14.11.2011, 19:30 (20:30) | #1 |
Touareg 3.2 v6 2004 автомобиль дергается
Всем пиивет. Купил пару месяцев назад touareg 3.2 v6 2004 пробег 74т. Миль. Проблема такая. При движении с места есть довольно ощутимый рывок. Когда жмешь на педаль газа медленно машина не едет потом резкий рывок удар и автомобиль медленно набирает скорость с явными рывками. Даже на скорости ощутимы рывки. Дергание автомобиля происходит при резком збросе газа или резком нажатии на пебаль газа. Плюс сильно увеличился расход топлива. Автоматическая каробка передач переключается вродебы нормально. Пожалуйста подскажите что это может быть. Где искать неисправность? Всем заранее спасибо!
15.11.2011, 09:29 (10:29) | #2 |
Вертолетчик
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 469
594
сделайте диагностику коробки, похоже на нее. Но может быть раздатка или потшипник, хотя мало похоже.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд кстати может нарушения в топливной системе. В любом случае сначала диагностику надо сделать. |
Последний раз редактировалось Smit_moscow; 15.11.2011 в 09:29. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2011, 11:58 (12:58) | #7 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
9
Аналогичные симптомы были при выходе из строя одного или обоих бензонасосов. Они может и качают но недостаточное давлениею Ну или может фильтр. Диагностика - проверка давления топлива в системе обязательно на ходу. |
15.11.2011, 17:23 (18:23) | #9 |
Благодарностей: 38
38
у меня было так же только еще и во впускном коллекторе были хлопки, думал разорвет и расход дикий был, поменял главный бензонасос и все пропало, мощь появилась, расход 17 стал а был 29.
15.11.2011, 19:23 (19:23) | #10 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 673
1231
Первый признак насоса это провал при разгоне. Если же происходит удар в трансмиссии то все таки вероятно на проблемы в АКПП. Возможно перегрели ранее. При движении на холодном масле особенно отчетливо должен чувствоваться удар.
16.11.2011, 06:42 (07:42) | #12 |
спасибо всем что откликнулись! на холодную холостые обороты чуть выше половины без каких либо скачков. сегодня утром был мороз , толчков при троганьи с места не было. как только машина прогрелась появились толчки, дерганье. в суботу поеду на сто пусть проверат давление в топливной системе и заодно поменяю масло в коробке. сразу отпишусь о результате.
16.11.2011, 07:48 (08:48) | #13 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
3288
16.11.2011, 08:33 (09:33) | #14 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,237
10810
Коробку проверить просто. Перевести в типтроник. Если в пределах одной передачи дерганья и толчки - коробка не причем.
04.12.2011, 02:41 (03:41) | #15 |
Всем привет! Пару дней назад сел не прогрев машину и сместа рванул. Набрало до 4000 оборотов что то стукнуло . И пипец. Загорелось 5 лампочек коробка остановилась на 3 передачи. Выкличился спедометр. Думал коробке пришол канец. Сразуже отогнал механику это было около 10 ночи. Утром механик звонит и удевленнно спрашивает . Чего машину пригнал? Оказвоется когда он ее утром взя проехать все работало. Что это могло быть?
