09.10.2011, 21:58 (21:58) | #1 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Доработка розеток 12V
Есть несколько моментов в турике, которые меня мягко говоря не устраивают
Один из таких - обесточивание розеток после выключении зажигания. Удивительно непостижимой логикой руководствовались инженеры VAGa, проектировавшие схему питания нашего любимца. Действительно, забыть оставить хотя бы одну работающую розетку(например, в багажнике, как на Audi Q7 или Volvo XC70) просто НОНСЕНС Ну, да ладно, нет ничего невыполнимого - исправим косяк немчуровых ПТУшников: открываем Elsy и находим предохранители, которые отвечают за 12V розетки(в подлокотнике, со стороны задних пассажиров в тунеле и багажнике). Таких оказалось - 1-ин 15A под номером SC39 Далее переставляем пин(проводок с разъёмом) с места sc39 предохранителя на место sc48(у меня там пусто) - туда подаются постоянные 12вольт. И всё, никакого колхоза, качественно и штатно Теперь, при выключении зажигания, на 3-ёх розетках постоянные 12В, что и требовалось сделать. |
Последний раз редактировалось Yuaf; 09.10.2011 в 23:02. |
Поблагодарили: | Atomic Max (21.08.2017), Gruz (10.10.2011), IexaJazz (11.10.2011), leshka (30.11.2011), M-BOSS (10.05.2013), Max Tot (09.10.2011), OlegN (11.03.2013), Partenit (09.10.2011), primera240 (18.09.2012), Ren71 (21.05.2013), Rusel222 (28.01.2014), ShenDima (13.12.2011), SmithTur (10.09.2014), sanches766 (16.02.2012), sercher (12.05.2013), slavkin (18.04.2015), tcrus (01.11.2012), theone21 (10.11.2015), tula1972 (09.10.2011), Visionmaster (15.12.2013), Yran (09.10.2011), Zlodey (10.10.2011), Серый BG (09.10.2011), Федяй (14.05.2013), Юнус (02.03.2012) |
13.12.2013, 14:37 (14:37) | #10 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
проверь минут через 20 после отключения зажигания.
Надо бы вывести на "есть напряжение, пока есть ключ в замке", например. |
13.12.2013, 21:57 (01:57) | #11 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Neyton,
Постоянно оставляю второй телефон или айпад на зарядке на ночь, а то если не пользуюсь туром то и дня по 2-3 заряжается, часто просто приходится сидеть в машине, айфон заряжается. А я еще габариты не выключаю никогда |
18.04.2015, 23:40 (23:40) | #13 |
16
Дело личное конечно для каждого но я бы не делал такуюпеределку. Я наоборот считаю что это плюс что машина насыпает вся полностью, а то иной раз млжно что забыть выключить и аккумулятор сядет...
18.04.2015, 23:56 (23:56) | #14 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,574
Благодарностей: 6,435
8512
26.04.2015, 00:11 (00:11) | #15 |
Благодарностей: 177
227
У меня на 48 и 39 пине стоят преды.После отключения зажигания все вырубается.Может это касается GP???????Вопрос стоит открыто???Есть кто понимающий?
Последний раз редактировалось антон190; 13.05.2015 в 00:51. |
27.07.2017, 20:03 (19:03) | #16 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
а как сделать чтоб работала при вставленном ключе и при вытаскивании обестачивалась. Стремно китайские зарядки оставлять на постоянку запитанными
Последний раз редактировалось sasha18; 27.07.2017 в 20:06. |
27.07.2017, 22:08 (21:08) | #17 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 335
335
Поблагодарили: | qazxws (23.12.2020) |
03.11.2017, 12:40 (11:40) | #19 |
9
Я себе просто провод с крокодилами с постоянными 12В через отдельный предохранитель в бардачок вывел. Через него и автомобильный АКБ подзарядить можно и наоборот гаджет какой нить в бардачке.
03.11.2017, 19:00 (19:00) | #20 |
Благодарностей: 118
193
Я вам расскажу историю. На ксюхе втыкаю в задний разъем фонарик с liIon батареей. Ночью звонок шефа...внизу мой мерс, ты летишь на неделю в Калининград, на сборы 10 минут.
Я в калининграде извелся понимая что у меня в тачке в зарядку воткнут литиевая батарея и зарядка... Заводился с прикуривателя...так, что инженеры ваг все правильно предусмотрели. |
