09.09.2011, 21:12 (22:12) | #21 |
10
Иногда на этих моторах топливная аппаратура забивается стружкой и мотор не заводится,плюс можно замерить давление на насосе который находится в баке.
При этом тест топливной системы при включении зажигания проходит с префиксом - ОК. О чём разговор? Вот если бы синхронизация прошла успешно, блок при пуске давал подачу топлива в цилиндр, а запуска не было, я бы сказал проверять давление топлива и т.д. |
10.09.2011, 09:16 (10:16) | #23 |
10
Как всё это лечится???
Значения должны отличаться ровно в два раза, если в первом окне - 100, значит во втором 50. Также обязательно посмотри в блоке АКПП ошибки, если есть - напиши какие. |
10.09.2011, 13:38 (13:38) | #24 |
В АКПП пишет- нет связи с блоком управления двигателем....В 51 группе посмотреть не удалось- сел аккумулятор!
Последний раз редактировалось Nord; 10.09.2011 в 13:41. |
10.09.2011, 13:59 (14:59) | #25 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
Nord, Может нужно электрику проверить!???
10.09.2011, 14:23 (15:23) | #26 |
10
Или просто при повороте ключа стартер не срабатывает? В блоке двигателя ошибок точно нет? Других ошибок в АКПП точно нету? В блоке АБС такая же ошибка? И на будущее пиши номера ошибок. Какой номер ошибки был по датчику распредвала? Какой номер ошибки в АКПП? Цитата:
Номер телефона ещё вчера вечером в личку скинул. На расстоянии очень тяжело помогать в ремонте, особенно когда идет игра в испорченный телефон. |
Последний раз редактировалось Ratkov; 10.09.2011 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение |
11.09.2011, 11:08 (12:08) | #28 |
10531
Так же неплохо посмотреть проводку под водительским ковром, там место сырое и не редки случаи электрохимической коррозии проводки.
12.09.2011, 11:34 (11:34) | #30 |
Доп.сигналки нет!!! На данный момент по двигателю ошибка 001674 и по АКПП 01314
По поводу стартёра крутит как в нормльном режиме!!!но всётаки не заводитсяПо поводу 51 группы- в первом окне появляются показания во втором "0" Добавлено через 1 час 16 минут 15 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Nord; 12.09.2011 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение |
12.09.2011, 15:06 (16:06) | #32 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,915
Благодарностей: 3,021
5508
По датчику распредвала ошибка 012295 - ошибку стёр-ошибок нет не заводится. Ошибка больше не выскакивает...
12.09.2011, 19:16 (20:16) | #33 |
10
По поводу стартёра крутит как в нормльном режиме!!!но всётаки не заводитсяПо поводу 51 группы- в первом окне появляются показания во втором "0" Добавлено через 1 час 16 минут 15 секунд под сиденьем провод нормально! в 5 группе в 3 окне у тебя статус - Отсутствие синхронизации блока управления с двигателем - цифра 1, а должна быть 48 в 51 групе во время работы стартера в 1 окне - обороты двигателя, а в 2 окне - обороты распредвала. Так вот исходя из всего этого - надо смотреть тот датчик распредвала G40, который ты поменял. Возможно при подключении разъёма были загнуты пины (штырьки), а возможно новый датчик просто не рабочий. |
12.09.2011, 20:39 (20:39) | #34 |
Спасибо!!! Всё вылечил!!!! Она завелась!!!! Лекарство-100% заряд АКБ и возврат родного датчика распредвала на место! Спасибо всем кто помогал!!!!но странно подобный случай со мной второй раз!!!прошлой осенью тоже самое было- не заводилась и ошибка по датчику распредвала.Купил новый у О.Д. Поменял- не заводится После решил поставить обратно старый - поставил и она завелась!!! Я подумал бракованный датчик и выкинул его, но на всякий случай купил ещё один" прозапас" ну и всякий случай настал!!!!! Поставил датчик- ну а далле вы знаете......В чём секрет????
12.09.2011, 20:46 (21:46) | #35 |
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
1797
В проводке возможно, возможно контакт где так себе. Надобы машинку на осмотр тчательный отвезти.
12.09.2011, 23:06 (00:06) | #36 |
10
Надо учиться не только диагностировать ошибки ВАГом, а также понимать что тебе рассказывают различные цифры в группах измерений и т.д. Вот например в 5-ой группе в 3-ем окне пока не будет цифра 48 - двигатель не запустится. Различные цифры 1, 5, 6 - обозначают определённое состояние системы. Далее чисто логически смотришь другие показания измерений и выясняешь, что в 51 группе при работе стартера - датчик коленвала выдаёт сигнал, а датчик распредвала - нет. И так далее. |
Поблагодарили: | olegsudarev (13.09.2011) |
11.10.2011, 03:12 (04:12) | #37 |
Поздравляю.
11.10.2011, 19:58 (20:58) | #38 |
10
Dobrogo vremjani sutok ! Takajaze problema na 3.0 tdi BKS , starter krutit v gluhuju, davlenie v toplevnoj sisteme pokazivaet 0, farsunki neotkrivaet i t.p....
1) Необходимо убедиться в том, что ремень ТНВД на месте и в момент работы стартера крутится. 2) Подключаем компьютер, включаем зажигание, проверяем ошибки в блоке двигателя и смотрим показания в следующих группах: Группа 005 1 окно 2 окно 3 окно 4 окно Группа 007 1 окно 2 окно 3 окно 4 окно Группа 018 1 окно 2 окно 3 окно 4 окно Группа 020 1 окно 2 окно 3 окно 4 окно Группа 032 1 окно 2 окно 3 окно 4 окно Группа 044 1 окно 2 окно 3 окно 4 окно Группа 051 1 окно 2 окно 3 окно 4 окно Группа 089 1 окно 2 окно 3 окно 4 окно |
Последний раз редактировалось Ratkov; 11.10.2011 в 20:17. |
12.10.2011, 10:42 (10:42) | #39 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Кстати датчики работающие по принципу Холла
Отлично притягивают всякий металлический мусор к себе, который искажает показания. При замене датчика надеюсь никакой примагниченной стружки-обломков не наблюдалось на его конце? У меня была проблема с датчиком оборотов коленвала (из-за температуры наверное, у самого датчика развалилась внутренняя изоляция сигнальных жил в кабеле датчика, и жилы коротили на оплётку. Из за того что сигнал датчика представляет из себя кривую сопротивления 0-840 Ом, а в покое оно должно быть ~ 480 Ом.. так вот КЗ т.е. 0 Ом не воспринималось ЭБУ как неиспрвный датчик.. и понему вобще небыло ошибок. Выявилось всё эмпирическим путем и последующим замером сопротивления на фишках датчика. |
12.10.2011, 11:29 (12:29) | #40 |
Давай будем производить диагностику по порядку:
