25.07.2011, 18:24 (07:24) | #61 |
Добрый день
У меня вопрос VW Touareg 3.0 TDI 225 Л.С.. С утра заводиться с переменным успехом.. потом хорошо и долго ездит. Если заглушить, то потом что-бы завести нужно ждать пока остынет ( мин часа 2). Проблема началась по теплу.. Добавлено через 7 минут 39 секунд Цитата:
howitzer,я на прошлой неделе снимал коллектора со своего Турика и клапанная группа находится в полностью рабочем состоянии,пробег 160 тыщ.,да коллектора немного засраны,но такой шубы как на фотках нет,вполне возможно что у тебя не работает система рециркуляции картерных газов,а что касаемо затруднённого пуска,то первоначально надо посмотреть пусковое давление в рампе и если этого не сделать,то можно весь мотор разобрать,а причину не найти. За неделю обсуждения проблемы ни одной новой цифры не прибавилось,только предположения и догадки,кроме информации про отсутствие ошибок ничего нет. Например допустим,что топливный фильтр хапанул хреновой соляры и подзабил сепаратор,вот он будет снижать пусковое давление в рампе и стартером надо будет его нагонять.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд Цитата:
Статус на сейчас.
1. Аккумулятор (новый с зимы) заряжен. 2. Стартер по ощущениям (без измерений) крутит нормально. 3. К мастеровым еще не ездил. 4. ВАГом ошибок не обнаружил - все чисто. Проявляется все также - иногда первый утренний завод долго крутит, при заводе ДВС выброс белого дыма. Еще инфо - до 60тыс лили масло Кастрол. Последние два ТО (70 и 80тыс) - лью Мотул Специфик. Омологация - по спецификации ВАГЕНА. Воздушные фильтры меняю каждое ТО, Топливный заменен на 6- тыс. (сейчас 86 тыс) - на ближайшем ТО (90тыс) заменю. Похоже нужно уже ехать к ОД, т.к. своими силами и средствами больше ничего не узнаю. |
Последний раз редактировалось Cifromig; 25.07.2011 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | SergAP (16.08.2011) |
25.07.2011, 19:46 (19:46) | #62 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Cifromig,
Могу подкинуть ещё пару идей в какие темы написать, рекламу о том, что всё вылечится притиркой клапанов.. "Стук в ходовой" "Замена подвесного" "Свист вентилятора кондиционера" и "Неработают дворники" ах да, Что-то я слышал вроде ксенон после притирки перестаёт моргать |
Поблагодарили: |
25.07.2011, 19:48 (20:48) | #63 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
Гриф, ААА!!!! ржунимагуууу!!!!
и после притирки клапанов автомобиль перестаёт расходовать топливо, а даже наоборот солярку необходимо откачивать из бака, а то она начинает вытекать из него... |
Последний раз редактировалось chikanarik; 25.07.2011 в 19:50. |
25.07.2011, 20:01 (20:01) | #64 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Смешно будет, если все симптомы уйдут после притирки клапанов У меня все симптомы такие же. Летом мучаюсь, а зимой, осенью и весной, когда включаются свечи, запуск происходит сразу.
25.07.2011, 20:32 (21:32) | #65 |
10531
solist, будешь смеяться... уйдут. но компрессию для начала нужно померить, на холодном двигателе ...
25.07.2011, 21:45 (21:45) | #66 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
chikanarik, давно бы померил, а что толку... Нашим мастерам доверия нет. Одно лечат, другое калечат... А здесь не фильтры поменять Боюсь после такой "притирки" он вообще заводиться перестанет
25.07.2011, 21:57 (22:57) | #67 |
10531
solist, померить компрессию нужно... что бы представлять с чем придется столкнуться. Я не сторонник присадок, но в этом случае попробовал бы для удаления нагара на клапанах... очень аккуратненько...
25.07.2011, 22:39 (23:39) | #69 |
10531
solist, http://www.touareg-club.net/forum/sh...06&postcount=3 но опять же... все без фанатизма это просто пример... но есть и другие присадки. Мы почему то не боимся заправлять наши автомобили отечественной некачественной солярой и при этом категорически не доверяем известным фирмам, которые работают над улучшением потребительских свойств жидкостей. Однако повторюсь, что все должно быть разумно и категорически нельзя верить в "сказки"
Последний раз редактировалось chikanarik; 25.07.2011 в 22:44. |
26.07.2011, 07:15 (08:15) | #70 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 274
449
Камрады, приветствую!
Хочу привлечь внимание к своей проблеме, поскольку симптомы схожие, но хуже. http://www.touareg-club.net/forum/sh...d=1#post825386 Прошу помомщи/совета. Ситуация нетривиальная. |
26.07.2011, 07:55 (08:55) | #72 |
10531
SergAP, сколько стоит не знаю, но на любом двигателе, это снятие головки блока цилиндров (головок), полная разборка ... мойка, дифектация (может еще что то нужно будет поменять). Притирка делается со шлифовальными пастами, после притирки герметичность клапана проверяется керосином. Работа это нудная... нужно быть увереным в мастере, что он доброкачественно проведет работы. Потом опять мойка, сборка, установка головки(головок) на двигатель. короче не дешево это... но если это сделано качественно, то двигатель будет работать просто замечательно!!
26.07.2011, 08:03 (09:03) | #74 |
10531
triada13, привет Сашк! ))) охотно верю...
26.07.2011, 10:37 (11:37) | #77 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
chikanarik, добавлю двс скорее всего придется снять, потому как очень геморойно снимать головки без снятия двс, грм сзади
Поблагодарили: | SergAP (26.07.2011) |
26.07.2011, 10:53 (14:53) | #79 |
Благодарностей: 24
24
26.07.2011, 11:04 (15:04) | #80 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
howitzer, фига се расклад: притирка - 100к, замена - 300к!!!
