Старый 14.07.2011, 10:06 (11:06)   #1
Автолюбитель
Аватар для Автолюбитель
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 117
Автолюбитель ПервоклашкаАвтолюбитель Первоклашка
По умолчанию Выпускной коллектор 2.5 ТДИ. Вопросы.
Доброго времени суток.
Вчера при ускорении произошел затык, после чего много копоти из выхлопной, а также пропала тяга. При осмотре подкапотного пространства увидел копоть со стороны выпускного коллектора.
В Автогранде сказали - прогорел выпускной коллектор.
Вопрос 1 - Сложно ли самому заменить выпускной коллектор с прокладкой? Каков порядок действий?
Вопрос 2 - после случившегося коробка (АКПП) еле переключает передачи, дергает, есть ли зависимость прогара прокладки/выпускного коллектора и нормальной работы АКПП?
С уважением ко всем! Жду Ваших комментариев и помощи.
Автолюбитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 11:59 (12:59)   #2
kockareff
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
kockareff Детский сад
сложность есть, это открутить гайки под коллектором, очень гиморно доставать их от туда а ешё там шайбы которые норовят упасть ,ещё нужен герметик для выхлопа т.к.,между турбиной и коллектором нет прокладок. Удачи
kockareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 12:06 (12:06)   #3
DmitryKoretsky
Аватар для DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
DmitryKoretsky Младенец
Первое,что нужно сделать - это проверить наличие злащастной сеточки...скорее всего она забита!!
Второе - коллектор...эта неисправность сама по себе и на тягу по сути не влияет...Коллектор самому поменять не сложно,но муторно...Нужно дополнительно снимать масленный охладитель...поищи мануал в сети или поиском по форуму...У меня было такое...я менял на новый + прокладка...
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/sh...F1%F2%E2%E8%FF
Добавлено через 32 секунды
Почитай тут про сеточку
Последний раз редактировалось DmitryKoretsky; 14.07.2011 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
DmitryKoretsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 12:13 (13:13)   #4
Автолюбитель
Благодарностей: 117
Спасибо за информацию! По поводу сеточки - я ее снял.
Сегодня приступаю к замене выпускного коллектора.
Старый 14.07.2011, 12:31 (12:31)   #5
DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
Автолюбитель, Сетка сильно забита была??В каком состоянии воздушный фильтр???Проверь целостность корпуса воздушного фильтра на наличие трещин!!
Старый 14.07.2011, 17:16 (18:16)   #6
kockareff
Благодарностей: 29
что за масленный охладитель? может всётаки охл.,газов и снемать его совсем не обязательно,мне он не мешал.
Старый 14.07.2011, 19:02 (19:02)   #7
DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
kockareff, Возможно и так...мои сервисмены снимали..говорили так гораздо удобнее...может и без него возможно..я лишь рассказывал свою историю.
Старый 15.07.2011, 07:51 (07:51)   #8
viperdd
Аватар для viperdd
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
По снятию выпускного нет ничего сложного. Конечно в первый раз гемор, правда коллеги говорят тяжело снять нижние гайки особенно не уронив их. Мы с приятелем на улице возле гаража сняли за 2 часа с матами и перекурами. Я перед снятием купил прокладку вып. коллектора, 3 гайки и 3 проставки (типа шайб) на всякий случай.
По памяти - порядок таков: Снять трубку охладителя газов до EGR (та, которая идет над двигателем) там не сложно по 2 болта с каждой стороны. прокладки по состоянию под замену. у меня одна под замену пошла.
Далее внимательно изучить крепления охладителя ОГ к двигателю!!! Там всего 2 гайки такие же как крепление коллектора к блоку. если их ослабить, не обязательно полностью выкручивать, то радиатор охладителя можно вытащить наверх!!! далее все будет легко и просто.
Сложности которые были у нас. Очень долго мучались с радиатором охладителя, поняли как он снимается только когда все открутили и сняли вместе с коллектором. Пришлось отсоединять подачу к нему антифриза. который и брызнул приятелю в лицо (благо мотор остыл).
потерял сначала 3 гайки от коллектора, в результате 2-нашли. 3 поставили новую купленную заранее. Если открутить охладитель ОГ, то не придется снимать подачу антифриза и не потеряете ни капли.
