Старый 21.08.2011, 22:15 (23:15)   #1
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
По умолчанию Светодиодные лампы вместо стандартных
После установки оригинальной светодиодной подсветки
заднего номерного знака, Остапа понесло
Решил заменить всю внутреннюю подсветку на светодиодную.
Что успел поменять:
- подсветка багажника 2шт
- фонари для чтения задних пассажиров 2шт
- передний плафон 3шт
- фонари для чтения передних пассажиров 2шт
Что осталось:
- подсветка ног(буду устанавливать родную Vagовскую для Q7 2011 модельного года)
- подсветка в дверях и крышке багажника
- подсветка в бордачке(пока не знаю, не разбирал )
Фотоотчёт завтра
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
al777ex (17.09.2011), ayio (23.12.2012), bigarkady (15.10.2014), cusco (21.08.2011), cyberfox (07.04.2016), Jujutsu (21.08.2011), Luka66 (23.08.2011), Romanser (29.05.2016), sanches766 (16.09.2011), stas34 (10.02.2013), Uranik (20.10.2015), Вадян (03.11.2012), _Vlad (22.08.2011)
Старый 21.08.2011, 22:23 (22:23)   #2
alik20112012
alik20112012 Младенец
Ок. Будем ждать
alik20112012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2011, 22:44 (22:44)   #3
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
В багажнике тоже поменял,надо заняться остальными,если не сложно,опиши как всё разбирается.
Старый 21.08.2011, 22:45 (23:45)   #4
M-Max
Аватар для M-Max
Поблагодарил(а): 274
Благодарностей: 476
M-Max Ученик средних классовM-Max Ученик средних классовM-Max Ученик средних классовM-Max Ученик средних классовM-Max Ученик средних классовM-Max Ученик средних классов
Да, и цену вопроса отпиши, хоть примерно.
M-Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2011, 23:46 (00:46)   #5
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
cusco, Самое сложное снять передний плафон(не повредив пластика!).
Берём тонкий, но очень прочный пластик(я использовал набор тонировщиков - плоская,
фторопластовая лопатка для убирания пузырьков) и отгибаем слева или справа матовое стекло плафона, далее сверху отщёлкиваем 3-и крепежа(делаем очень аккуратно, дабы не поломать их).
Крышка опускается вниз и продолжает висеть на крепеже! Меняем лампочки плафона и откручиваем 2-а винта. Далее, весь блок сдвигаем вверх и нижнюю часть тянем на себя(по периметру блока стоят 4-е металлические защёлки).
Полностью весь блок снять нельзя(верхняя часть закреплена на хомуте), но нам это не помешает(книжная подсветка находится, как раз в нижней части блока. Сборка в обратном порядке.
Снять подсветку задних пассажиров очень просто: отгибаешь пальцами на себя со стороны дырки под вешалку, далее отщёлкиваешь внешнюю крышку подсветки(крепится на 4-ёх заклёпках)
и меняешь с помощью тонкогубцев лампу(полностью блок подсветки вынуть не получится - закреплен хомутом).
Всё остальное разбирается интуитивно понятно
MaxiT, На данном этапе 1000рупий + оригинальная подсветка номера - 600рупий за пару.
Последний раз редактировалось Yuaf; 21.08.2011 в 23:55.
cusco (22.08.2011), RunL (25.06.2016), sergeidarmaev (03.12.2012), U4Log (06.02.2013)
Старый 22.08.2011, 08:28 (09:28)   #6
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,063
Учтите, что света будет меньше и лампочки недолговечны.
Старый 22.08.2011, 08:52 (10:52)   #7
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,029
szao,
Старый 22.08.2011, 10:26 (11:26)   #8
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Не правда Ваша. Света наоборот больше(световая отдача светодиодного освещения достигает 80 люменов на ватт, а лампы накаливания(включая галогенные) — 10-30 люмен на ватт ) и различимость деталей, при белом свете, выше.
Практически все современные светодиодные лампы(СЛ), идут со стабилизацией
по питанию и сопротивлением под штатную проводку.
Срок службы галогенных ламп - 2000-4000 часов, при использовании плавного пуска - до 10000 часов.
Срок службы светодиодных - до 50000 часов, при оптимальной схемотехнике источников питания и применении качественных компонентов!
А так же, большим плюсом, ИМХО - современный внешний вид(на акурах, светодиодная подсветка
всего салона идёт в штате!)
Ну и под конец, о современных СЛ :
Если не так давно, при обсуждении использования светодиодных LED - технологий в автомобильных лампах и фарах, дискуссия велась в плоскости быть или не быть, то теперь все сомнения отпали и поставленные перед фактом свершившейся светодиодной революции даже самым закоренелым скептикам остаётся лишь удивлятся, с какой стремительной скоростью светодиоды вытесняют обычные и галогенные лампы в автомобилях. Современные светодиоды имеют всё более высокую светоотдачу и срок службы, что позволяет использовать их не только в домах, но и в автоиндустрии.
Благодаря таким достоинствам, как больший срок службы; интенсивное свечение при низком энергопотреблении; безинерционность при включении и выключении; низкое рабочее напряжение; чистота и разнообразие цветов; высокие ударная и вибрационная стойкость из-за отсутствия нити накаливания; отсутствие сколько-нибудь значимого нагрева и следовательно высокая противопожарная безопасность позволили светодиодам завоевать популярность именно в автомобильных лампах.
Автомобильные светодиодные лампы, выполненные на SMD-чипах последнего поколения по сравнению со светодиодными лампами предыдущего поколения, при одинаковой потребляемой мощности имеют более яркий и насыщенный белый свет и обладают значительно большими ресурсом и надежностью. Эти светодиоды компактны, имеют широкую диаграмму направленности, высокие показатели яркости. А расположение матриц и излучательные характеристики кристаллов обеспечивают автомобильным светодиодам распространение света в углах до 160 градусов, что превосходит старые светодиодные лампы в несколько раз.
Добавлено через 50 минут 30 секунд
Обнаружил маленькую проблемку При попытке включить общую подсветку,
после того как заглушить двигун, загорается только книжная и то, только в 1/3 мощности.
А если открыть дверь, то всё норм - загораются все лампы на 100% и после, подсветка включается от кнопок на блоке
Интерестно, не замечал раньше, свет сразу(не открывая двери) можно включить если заглушить двигло?
Если да, то буду экспериментировать с лампочками разных производителей
Последний раз редактировалось Yuaf; 22.08.2011 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение
arm59 (18.11.2014)
Старый 22.08.2011, 10:50 (10:50)   #9
Dionysus
Причина: Мультирегистрация (Dionysus, President). Коммерция.
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
Dionysus Детский сад
Yuaf,
Dionysus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 10:54 (11:54)   #10
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Все это хорошо, но где найти качественные диоды..
У себя поменял диоды на лампы, т.к. диоды совсем не долго светили.
Demagog (14.04.2013)
Старый 22.08.2011, 11:28 (12:28)   #11
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Например, вот здесь
или здесь
_Vlad (22.08.2011)
Старый 22.08.2011, 13:06 (14:06)   #12
szao
Тролль
Световой поток ярче и режет глаза, но темные места лучше не освещаются. Это такой же свето-теневой контраст, как и с ксеноном.
Все это очень здорово. Но зачастую (чтобы не сказать никогда) эти "мегавечные" диоды и год-два не вытягивают. В отличие от действительно вечных маломощных ламп накаливания.
Вообще удивительно, что этот ацкий баян надо снова обсуждать
_Vlad (22.08.2011)
Старый 22.08.2011, 23:04 (00:04)   #13
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Значится, продолжаем...
Выкладываю фотоотчёт по разбору переднего плафона:
А вот так, всё это выглядит:
Всё-таки, решил оставить штатную подсветку под ноги с установкой
светодиодов:
Получилось нереально круто:
Заменил на светодиоды и лампочку в бардачке. Светит намного ярче:
Фото бардачка, к сожалению забыл сделать
Так выглядит багажник:
Прошу прощение за качество фотографий Под рукой был только айфон
Остались подсветка дверей и лампы в зеркалах заднего вида(пока не подобрал качественных ламп!)
Лампочки в плафоне и в книжных подсветках придётся менять на другие, со встроенным сопротивлением Проблему с невозможностью включения подсветки, при неработающем двигуне с этими светодиодами, решить не удалось. Стоит вместо одного светодиода воткнуть лампу накаливания и всё включается.
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось Yuaf; 22.08.2011 в 23:07.
Atomic Max (05.04.2015), Avtoboom (28.08.2011), andrey 0099 (07.11.2012), bakiri (29.08.2011), cusco (22.08.2011), Jujutsu (15.12.2011), TAVR (18.02.2015), Tol (23.08.2011), Вадян (03.11.2012), вол (22.08.2016), Лектор (04.09.2012)
Старый 22.08.2011, 23:07 (23:07)   #14
cusco
Причина: Коммерция
Yuaf, всё супер,очень красиво и грамотно!
Найджел (13.06.2021)
Старый 22.08.2011, 23:10 (00:10)   #15
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Старался...
Старый 23.08.2011, 01:23 (01:23)   #16
vrem
vrem Младенец
светодиодов:
А эти светодиоды нормально работают с диммированием? Ведь подсветка ног включена через диммер, регулировка через меню. При посадке-высадке лампочки светят на полную мощность, во время движения вполнакала. Опасаюсь, что светодиоды не будут так же хорошо работать, как штатные лампочки, тем более, что я, например, по сравнению со штатной регулировкой накал ещё уменьшил, так, чтобы освещение стало совсем интимным.
Сдаётся мне, что всё-таки для бежевого салона лампы накаливания - самое то, поскольку дают мягкий, тёплый свет, который больше гармонирует с цветом салона, чем холодный, резкий свет диодов.
vrem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 01:53 (01:53)   #17
Leshiy
Аватар для Leshiy
Благодарностей: 153
Leshiy ПервоклашкаLeshiy Первоклашка
vrem главное то, что тускло и иначе нужно тем, кто морочится, это как чип-тюнинг, 2 домкрата и запас еды на сутки.
Тут может быть 2 мнения: насущная необходимость и баловство.
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 07:47 (08:47)   #18
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
vrem, Димирование работает на ура! Самому было интересно, будет ли работать
затухание подсветки в плафонах и насколько плавная регулировка в ногах.
Работает всё, просто замечтательно. Разницы с лампами накаливания я не заметил Возникла единственная проблема, которую я описывал выше, но с ней я справлюсь
Старый 23.08.2011, 12:56 (13:56)   #19
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 355
Изображений в галерее: 8
Henry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классов
Мои пять копеек:
Я себе установил:
Освещение салона и номерного знака:
http://www.dealextreme.com/p/t10-2w-...r-dc-12v-51372
Подсветка номерного знака внутри почему-то не имеет отражателя - светит внуьтрь обшивки двери и яркий светодиодный свет немного пробивался в салон. Сделал небольшие отражатели, вырезав их из блестящей наклейки с кромки монитора Samsung.
Подсветка пространства для ног и в двери:
http://www.dealextreme.com/p/t10-1-2...r-dc-12v-51356
В дверях пришлось подрезать пластиковый цоколь светодиода, иначе он упирался в рассеиватель.
Подсветка багажника:
http://www.dealextreme.com/p/39mm-2w...t-dc-12v-51002
Лампы широкие и встают на м6есто только двух положениях, под углом к отражателю. Но один из углов - как раз то что надо, светит чётко в пол багажника
Светодиоды, конечно, немного уходят в голубоватый оттенок, но ИМХО это как раз то чото нужно и отлично смотрится в новом Туареге (конечно, за исключением бежевого салона), которому желтизна ламп накаливания "не идёт".
За 9 месяцев эксплуатации начала подмаргивать одним из пяти светодиодов одна из примерно 20 установленных лампочек.
Диммирование работает без проблем.
С такими проблемами я не столкнулся - всё работает ОК.
По поводу снятия плафона. Я снимал не так как здесь изображено, а прилепив к рассеивателю присоску. Тянешь на себя - угол отходит, дальше - "дело техники".
И ещё, никто чудо типа этого в ПТФ не ставил? Как результат?
http://www.dealextreme.com/p/9006-18...12v-2-7w-27207
Последний раз редактировалось Henry; 23.08.2011 в 14:52.
Henry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dr. (29.10.2011), Topor11 (04.11.2011)
Старый 23.08.2011, 14:14 (15:14)   #20
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Henry, Проблемы есть, которые я описывал выше?
Добавлено через 7 минут 9 секунд
Сейчас есть оригинал от Audi a6. Подходит, как родной
Последний раз редактировалось Yuaf; 23.08.2011 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
MoSoBlGaZ (13.09.2015)
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
