09.10.2017, 20:10 (19:10) | #141 |
Благодарностей: 135
160
Zula, это оригинал птф от шкоды фабия.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд Yarka, для подключения их как ДХО с головным светом нужно врезаться в головной свет или от щитка предохранителей вести проводку, ну и реле естественно |
15.10.2017, 02:38 (01:38) | #142 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
А как победить ошибку на панели, так и ни кто не поделился . Или эту проблему так и не решили.?
16.10.2017, 00:12 (00:12) | #143 |
Благодарностей: 40
65
Напряжение в лампах должно быть приближенное к родным штатным лампам, тогда и ошибки не будет.
17.10.2017, 02:45 (01:45) | #144 |
Благодарностей: 386
261
речь идет не о напряжении , а о том что при работе ПТФ в режиме ДХО - выскакивает ошибка на панели у всех и как это решить - неизвестно
17.10.2017, 13:11 (12:11) | #145 |
Благодарностей: 135
160
А смысл привязывать дневные огни к противотуманкам на постоянной основе? Вроде не на туманном альбионе живете. У ламп птф тоже свой ресурс, поэтому не страдайте херней. Производитель не зря колдовал чтобы эту блокировку нельзя было снять.
17.10.2017, 13:40 (12:40) | #146 |
Благодарностей: 53
53
а противотуманками вообще кто-то пользуется?
я часто езжу по МО и за лето, осень несколько раз попадал в туман. Включал противотуманки, но толку от них не увидел. По-моему, единственный бонус с них - это освещение небольшого участка дороги при повороте. Или с установкой дхо от шкоды ситуация резко меняется?) |
17.10.2017, 13:49 (12:49) | #147 |
Благодарностей: 386
261
Смысл в том ,что в ПТФ будут ставиться диоды от шкода фабии рс, тоесть они становятся ДХО и должны загораться как и головные ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ.
17.10.2017, 14:04 (13:04) | #148 |
Благодарностей: 135
160
Да только для эстетики. ПТФ по назначению не разу так и не пользовался. Хочется как то так:
17.10.2017, 14:06 (14:06) | #149 |
Благодарностей: 254
304
17.10.2017, 14:29 (13:29) | #150 |
Благодарностей: 386
261
17.10.2017, 14:44 (13:44) | #151 |
Благодарностей: 135
160
На авто зачетно смотрятся. И светят нормально. Кстати а как у Вас дела с идеей поворотников в ДХО?
Последний раз редактировалось tornadoboss1; 29.10.2017 в 22:11. |
05.11.2017, 18:03 (17:03) | #152 |
Благодарностей: 135
160
Поблагодарили: | 700Владимир (05.11.2017) |
18.06.2018, 13:47 (12:47) | #153 |
Правильно, свет то направленный В этом и есть самый большой МИНУС ДХО от Фабии
Добавлено через 3 минуты 29 секунд А не ругается комп турика потому, что через VAGcom убрали проверку ламп ПТФ Если в лоб ставить выдаст ошибку |
08.12.2019, 10:45 (10:45) | #156 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
431
красиво
08.12.2019, 12:00 (11:00) | #158 |
Благодарностей: 135
160
Вот так надо делать: слева штатная птф, справа линза светодиодная.
09.12.2019, 06:55 (08:55) | #159 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 205
255
как этого добиться?
09.12.2019, 09:29 (11:29) | #160 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Установил в ПТФ (у меня FL) диоды, которые снял со своего предыдущего автомобиля (Superb). Куплены у одного хорошего человека (Mr. Primax), служат верой и правдой, получается, 4-й год. Ошибок нет.
Но я ПТФ использую только в качестве корнера, потому что не случилось ещё ситуации, когда бы мне не хватило возможностей штатного головного света. Поэтому соседей по потоку мои ПТФ не побеспокоят. А, ну ещё использую ПТФ для Coming Home/Leaving Home. |
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 09.12.2019 в 09:32. |
Поблагодарили: | Aleksey77701 (15.02.2021) |
