Результаты опроса: Что на ваш взгляд и опыт? | |||
APR | 25 | 12.82% | |
BSR | 10 | 5.13% | |
REVO | 64 | 32.82% | |
Инное | 96 | 49.23% | |
Голосовавшие: 195. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
04.11.2013, 23:07 (22:07) | #123 |
Благодарностей: 316
491
народ а чем так рево популярен перед прочими прошивками эбу? везде в инете на рево многие шьются!
при чем тут "те между всеми прошивками разница лишь в качестве маркетинга и все?:))0 те результат по сути у всех один и тот же?"? Вы начали за здравие, а закончили за упокой. нет, прошивки разные, результаты разные. Я не говорю что там плохо, но там может быть хуже чем где то в другом месте где услуга стоит дешевле. Стоимость чип тюнинга это стоимость прошивки, закладываемый риск при случае смерти блока, зарплата сотрудникам если таковые есть и расходы на рекламу. Все. А хорошие прошивки делают не так уж много людей, они не дешевые, но что Вам зальют (хорошую дорогую или написанную на коленке каким то учеником, но дешево) Вы не узнаете. Чиповать надо там кому доверяете. Много доверяют ЯКОБЫ одноклубникам на форумах, поэтому многие конторы регистрируются на форумах, пишут якобы чипанулись и т. д. просто скрытая реклама, да много всего- Вы же не маленкий. все абсолютно свои мысли без намека на кого либо в дискуссию кто луше всупать не буду. Я предпочитаю европейские хорошие обкатанные прошивки сделанные профессионалами, а кто там что льет дело каждого |
Поблагодарили: |
05.11.2013, 13:20 (13:20) | #125 |
Поблагодарил(а): 29
8
Сергей Бан, офф-он самый он самый))))))пока изучаю тур и планирую к покупке))вот и чип изучаю)на хонде уже есть)пытаюсь понять кто что тут предпочитает лить))
Добавлено через 4 минуты 58 секунд Timur, мысль вашу понял)спс)встречный вопрос-и сколько стоит этот качественный чип?) |
Последний раз редактировалось Mr.DIM; 05.11.2013 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение |
05.11.2013, 14:24 (13:24) | #127 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
386
Mr.DIM, Моренди хвалят у вас, Дима вы меня удивили своим взглядом в сторону тура)))
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Mr.DIM, по поводу хонды я в теме)))) |
Последний раз редактировалось Сергей Бан; 05.11.2013 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение |
05.11.2013, 14:44 (14:44) | #128 |
Поблагодарил(а): 29
8
Сергей Бан, а что делать))в данном ценовом сегементе ничего лучше не придумаешь(( но это не в этой теме обсуждать))или личка тут или в аккорд клубе))..
Добавлено через 2 минуты 21 секунду Сергей Бан, хз я про моренди почитал)))косяков у них тоже хватает)))хз хз))владелец рево знаю катается на ТУареге и на своих чипах)вообще чип штука для непросвященных довольно тонкая весч)по незнанию и в случае Г топлива можно погубить двигло ну или попасть на полукапиталку двигла)просто для большинства это одни плюсы а какие риски могут быть-никто не озвучивает) Добавлено через 33 секунды возможно у дизелей как то иначе чем у бензина)гуру чипа поправят если что |
Последний раз редактировалось Mr.DIM; 05.11.2013 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение |
05.11.2013, 14:57 (13:57) | #129 |
Благодарностей: 311
386
Mr.DIM, косяки у всех есть((, у нас в городе только АDACT, в Киев не гуд кататься, вот пока и вишу в этом направлении))
06.11.2013, 07:55 (07:55) | #131 |
Поблагодарил(а): 29
8
Сергей Бан, те ты на чипе adact?
