30.05.2017, 11:48 (12:48) | #162 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 113
163
Всем привет!
Прошу помощи. Приобрел NF2011 г. с без ключевым доступом. Но прикасании дверных ручек , с наружи, центральный замок не открывается. Сделал сканирование Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя (J393) Label: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 4H0 907 064 AM HW: 4H0 907 064 AM Компонент: BCM2 2.0 H23 0208 Ревизия: 00002001 Кодировка: 05860000000000000000 Мастерская #: WSC 45364 001 1048576 VCID: 74EC20C9D793F09877-8021 Подсистема 1 - Part No SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B Компонент: J764 ELV MLB H40 0046 2 Найдены неисправности: 03286 - Датчик касания наружной ручки передней правой двери 007 - Замыкание на массу Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100111 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 235 Пробег: 113965 km Отсчет времени: 0 Дата: 2017.04.13 Время: 18:50:48 03285 - Датчик касания наружной ручки передней левой двери 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 236 Пробег: 113978 km Отсчет времени: 0 Дата: 2017.04.14 Время: 06:43:18 Снимал обе ручки, провода на месте , изоляция тоже в норме.Вчера разобрал водительскую дверь, прозвонил коричневый провод, который идет от ручки к замку-норма, и белый провод идет от ручки, к большому разъему на стойке кузова, тоже все прозванивается. Кстати , багажник открывается при наличии ключа в кармане. И еще , сняв карту водительской двери, обнаружил два белых провода с фишкой Ни к чему не подходят, может кто нибудь знае что и за что эти провода отвечают. За раннее благодарен за помощь . Вылечить это можно |
30.05.2017, 17:38 (18:38) | #163 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
Проблема в ручке, на ручке 4 провода, красный внутри сгнил, разрежь его и увидишь внутри зеленая труха, это плюсовой провод. Болезнь туров.
30.05.2017, 20:11 (21:11) | #164 |
Благодарностей: 113
163
Так у него помимо обрыва ещё и кз- это сам датчик, но тоже в ручке.
Проходил 4 раза |
02.06.2017, 22:14 (01:14) | #165 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 54
Изображений в галерее: 8
79
Все дело в красном проводе!!!
Проходил 4 раза |
02.06.2017, 22:36 (23:36) | #166 |
Благодарностей: 113
163
Насколько я понял по темам,если ошибка обрыв цепи то это провод, а если замыкание на массу то это сам сенсор и с красным проводом не прокатит
02.06.2017, 23:56 (02:56) | #167 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 54
79
У меня обе ошибки вылазили при обрыве красного провода, когда полетел сенсор в ручке, пришлось ручку менять, Вася писал что ошибка по сенсору.
03.06.2017, 07:59 (08:59) | #168 |
Благодарностей: 113
163
У меня пишет замыкание на массу,провод визуально целый,вскрывать побаиваюсь,так как понял что замыкание на массу это сенсор,теперь думаю надо вскрывать
03.06.2017, 08:27 (11:27) | #169 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 54
79
У меня последний раз было так! Ручку новую поставил 29 декабря, а в начале мая уже ремонтировал, визуально провод целый, а мастер разрезал его, внутри весь зелёный, сгнил. Режь смотри, наверняка тоже самое
13.03.2018, 10:25 (10:25) | #170 |
18
Безключевой доступ
Всем привет.
Через раз стал работать доступ Машина закрывается пальцем всегда, а вот открывается через раз Делал диагностику, ручки никаких ошибок не выдали, хотя когда приехал на диагностику то машина открывалась зараза (как всегда бывает перед сервисом) Я так понимаю что это какая то одна ручка мозг делает, но как её вычислить? |
13.03.2018, 10:58 (11:58) | #171 |
Поблагодарил(а): 5,997
Благодарностей: 2,632
3257
Вам в эту тему http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=65572
14.03.2018, 08:50 (08:50) | #172 |
18
Да я уже понял что ручка какая то моросит. Беда в том что когда приезжаю на диагностику то ручки все работают:) никак не могу поймать какая из них:)
15.03.2018, 10:10 (11:10) | #173 |
Благодарностей: 86
211
пока ошибку не покажет, вряд ли найдете где и какая. Даже когда снимаешь и смотришь провода - не всегда по ним видно какая вспучилась.
08.09.2018, 17:01 (18:01) | #176 |
Поблагодарил(а): 26
11
Подскажите-Тур 2012,начал саморазряжаться аккум,то-ли от времени,то-ли от бесключевого доступа..Симптомы-на даче стоит пару дней незакрытый-при старте то запускается,то приходится заряжать аккум.Вчера,во время движения(ключ не в замке),написал "ключ не обнаружен".Батарейку ключа проверил-2,89 В.На брелок отк/закр не реагирует.Запасной ключ,с новой,проверенной батарейкой тоже не реагирует.Напряжение на аккуме 11,9 В.Могут мозги отключать Кейлесс из-за низкого заряда аккума?
16.01.2019, 16:36 (19:36) | #178 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
Ну вот. Я поставил Kessy.
Понадобились: Ключ - 18 тысяч + 3 прошивка. Четыре ручки Четыре антенны 8 разъемов Пара десятков метров разноцветных проводов. Пины. Чуть позже всё опишу подробно. |
Поблагодарили: | leshka (20.02.2019) |
20.02.2019, 20:17 (21:17) | #179 |
Может кто-то подсказать где стоит датчик я багажнике, при 4-х зонного климате, кто-то видел? При двухзонника стоит в багажнике на полу за спинкой левого пассажира, ближе к центру, там есть для этого углубление, а на 4-х зоннике в том месте он мешает патрубкам
20.02.2019, 23:06 (02:06) | #180 |
Экстремал
1787
Поблагодарили: | popkorncz (30.11.2020) |
