26.11.2013, 12:53 (13:53) | #21 |
Благодарностей: 31
31
Кто нить может подсказать по номерам (оригинал) что нужно купить для замены:
насос системы охлаждения приводной ремень с роликами шкива водяного насоса. 3.0 tdi casa 2008 г. wvgzzz7lz8d065382. Спасибо. |
26.10.2015, 23:29 (23:29) | #22 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
139
Комрады! Потихоньку уходил антифриз....а тут сутра бах и загорелась ошибка что требуется долить.
Залез долить..вошло 2 литра, и можно было еще чуть... Начал искать куда ушло,и вот что нашел... Помпа я так подозреваю? Больше вроде нечему там мокнуть? |
09.11.2015, 13:20 (13:20) | #24 |
Благодарностей: 89
139
Небольшой отчетик по замене помпы.
Собственно до этого фото выкладывал, антифриз уходил уже давно,почучуть,в районе помпы было влажно,но особо не обращал внимания. И на пробеге 165 полило...уходило гдето 1,5-2 литра в день неактивной езды(20-30 км). Заказал помпу DOLZ A-202 -1 384р. Ранее уже заказывал себе натяжитель(FEBI 33716 2 232р.-в коробке был Гейтс,чему не удивился,феби выходил дешевле гейтса при заказе ),в старом подшипник смазкой набивал,но он както поскрипывал-натяжной механизм,решил его заменить до кучи с ремнем. Из геморроя это прикипевшая помпа,ковырял очень долго ,хотел аккуратно снять.Не вышло....молоток рулит. Помпа старая почемуто была со сломанными лопастями,нашел не все кусочки,надеюсь все будет ок на фото один из кусочков внутри. Да,тем кто будет менять помпу ..нужен набор Торкс,помпа прикручена немного другим болтом нежели шкив. Еще моментик,походу антифриз вылился весь потому как запланированного концентрата не хватило..., заказал еще FEBI 19402 G12+. Вроде все написал |
03.10.2016, 00:41 (03:41) | #25 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
Собственно до этого фото выкладывал, антифриз уходил уже давно,почучуть,в районе помпы было влажно,но особо не обращал внимания. И на пробеге 165 полило...уходило гдето 1,5-2 литра в день неактивной езды(20-30 км). Заказал помпу DOLZ A-202 -1 384р. Ранее уже заказывал себе натяжитель(FEBI 33716 2 232р.-в коробке был Гейтс,чему не удивился,феби выходил дешевле гейтса при заказе ),в старом подшипник смазкой набивал,но он както поскрипывал-натяжной механизм,решил его заменить до кучи с ремнем. Из геморроя это прикипевшая помпа,ковырял очень долго ,хотел аккуратно снять.Не вышло....молоток рулит. Помпа старая почемуто была со сломанными лопастями,нашел не все кусочки,надеюсь все будет ок на фото один из кусочков внутри. Да,тем кто будет менять помпу ..нужен набор Торкс,помпа прикручена немного другим болтом нежели шкив. Еще моментик,походу антифриз вылился весь потому как запланированного концентрата не хватило..., заказал еще FEBI 19402 G12+. Вроде все написал https://youtu.be/AS3m_JdAL1s |
Последний раз редактировалось Skalpel; 03.10.2016 в 00:56. |
01.07.2017, 10:44 (13:44) | #26 |
Благодарностей: 48
48
Парни подскажите как аккуратно с минимальными потерями антифриза ее слить, может как то помпу электронную задействовать их у меня 2 одна для двигателя вторая на вибасте.
Последний раз редактировалось Skalpel; 05.01.2018 в 23:17. |
20.11.2018, 17:35 (18:35) | #28 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Доброго времени суток! Подскажите как правильно слить антифриз для замены помпы?
Добавлено через 4 минуты 23 секунды Я наращивал на 30 см воздухоотводящий шланг и сливал установив 5л баклашку внизу вывернув в право колесо. Можно в конце насосом подкачать в сосок РБ, лишние 200-300г ИМХО. При этом нужна затычка на нарощеный шланг. Трубки охладителя масла не снимал. Да же если слить полностью ОЖ в полости помпы антифриз остается конструктивно (конус ответной части крыльчатки) Шкивы укрой от антифриза. Добавлено через 53 минуты 49 секунд Если помпа не менялась, то без применения усилия снять ее невозможно. Держатся будет на ржавчине и закоксовавшейся прокладке на мертво. По этому двигатель не должен быть холодным ИМХО. И расклинивать можно прямо по стыку, портится только алюминиевый фланец помпы. Но без фанатизма конечно)) |
Последний раз редактировалось keyptown; 20.11.2018 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Гришка (04.01.2023) |
20.11.2018, 21:48 (22:48) | #30 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Помпа крепиться болтами 6-ка (12 лучевой сплайн) почему то, или меньше даже . Если затягивать большой трещеткой то они поплывут. Было ощущения при затяжке что усилие не растет на болтах и что они уже поплывшие. Болты лучше заменить. Усилие затяжки 8Нм по памяти. Не забудь про фиксатор резьбы, он там был. Использовал синий, но он слабоват явно.
Последний раз редактировалось keyptown; 20.11.2018 в 22:00. |
04.01.2023, 13:10 (13:10) | #31 |
Благодарностей: 89
139
Собственно до этого фото выкладывал, антифриз уходил уже давно,почучуть,в районе помпы было влажно,но особо не обращал внимания. И на пробеге 165 полило...уходило гдето 1,5-2 литра в день неактивной езды(20-30 км). Заказал помпу DOLZ A-202 -1 384р. Ранее уже заказывал себе натяжитель(FEBI 33716 2 232р.-в коробке был Гейтс,чему не удивился,феби выходил дешевле гейтса при заказе ),в старом подшипник смазкой набивал,но он както поскрипывал-натяжной механизм,решил его заменить до кучи с ремнем. Из геморроя это прикипевшая помпа,ковырял очень долго ,хотел аккуратно снять.Не вышло....молоток рулит. Помпа старая почемуто была со сломанными лопастями,нашел не все кусочки,надеюсь все будет ок на фото один из кусочков внутри. Да,тем кто будет менять помпу ..нужен набор Торкс,помпа прикручена немного другим болтом нежели шкив. Еще моментик,походу антифриз вылился весь потому как запланированного концентрата не хватило..., заказал еще FEBI 19402 G12+. Вроде все написал Ну вот и пришло время заменить еще раз помпу. Антифриз уходит. вокруг помпы розовый налет и запах испарившегося антифриза. Прошло около 70 т.р. |
