12.11.2011, 17:19 (17:19) | #1 |
"HELP"-причина поломки!!!
Кто знает, в чем причина поломки пневмокомпрессора VW Touareg ? Сгорает обмотка, уже 2-го (нового), пневмокомпресора. Была замена блока клапанов и реле. Еще возможные причины?
12.11.2011, 20:08 (20:08) | #2 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
2633
СергейSK, Нужно проверить длительность работы компрессора при выходе на штатные режимы ( как часто он включается и как долго при этом, он работает) и еще проверить пневмосистему на герметичность и на наличие или отсутствие влаги. Удачи.
12.11.2011, 20:22 (20:22) | #3 |
12.11.2011, 20:38 (20:38) | #4 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Кажется мне дело в РЕЛЕ... Тем милион.. Как я понял из изучения тем по пневме в образовательных целяц.. Если сгорел компрессор, покупаем мерседосовский перепаиваем контакты + изменяем немного крепления + ОБЯЗАТЕЛЬНО меняем реле включения.. |
20.09.2018, 18:43 (17:43) | #5 |
парни, доброго времени суток! Проблема такова: сгорел пневмо компрессор, поменяли по гарантии, но после этого произошли изменения: раньше после остановился, загоушил, вышел, закрыл и пневма начала сама по себе выравнивать машину, вверх, в низ, разные стойки. На ходу чем выше скорость тем она прижимает. Теперь всего этого нет. Остановился под наклоном, ей все равно, едешь быстро, тоже ничего не происходит. Диллер говорит что так все и должно быть. Типо новый компрессор. Ам 2016 года. Дизель 3 л
20.09.2018, 19:39 (19:39) | #7 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
..если хотите почувствовать что пневма жива: - после остановки - зажигание не выключайте - откройте багажник и сядьте в него (целиком с ногами забираться в него не нужно, просто как на табурет садитесь, пятки свои на земле оставьте, лучше даже с приятелем рядом посидеть) ..через пару минут - почувствуете что багажник приподнялся ....это пневма компенсировала прожатую вашим весом подвеску ... |
Последний раз редактировалось Timm; 20.09.2018 в 19:43. |
21.09.2018, 13:55 (13:55) | #9 |
2211
В общем, садились в двоем, троем. Ничего не происходит. Диллер видимо что то криво установил:(((
..и попробуйте тоже самое при заведенном двигателе - если сработает - значит система не держит давления. (ресиверы пусты после глушения двигателя) ..в 80% случаев из за клапана сброса давления или трубки на блок клапанов .... |
Последний раз редактировалось Timm; 21.09.2018 в 14:47. |
21.09.2018, 23:42 (22:42) | #10 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Timm,
Не подскажешь по пневмосистеме номера уплотнений (всех) на компрессор сменные детали (тоже все) на стойки также уплотнения и сменные детали. Хочу все почистить и поменять. Не дожидаться когда само придет. Осушитель перещасыплю с грузовика, на форуме в теме было. Реле уже поменял. |
22.09.2018, 10:56 (10:56) | #11 |
2211
Timm,
Не подскажешь по пневмосистеме номера уплотнений (всех) на компрессор сменные детали (тоже все) на стойки также уплотнения и сменные детали. Хочу все почистить и поменять. Не дожидаться когда само придет. Осушитель перещасыплю с грузовика, на форуме в теме было. Реле уже поменял. по стойке я только с опорой 3542901, прокладкой N91095601 и клапанами остаточного давления сталкивался... по осушителю - мой выбор был фильтр вольво от вабко - много силикагеля за недорого ... |
Последний раз редактировалось Timm; 22.09.2018 в 11:23. |
22.09.2018, 11:01 (10:01) | #12 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Не смогу подсказать. для компрессора отдельно буквально 2ринг кольца отдельно продаётся в ремкомплекте.. остальное - я примеру подбором из коробки искал ..кольцо от форсунок куда-то подошло ..тут где-то на форуме комрад приводил размеры.
22.09.2018, 11:29 (11:29) | #13 |
2211
23.09.2018, 01:57 (00:57) | #14 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Спасибо. Начну собирать. Сегодня приключилась другая беда. Я приехал в знакомый сервис, доя того, чтобы окончательно и капитально установить ранее мной установленный фронтальный кулер. Сменил крепления снизу, установил тяги сверху, поменчл трубы пепеходные с на диаметр с 60 на 63. Вообщем все сделал аки на заводе типа.
Поехал, тянет просто как паровоз, езжу я спокойно, киктдауном пользовался только 2 раза с 2015 года. Хватало и так. И вдруг, подергивания в двигателе, сизо-белесый дым. Потеря тяги. Открыл капот, на ХХ колбасит двигло и дергается ремень привода агрегатов. Металлических звуков не заметил. Поостыл, запустил. Какой то плавающий дефект по стороне 123. Явные пропуски в работе, создают очень импульсивную работу и сизый дым. Никаких ошибок не высветил Вот буду завтра Васей проверять. Компрессию замерять. ХЗ его знает что это. Хорошо бы если бы не вклалыши и не поршневая с клапанами. Но, посмотрим. На сьем двигла натягивается работа |
18.10.2018, 14:48 (13:48) | #16 |
Всем привет! В общем писал 20.09.18 что компрессор поменяли по гарантии и новый работает как то не так. Ну так вот, 1.10.18 и новый компрессор сдох. Как показала практика болоны целые, давление держит. И диллер сук@ говорит что все, с гарантии машина как неделю слезла меняй теперь сам. Как думаете это законно? И я на новом компрессоре проехал 10 дней всего...
19.10.2018, 10:34 (10:34) | #18 |
2211
19.10.2018, 11:46 (10:46) | #19 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 296
472
НА gp МНЕ меняли компрессор по гарантии 4 раза с зимы в весну , за теплые дни с разницей в неделю 2 раза
все было хорошо пневма не травила !!! НО оказалось что один штуцер перестал корректно работать он не давал докачать баллон визуально этого не было видно там всего сантиметр разницы был по подвески если Вам делали адаптацию пневмы то машина ее сама до конца не прошла!!! едите к диллеру если отказывает в замене по гарантии пусть пишет в письменной форме претензию Вы тоже им соответственно пишете письменно дальше если они меняют стоите рядом и смотрите процесс замены, герметичность и процесс адаптации с замером уровня до центра ступицы каждого колеса одно из колес скорее всего будет ниже на нем меняете штуцер если система герметична, блок клапанов и реле исправно, то вариант только в штуцере одном или нескольких |
