Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 14.06.2018, 20:51 (21:51)   #1221
mars13
Аватар для mars13
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
mars13 Первоклашкаmars13 Первоклашка
Обычный сток, держал скорость в районе 60-120км/ч на педале.
Вложение 355956Вложение 355957
бенз хороший
mars13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2018, 21:04 (22:04)   #1222
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
А вот интересно можно ли залить прошивку от терамонта на 280
с Тура 280 нельзя а вы про терамонт, мало того, прошивка 249 с Евро 5 (2017 г.в.) не заливается на 249 Евро 4 , по крайней мере ОД на счет Евро 4/5 пояснял..
Старый 14.06.2018, 21:29 (22:29)   #1223
DMIDY
Поблагодарил(а): 70
DMIDY Младенец
На туре евро 5 так и на терамонта я думаю тоже 5, вот как раз бы и подошла)
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Можно, но потом иммо заблокирует ЭБУ.
Смысл изобретать велосипед? Итак есть мод-прошивки на СМТА до 280 лс, а есть и выше..
Мысль была: Машина на гарантии, если вдруг можно залить родную ФВ прошивку то не попалят)
Последний раз редактировалось DMIDY; 14.06.2018 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
DMIDY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2018, 21:35 (22:35)   #1224
sancho67
Аватар для sancho67
DMIDY, дело Ваше, я вам пишу факт, с 2011 года прошивку от 280 л.с на 249 никто ни разу не залил
Старый 14.06.2018, 22:15 (22:15)   #1225
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 279
Попытка сделать такое превратит автомобиль в памятник с не заводящимся мотором с вероятностью 100% . И в этом случае вернуть все взад дилер уже не поможет никакой . Могу поспорить на хороший коньяк с любым желающим по данному вопросу .
Старый 15.06.2018, 00:21 (01:21)   #1226
DMIDY
Поблагодарил(а): 70
DMIDY Младенец
Да я же просто поинтересовался
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Оставим такие эксперименты для ооочень смелых)
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Общался с К8 насчёт прошивки 3.6 говорят можно порядка 300~310 получить. Можно шить по ОБД, но если делать со вскрытием блока то могут сделать так что прошивку дилер не заметит (что то связано с контрольной суммой).
Как думаете стоит у них попробовать прошиться?
Последний раз редактировалось DMIDY; 15.06.2018 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.06.2018, 01:13 (01:13)   #1227
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
А почему нет? У них и стенд свой есть, чтобы продемонстрировать разницу до и после
Последний раз редактировалось Intel7; 15.06.2018 в 09:07.
Intel7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DMIDY (15.06.2018)
Старый 15.06.2018, 08:13 (11:13)   #1228
Sn1PeR
Благодарностей: 103
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
CVN номер в любом случае поменяется после того как Вам зальют любой софт отличающийся от родного (это по поводу контрольки).
По поводу разбора ЭБУ. Единственное, что Вам даст заливка софта с разбором - это не перещёлкнувший счётчик кол-ва программирований Блока (как был «0» так и будет НО КОНТРОЛЬКА ВСЕ РАВНО ИЗМЕНИТСЯ и если по гарантии обратитесь к ОД то Одис С связавшийся с сервером быстро проставит вашему автомобилю гвлочку “TD” tuning detected). Если же шить через разъём, то счётчик будет щёлкать. Но ОД насрать на этот счётчик по большому счету, им главное чтобы софт был эталонный/родной.
Вот и думайте каким способом шиться...
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DMIDY (15.06.2018), leshka (17.06.2018)
Старый 15.06.2018, 10:29 (13:29)   #1229
Dem
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 264
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
Sn1PeR, а у вас каким способом это происходит?
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2018, 11:22 (14:22)   #1230
Sn1PeR
Благодарностей: 103
Dem, через разъём. Старый ленивый стал. Навыпиливался ЭБУ вдоволь я...
Старый 15.06.2018, 12:33 (12:33)   #1231
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 279
CVN номер хорошее оборудование не корежит или имеет возможность поправить . Но это все равно не панацея от попадания на галку TD в истории машины .
Старый 15.06.2018, 13:32 (16:32)   #1232
Sn1PeR
Благодарностей: 103
Не одно оборудование квн под ори не подделает, даже СМД. А вот подготовить прошивку можно. Но да, и это не поможет. Вот дик (напарник Паулюса) писал по поводу сохранения квн на cp44 например (знаю что не по теме): «Разбирался. Есть такая возможность. Даже проверено у дилера. Но одной CVN для полноценного прохождения проверки не достаточно».
Короче говоря, захочет ОД дое..ся - сделает это ))
Старый 15.06.2018, 14:27 (14:27)   #1233
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 279
Не одно оборудование квн под ори не подделает, даже СМД. А вот подготовить прошивку можно. ))
Да именно преподготавливает . Как то так :
Но ценник конский на это надо сказать ...
Sn1PeR (15.06.2018)
Старый 15.06.2018, 18:18 (21:18)   #1234
Dem
Благодарностей: 264
Sn1PeR, какой результат ждать от прошивки?
Старый 15.06.2018, 18:45 (21:45)   #1235
Sn1PeR
Благодарностей: 103
Dem
Обычный для атмосферника, то есть практически никакой
klopidon (15.06.2018)
Старый 17.06.2018, 22:00 (23:00)   #1236
DMIDY
Поблагодарил(а): 70
DMIDY Младенец
так что, нет смысла чиповать 3.6?
Старый 18.06.2018, 06:47 (09:47)   #1237
Sn1PeR
Благодарностей: 103
Каждый решает сам.
Я же ответил на поставленный вопрос так.
Для сравнения CRCD или тот же CASD можно чипануть с 204 до 300 лс.
BKS с 225 до 290. И т.д..
Такой прибавки на 3,6 АТМО не будет никогда.
Поэтому есть смысл или нет решает исключительно владелец авто. Разница ДО и ПОСЛЕ чипа будет, но до уровня TDI атмосферникам - как до луны...
DMIDY (18.06.2018)
Старый 18.06.2018, 17:37 (18:37)   #1238
DMIDY
Поблагодарил(а): 70
DMIDY Младенец
Каждый решает сам.
Да понятно что такого прироста не может быть на атмо. Как думаете то что обещает к8 на этом моторе реально ? https://k8-strasse.com/chip-tuning/v...3.6-fsi-249-ls
Старый 18.06.2018, 21:00 (21:00)   #1239
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
У к8 есть стенд.
Не проще прошиться у них и проверить показатели? Если цифр нет - вернуть деньги сразу
DMIDY (18.06.2018)
Старый 18.06.2018, 23:04 (23:04)   #1240
posht
posht Младенец
ребят сегодня чипанулся через провод без снятия блока управления, у моего знакомого в москве,проехал не много, разница есть более чувствительная педаль газа стала, по остальным ощущениям напишу чуть позже, по деньгам скажу дешевле чем везде:) кому надо пишите!
Добавлено через 52 секунды
290 лс и 385 Нм
Последний раз редактировалось Werkstatt; 19.06.2018 в 16:09. Причина: Продажа товаров в другом разделе
posht вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