Добавлено через 43 секунды Цитата:
можно блок управления выслать
Последний раз редактировалось Mr.DIM; 06.11.2013 в 07:55. Причина: Добавлено сообщение |
06.11.2013, 09:33 (08:33) | #133 |
Благодарностей: 311
386
Mr.DIM, я пока вообще не на чипе(((
Добавлено через 1 минуту 23 секунды Timur, я все же мыслю подскочить наверно, как время выберу) Добавлено через 1 минуту 11 секунд Mr.DIM, Оффтопик |
Последний раз редактировалось Сергей Бан; 06.11.2013 в 09:33. Причина: Добавлено сообщение |
06.11.2013, 14:07 (14:07) | #134 |
Поблагодарил(а): 29
8
Сергей Бан, у туарегов насколько я понимаю чип немножко усложнен!!!
про гошу и блок смотря что ты понимаешь!ибо 1 вариант-это родной моск также вскрывается и заливается прошивка и все!настроек на стенде не делается по сути! 2 вариант - моск берется хондатовский убирается родной и также катаешся без стенда с тем что есть внутри!считай тоже самое что 1 вариант ток дороже и геморойнее в части всяких джекичанов!ну или 3 вариант идеал даже-с настройками на стенде- флеш про под твое конкретно авто без всяких перепаек и тп! блоки как я тут понял, что можно подрубать без вскрытия основного мозга туарега подключаются к основному мозгу туарега и работает эта аля пристройка вкупе с основным мозгом!или где то не так понял? |
Последний раз редактировалось Mr.DIM; 06.11.2013 в 14:10. |
20.11.2013, 17:06 (16:06) | #135 |
10
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Mr.DIM, по поводу хонды я в теме)))) Добавлено через 3 минуты 3 секунды Цитата:
про гошу и блок смотря что ты понимаешь!ибо 1 вариант-это родной моск также вскрывается и заливается прошивка и все!настроек на стенде не делается по сути! 2 вариант - моск берется хондатовский убирается родной и также катаешся без стенда с тем что есть внутри!считай тоже самое что 1 вариант ток дороже и геморойнее в части всяких джекичанов!ну или 3 вариант идеал даже-с настройками на стенде- флеш про под твое конкретно авто без всяких перепаек и тп! блоки как я тут понял, что можно подрубать без вскрытия основного мозга туарега подключаются к основному мозгу туарега и работает эта аля пристройка вкупе с основным мозгом!или где то не так понял? 1. Если нет альтернатив, например на Land Cruiser 200, где мозги невозможно перепрошить. 2. Если авто на гарантии и владелец не хочет ее лишаться. Добавлено через 3 минуты 16 секунд Цитата:
Добавлено через 9 минут 41 секунду Цитата:
народ а чем так рево популярен перед прочими прошивками эбу? везде в инете на рево многие шьются!сам владелец рево сам катается на туареге и шьет ток свою прошивку а не иные!там в чем всеже +и -?
Из компании APR ушло некоторое количество сотрудников, которые украли разработки. APR в судебном порядке добилась в возмещении в течении 2х лет 50% прибыли компании Revo. А вот переключением прошивок при помощью круиз контроля, кроме APR никто предложить не может. |
Последний раз редактировалось Morendi Ukraine; 20.11.2013 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение |
20.11.2013, 18:18 (17:18) | #137 |
10
Любой более менее рукастый мастер снимет блок за час. Самому не надо.
Лучшее выбирать не тех кто экспериментирует и делает это в первый раз, а людей которые такое уже делали. |
20.11.2013, 18:25 (17:25) | #138 |
Благодарностей: 316
491
Я знаю как закреплен блок :) спасибо.
Ну раз слово "рукастый" Вам не подходит- скажу по другому, опытный. Надеюсь этот синоним Вас удовлетворит. А проще на любом нормальном сто его снимут. Дискуссия ни о чем |
20.11.2013, 18:36 (17:36) | #139 |
Благодарностей: 311
386
В Киев максимум 5 часов ходу)))
26.11.2013, 16:58 (15:58) | #140 |
10
