12.03.2018, 07:44 (08:44) | #61 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
63
Датчик положения распредвала точно не при чём, поставил новый - эффекта ноль. Решил, пусть лучше этим займутся профессионалы. Эвакуатор - сервис.
12.03.2018, 09:12 (10:12) | #62 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Уважаемый, поделитесь информацией о проблеме и способе её решения.
вопрос вот в чём: если я 2000 км назад, меняя фильтр, плохо стравил воздух из фильтра, мог он каким-либо образом сейчас попасть в систему, или его уже давным-давно выгнало оттуда? |
Последний раз редактировалось Powar; 12.03.2018 в 09:15. |
12.03.2018, 10:50 (11:50) | #64 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Да выгнало давным давно, конечно.
Перестал заводиться после того, как умер аккум. Может какие адаптации слетели? По крайней мере датчик положения руля пришлось адаптировать. Может что в эбу двигателя тоже что-то слетело? На предыдущих машинах такого никогда небыло (разве только на Мондео мозги в такой ситуации теряют чипы иммо). С другой стороны, когда мотор не заводился, подозрительно долго работал насос подкачки (тот что возле фильтра). Что-то около минуты после выключения зажигания. Получается таки воздух.... |
12.03.2018, 11:53 (12:53) | #65 |
11
Приветствую!!!! Сегодня ,после недельного простоя,придя в гараж обнаружил севший акб,так как он уже был старенький и плохо держал заряд было принято купить новый!!! После установки нового акб стартер крутит бодро, но машина перестала заводится!!!!!!!!!!!! В блоках куча ошибок, ошибка по датчику положения руля не трется!!!!! куда копать-не понятно!!!!! прям эпидемия началась!!!))))))))
12.03.2018, 12:11 (13:11) | #66 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
sedoy77, Ошибки по рулю исчезнут после адаптации. Делай точь в точь как здесь и будет счастье.
А вот как завести, я не вкурсе. Мне её в сервисе заводили. А как себя ведёт насос подкачки топлива под капотом? |
Последний раз редактировалось Powar; 12.03.2018 в 12:19. |
12.03.2018, 12:26 (13:26) | #67 |
11
За адаптацию спасибо!!!!! Я так понимаю машина на ходу??? в чем секрет не рассказали???!!!! Вечером пойду посмотрю,так детально не разбирался, симптомы просто схожи с твоими!!!))))
12.03.2018, 12:28 (13:28) | #68 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
07.09.2018, 10:07 (15:07) | #75 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
Например ТНВД помер, застружил все (хотя для БКС это не типично), может топлива нет, может датчик коленвала умер, может завоздушен и закачать не может, может насос в баке сдох.
много чего может....смотрите по месту ... |
07.09.2018, 14:59 (06:59) | #76 |
007
Тнвд поменяли, с бака топливо идёт на рампу тоже идёт , ошибок ни каких нет ,а датчик коленвала показал бы ошибку, машина нормально ездила ни дымела не троила тяга хорошая, приехал в кафе зашёл вышел и все крутит и не заводиться
Добавлено через 23 минуты 10 секунд Группа 5 0. 0.0 2.0 22.5 Группа 18 0. 04. 26.1 0.0. Группа 32. 0. 2.0. 0.0. 0.0 группа 51 0. 0. 2.0. 00000100 |
Последний раз редактировалось Ayvaz; 07.09.2018 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение |
08.09.2018, 22:38 (14:38) | #80 |
Брызнули карб в дроссельную заслонку и машина завелась, теперь горит чек и выдаёт ошибку 004195 регулятор давления топлива выход из диапазона регулирования меньше нижнего. 1063 001 верхнее предельное значение превышенно. 1063. 002 нижнее предельное значение не достигнуто
Добавлено через 10 минут 14 секунд В 13 гуппе -1.46. -1.08. 0.19. В 14 группе 0.42 0.99 0.94 |
Последний раз редактировалось Ayvaz; 08.09.2018 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Pga21 (20.12.2021) |