Так же надо запастись коротким воротком, хорошо если будет еще гибкий. Коротким срываем гайки, далее гибким откручиваем, будет удобнее. Еще нужна бита для снятия коллектора от турбины, коллеги дополнят меня, не помню но помоему м12 большая звездочка.
как-то так.
viperdd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 12:36 (13:36)   #9
Автолюбитель
Благодарностей: 117
Еще раз всем спасибо за советы. Вчера все сделал!
По снятию выпускного коллектора - ничего сложного нет, для удобства охладитель открутить и отодвинуть в сторону ну и гайки не терять. На замену ушло порядка 2,5 часов. Коллектор действительно прогарел. Заменил его + прокладку. За коллектор+прокладку отдельное спасибо Автогранду! Оперативно привезли запчасти! Молодцы!
Касательно черного дыма - оказалось, что нижний патрубок интеркулера соскочил, в результате чего и не было тяги, было много черного дыма + коробка дергалась. Патрубок одел, сложного ничего нет.
Теперь снова в строю.
Последний раз редактировалось Автолюбитель; 15.07.2011 в 12:38.
Старый 15.07.2011, 13:05 (13:05)   #10
DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
Автолюбитель, Молодец...все оказалось не так страшно,как казалось!!!
Старый 03.10.2012, 12:48 (13:48)   #11
ПАРТИЗАН
Аватар для ПАРТИЗАН
ПАРТИЗАН Младенец
Сколько отдал за колектор
ПАРТИЗАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2012, 16:30 (17:30)   #12
AlexxYS
Благодарностей: 63
AlexxYS Младенец
покупал тут недавно. нашел через Zzap.ru
Примерно 17 т.р. осмотрел старый, дыр не нашел, видимо проблема была в прокладке.
AlexxYS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2012, 13:13 (14:13)   #13
Russo05
Аватар для Russo05
Russo05 Младенец
Чтобы снять коллектор не нужно снимать турбу и пр? только радиатор ЕГР в сторону и коллектор выйдет наверх? турба остается висеть на своем месте в пространстве как бы?
Russo05 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2012, 14:33 (14:33)   #14
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
У дорестайла откручиваешь 4 болта турбины и турбина остаётся висеть на кронштейне, а коллектор снимается в сторону по шпилькам как по направляющим.
Старый 27.03.2013, 15:04 (16:04)   #15
виталик киоса
Аватар для виталик киоса
виталик киоса Младенец
авствуйте! ппожалуйста как снять выпускной коллектор на 5.0 2003 год
за рание всем большое спасибо
виталик киоса вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2013, 21:16 (21:16)   #16
muagdi
Аватар для muagdi
muagdi Младенец
Комрады, так все-же, герметик этот нужен? или турбина с коллектором идут металл к металлу, а там фаска или ещё чего? просто он стоит 500грн за тюбик, а мне если и надо будет, то капля :(
2.5 R5, 2005гв.
muagdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2018, 16:26 (16:26)   #17
Davidson
Аватар для Davidson
Davidson Младенец
Хочу поделиться своим опытом: у меня охладитель крепился одним болтом на 10 сверху, двумя гайками на 12 снизу, которые не обязательно откручивать, а можно только ослабить и ещё одним болтом на 13 слева!!! Отводим охладитель в сторону и откручиваем коллектор, у кого пальцы не толстые - проблем с гайками и проставками не будет - не потерял ничего. Потом откручиваем турбину и снимаем его по шпилькам. На все про все ушло часа 3, я не торопился, чтобы не накосячить))
Davidson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2018, 21:44 (22:44)   #18
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
А лучше просто снять охладитель, и выкинуть. Шланги либо заглушить, либо кинуть новый прямиком.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2020, 09:57 (09:57)   #19
MaksVal
MaksVal Младенец
Прокладки междку турбиной и выпусным точно нет? Я нашел в одном ремкомлекте и засунул, мне кажется я зря это сделал. Так как сочит. Какой герметик использовать и будет ли он держать?
Может ли из-за неплотного соединения(на горячий мотор не сифонит), на холодную, быть небольшой цокот. Я знаю, что до моей замены турбины этого цокота точно не было, а на холодную он появидся. Мне все же кажется это из-за плохого соединения прокладки и турбины.
MaksVal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
