Старый 30.03.2017, 09:33 (09:33)   #281
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
Тема про другой автомобиль совсем)
Вам не сюда)
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2017, 18:35 (19:35)   #282
Albert1971
Albert1971 Младенец
Добрый день, поставил подсветку дверей на Туарег GP диоды с эмблемой, передние двери при закрытии притухают, но не до конца, а задние вообще светят на полную. В чем может быть проблема кто сталкивался?
Подключи комп и увидишь ошибки по этим лампам. Пишут можно отключить контроль, но как какие коды на что поменять???? я не нашел. У меня тур 2007г. R5
Albert1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2017, 17:46 (18:46)   #283
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
Я так же сделал
Брал в Питере кастомные у Lumps c драйва
Это ты сам себе ответил?
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TurbO 13 (14.09.2017)
Старый 14.09.2017, 20:09 (21:09)   #284
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Как отключить проверку ламп,которые стоят внизу дверей?
Старый 14.09.2017, 22:27 (23:27)   #285
TurbO 13
Поблагодарил(а): 816
Благодарностей: 272
TurbO 13 ПервоклашкаTurbO 13 ПервоклашкаTurbO 13 Первоклашка
Похоже на левый вброс, будет прикольно если сам себе вопросы задаст
TurbO 13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2017, 23:03 (00:03)   #286
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
А я заменил себе весь свет в салоне на красные диоды
Ибо вся штатная подсветка кнопок красная
И точечная штаиная подсветка красная
Делали диодные платы на заказ в спб у Lumos
Он есть на драйве
В двери тоже взял у него полностью красный и со стробом - когда дверь открыта реал привлекает
Изначально можно выставить через сколько сек начинает стробить
Вопросы - задавайте
Фото в студию можно? Товарищ комерсант ...
Старый 04.10.2017, 21:37 (21:37)   #287
Lavepridet
Lavepridet Младенец
Привет, камрады!
Скоро стану счастливым владельцем Touareg FL.
Хотел бы свою машину видеть на светодиодах( снаружи и внутри).
Хотел бы спросить обладает лт кто нибудь полныи списком рабочих ламп для данного автомобиля?
Надо:
1) Задний ход
2) Поворотники(перед и зад)
3) Все лампы в салоне(которые остались галогеновые)
4) ПТФ
Вроде бы все
Lavepridet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
danilgur (15.04.2019)
Старый 05.10.2017, 00:57 (01:57)   #288
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
semen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классов
Привет, камрады!
Надо:
1) Задний ход
4) ПТФ
Вроде бы все
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=86478
semen9182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2017, 12:08 (13:08)   #289
Zabiyaka
Zabiyaka Младенец
Всем доброго времени суток!
Возник вопрос, давно поменял все лампы в салоне на светодиоды, все хорошо было до недавнего момента.
Перестали гореть лампы для чтения задних пассажиров. Проверил предохранители, целы, подсветка кнопки горит, ставил старые лампы, не горят.
Сегодня с тестером буду лазить.
Была у кого-то такая проблема?
Zabiyaka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2018, 11:12 (12:12)   #290
ariawb
Благодарностей: 54
ariawb Детский сад
набор лампочек с али
https://ru.aliexpress.com/item/11-se...ceBeautifyAB=0
ariawb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2018, 20:02 (21:02)   #291
Terminator9999
Terminator9999 Младенец
Получилось побороть проверку ламп в дверях? Поставил в 4 двери https://www.philips.ru/c-p/127998000...signaling-bulb . В передних при диагностике есть ошибка. Нашёл как её убрать (в последнем байте прописать 00, у меня стояло 02 с завода на передних дверях), но это не точно. Но это не правильный способ по моему мнению. Свечение при закрытых дверях присутствует.
Сейчас в салоне везде поставил osram premium — ошибок нет, но точечные светильники на потолке по одному с выключенным зажиганием не работают
Последний раз редактировалось Terminator9999; 09.03.2019 в 18:18.
Terminator9999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2019, 10:28 (13:28)   #292
Olegan130278
Аватар для Olegan130278
Olegan130278 Младенец
После установки оригинальной светодиодной подсветки
заднего номерного знака, Остапа понесло
Решил заменить всю внутреннюю подсветку на светодиодную.
Что успел поменять:
- подсветка багажника 2шт
- фонари для чтения задних пассажиров 2шт
- передний плафон 3шт
- фонари для чтения передних пассажиров 2шт
Что осталось:
- подсветка ног(буду устанавливать родную Vagовскую для Q7 2011 модельного года)
- подсветка в дверях и крышке багажника
- подсветка в бордачке(пока не знаю, не разбирал )
Фотоотчёт завтра
Не задумывались поставить диоды в головной свет ?
Olegan130278 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2019, 13:04 (14:04)   #293
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 483
Olegan130278, ДОЛОЙ колхоз с головным светом!
Не надо ставить в фары то, что не предназначено в них с завода.
Оптика - штука тонкая. Чтобы получить световой поток правильной формы с чёткой свето-теневой границей - фара проектируется под конкретный источник света конкретной формы, расположенный в конкретном месте внутри фары.
Поставите непредназначенный источник света - как минимум потеряете фокус, как максимум - начнёте слепить окружающих.
Даже ксенон в непредназначенных для него галогеновых фарах - вселенское зло, т.к. источник света другой формы (колба с газом вместо нити) и оказывается не совсем в том месте, где должен быть.
Диоды - совсем другая история.
Последний раз редактировалось Vasilych; 16.10.2019 в 13:22.
Старый 16.12.2019, 21:24 (21:24)   #294
LeMoN
Чёрный мотыль
Аватар для LeMoN
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
Для это и меняются линзы под свтодиод.
Старый 17.12.2019, 00:14 (00:14)   #295
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,385
Благодарностей: 1,432
Я тоже поставил светодиодные лампочки в задние фонари, габариты прижились, а на стопаках в паре с габаритом ошибка выскакивает, но не отключает лампы!!! На поворотниках работает без ошибки, но мигание бывает с некоторым перебоем иногда, но не постоянно. В передние фары на габарит тоже диоды поставил, все нормально, ярко и красиво.
Правда вот стопаки практически не заметно когда загораются, основной ориентир это центральный стопак над дверью. Поворотники нравиться как моргают )))))
Старый 17.12.2019, 07:48 (10:48)   #296
ShMN4161
Поблагодарил(а): 99
Благодарностей: 206
Диоды в рефлекторной оптике - такая же "сварка" как и ксенон.Но в Туареге же линзованные модули в большинстве,нет?При замене модуля на модуль и корректной настройке, все остальное не имеет значения.
А так да, ваши "лозунги" правильные!
Старый 09.01.2020, 21:52 (22:52)   #297
Denis51187
Denis51187 Младенец
Подскажите, а есть оригинальная led подсветка ног, центральный плафон, задние, багажник и двери. Кто-нибудь ставил и знает номерки?
Denis51187 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2020, 21:57 (22:57)   #298
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
Denis51187, подсветка ног точно есть оригинальная ЛЕД, знакомый ставил.
Вот номер - 5G0947409 (нужно 4 штуки, они все одинаковые).
Единственное не помню, нужно что-то перекодировать или нет.
Задний светодиодный фонарь для чтения тоже есть но их вариантов 3 штуки (помимо вариантов цвета) см РИС.1.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (248.5 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 09.01.2020 в 22:06.
Старый 10.01.2020, 00:04 (01:04)   #299
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
в задних дверях катафоты стоят
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2020, 07:58 (08:58)   #300
ROTEX
Аватар для ROTEX
А под ним плафон с лампой.
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
