31.08.2011, 11:47 (12:47) | #1 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
3288
Замена помпы на 3.2
Так как мои возвания в тематических темах остались без внимания, решил орать, стоя посреди Красной площади!
На днях открыв капот (иногда поглядываю туда, вдруг там кто завелся), обнаружил ужасную весчь! По ремням и шкивам кровавые потеки. Помпа сифонить начала, что собственно неудивительно-136 000 км однако. Вопросы: 1. Если купить неоригинальную помпу (феби)-ничего страшного не будет? Все таки 7 000 р за ВАГ и 1400 за феби разница ОЧЕНЬ большая. 2. Нужно ли покупать в комплект новый шкифффф или можно устанавливать старый? Ребята, поможайте. Ездить с бутылями раствора G12+ и глядеть на стрелку температуры-как то не айс. Я нервничаю по дороге, отсюда нервничает и народ в потоке. Спасите нервы масквачей! |
01.09.2011, 09:29 (10:29) | #2 |
Злобный карлик
3288
Я так поняимаю, что у меня ситуация уникальная, и никто до сих пор за всю историю помпу не менял? Люди, вопрос то простой-нужен новый шкив или на новую помпу устанавливается старый????
01.09.2011, 10:07 (11:07) | #3 |
Причина: Реклама Город: Москва
6
Шкив менять не надо, достаточно помпу поменять и если на ремни попал антифриз желательно и ремни заменить. По поводу Febi себе бы не поставил, как и оригинал в принципе, а вот SWAG или Hepu, скорее даже последнее, легко, да и стоит она 2 200, что не сильно дороже Febi. Если уж совсем хочется с экономить и не сильно потерять в качестве можно взять Doltz, не плохие запчасти, сертифицированные по ISO 9002, можно купить за 1000р, если интересно пиши в личку подскажу где .
01.09.2011, 10:37 (11:37) | #4 |
Злобный карлик
3288
Slava K, а почему ремни придется менять? Разъедает? SWAG лучше будет? Он всего на 200 рублей дороже...Его лучше брать?
Добавлено через 3 минуты 57 секунд Что еще необходимо? G12+ нужно покупать? При замене помпы потери в жидкости охлаждения возможны? |
Последний раз редактировалось Padre; 01.09.2011 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение |
01.09.2011, 10:47 (13:47) | #5 |
14
закуплена помпа hepu, и шкиф по тупости ;))) кстати на старом уже выеденные дорожки от ремня на шкифе, на новом их нет ;) он абсолютно гладкий...
01.09.2011, 11:33 (12:33) | #7 |
6
Hepu оптимальный вариант, как я и писал, а ремни надо посмотреть, вообще ни чего хорошего с ними не происходит после контакта с антифризом или маслом, да и стоят они копейки, раз уж туда лезть я бы поменял. Ну и антифриз конечно нужен G12+, потери конечно будут)))
01.09.2011, 12:09 (13:09) | #9 |
6
А сколько у тебя там ремней?? Посмотри в электрике группа 903-95, там ремень твой вот этот по моему 022 145 933 P.
Поблагодарили: | Padre (01.09.2011) |
02.10.2012, 19:19 (20:19) | #12 |
14
столкнулся с проблемой, начала течь помпа, решил поменять сам, купил помпу и ремень, замена заняла 20 минут:
1. Ослабляешь натяжитель, фиксируешь болтом 2. Снимаешь ремень 3. откручиваешь и снимаешь шкиф 4. Откручиваешь и снимаешь помпу (делать это надо на остывшем двигателе что бы не обжеться антифризом который сольется с помпы) 5. ставишь все в обратном порядке меняя помпу и ремень 6. Доливаешь антифриз до уровня Может кому пригодится... |
Поблагодарили: |
03.10.2012, 13:11 (14:11) | #14 |
14
Парни, не ленитесь фотографировать процесс, хотя бы на телефон! Вас потом будут долго вспоминать добрым словом...
в следующий раз учту... |
03.10.2012, 16:16 (17:16) | #15 |
Поблагодарил(а): 33
13
23.11.2012, 10:17 (10:17) | #19 |
Благодарностей: 43
68
Вопрос такой завтра меняю помпу (купил какую то итальянскую) дак вот сколько взять с собой антифриза концентрата, если при откручивании выльется с отверстия помпы, не очень охото сливать антифриз с патрубков, лучше долью!???
23.11.2012, 14:20 (15:20) | #20 |
Благодарностей: 106
106
Padre, привет, имел такое удовольствие, как замена помпы, к сожелениею первая помпа оказалась бракованная Febi, задевала об шкиф, поставил ориг,все гуд, только потом датчик температура накрылся, потекли патрубки задние.Удачи
Поблагодарили: | ArniSakh (17.07.2016) |
