13.05.2016, 20:54 (21:54) | #761 |
Благодарностей: 36
36
Сегдня 9,5 часов машина простояла на солнце. Датчик показывал 25 градусов. Стартер бодро крутил секунд 5-6, после этого завелась, выплюнув солярочное облако. Конечно, не такое и большое, но заметное.
14.05.2016, 17:19 (21:19) | #762 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
15.05.2016, 14:46 (15:46) | #763 |
Благодарностей: 36
36
Дык об том и речь. Просто, чтобы понимать температуру двигателя на старте. Я меня вполне точно показывает.
15.05.2016, 16:39 (20:39) | #764 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
15.05.2016, 17:38 (21:38) | #765 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
326
Создал тему по проблеме долгого запуска утром в теплую погоду + вялого пуска после кратковременного простоя 5-30 мин: http://www.touareg-club.net/forum/sh...=1#post2397799
Пытался замерить сегодня обороты стартера. Двигатель > Изм. группы > 001. Но почему-то обороты не показываются во время кручения стартером, стоят ноли. Что не так делаю? |
15.05.2016, 17:46 (18:46) | #766 |
13
15.05.2016, 17:58 (21:58) | #767 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Да черт с ними с оборотами стартера, если компрессия нормальная он и так запустится.
Датчик окружающего воздуха нашел по центру внизу радиатора. Стоит после какого-то тройника и почему-то не закреплен, а просто болтается на проводе, в который похоже уже кто-то лазил (перемотан изолентой). У всех так болтается датчик? Как можно добраться руками до датчика? Из под капота через верх? |
15.05.2016, 18:10 (22:10) | #768 |
Благодарностей: 326
326
15.05.2016, 19:38 (20:38) | #769 |
13
Вы тему читали? Например, если стартер крутит не достаточно быстро, долго накачивается давление в рампе, что не дает сигнал на подачу топлива в цилиндры. У меня по ощущениям 120-130 оборотов/мин, хочу точно удостовериться и не понимаю, что делаю не так в программе при замере
16.05.2016, 09:36 (09:36) | #770 |
Благодарностей: 266
341
Не реклама, но интересно, никто не пользовался? https://www.avito.ru/moskva/zapchast...areg_714876434
Я звонил, но нада в г.Щелково тачку оставлять, секретов не рассказывают по телефону) |
16.05.2016, 12:52 (16:52) | #771 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Парни, а кто нибудь пробывал программно изменить температуру при которой работают свечи накала, например до +40 градусов? Это наверное был бы самый дешевый способ решить проблему длительного пуска по утрам...
Есть ли у кого подобный опыт? |
17.05.2016, 10:00 (10:00) | #772 |
Благодарностей: 95
195
У меня до ремонта стартера обороты были порядка 117-120. И с утра всегда долго заводился с небольшим облаком несгоревшей соляры. Сейчас с оборотами все ОК, правда не мерял сколько, но по ощущениям - 180-200. Забыл о проблемме утренней заводки |
17.05.2016, 11:06 (15:06) | #773 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Чтобы до стартера добраться надо корпус возд. фильтра снимать? Кто разбирал стартеры - обороты поднимали за счет чистки и смазки внутренностей стартера?
17.05.2016, 11:13 (11:13) | #774 |
Благодарностей: 266
341
ganesha007, и корпус тоже. Диагностика покажется, износ элементов возможен, чистка и смазка обороты наврятли поднимет(
17.05.2016, 11:51 (12:51) | #775 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
Менял у оф. дилера, фильтр воздушный не снимали, мастер на подъемнике снизу ковырялся |
17.05.2016, 12:10 (16:10) | #776 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
17.05.2016, 13:00 (13:00) | #777 |
Благодарностей: 266
341
ganesha007, оригинальная замена лампы))
17.05.2016, 13:45 (13:45) | #778 |
Благодарностей: 95
195
Ремонт обошелся в 20 у.е. Снятие-установка - 30 у.е Добавлено через 1 минуту 13 секунд Цитата:
Обороты можно поднять только если поставить стартер 2.2
Последний раз редактировалось serg0k; 17.05.2016 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение |
17.05.2016, 17:15 (18:15) | #779 |
13
А тут, товарищ, Вы не правы!
17.05.2016, 17:34 (18:34) | #780 |
Благодарностей: 221
271
Как раз обороты поднялись после ремонта стартера причем почти в 2 раза
