23.07.2007, 23:29 (23:29) | #1 |
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
949
RNS 510 - навигационная система для Touareg
Вот на зарубежном сайте нашел информацию, что с 17 июля 2007 новая система выходит для наших родимых.
Ниже приведу оригинальное описание, но суть в кратце - это точ скрин дисплей 16:9, жесткий диск на 30ГБ, поддержка DVD и MP3 Фак http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=14 Читать обязательно перед тем как задать вопрос!!! |
Последний раз редактировалось Илья; 29.05.2009 в 10:08. |
Поблагодарили: | Alex967 (25.12.2016), Gaborik (02.10.2017), mmm (09.01.2010), Scoripion2000 (18.02.2010), vadmurm (29.05.2015), Yakut8181 (05.05.2014), АЛЕГАН (03.08.2014), Валерий 008 (29.08.2010) |
28.02.2017, 18:41 (20:41) | #2381 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Знатоки, проблема с кодом РНС. Официальный дилер не смог сканером считать серийный номер РНС, там только знаки вопросов...по серийному номеру на корпусе РНС определили код, но он не подошёл. Как код узнать?
Добавлено через 1 час 21 минуту 22 секунды Или нужно сначала блоки перекодировать перед тем как РНС ставить и вводить код? |
Последний раз редактировалось Serzhh; 28.02.2017 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение |
28.02.2017, 18:46 (18:46) | #2382 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,380
Благодарностей: 22,137
29049
Какие блоки перекодировать собрался???
Добавлено через 2 минуты 35 секунд "Умельцы" затирают код и прописывают новый для установки в машину. Так как они не брезгуют и ворованными, из которых собирают конструктор и перешивают. У тех, кто этим промышляет есть специальный шнурок для прошивки РНС им всё и делают. В том числе и код правят и читают. |
Последний раз редактировалось Леонид; 28.02.2017 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Serzhh (28.02.2017) |
03.03.2017, 00:14 (02:14) | #2384 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Чтобы радио заработало как положено, нужно обойти блок выбора антенн. В закреплённом сообщении все переходники показаны. Только непонятно вот что: получается с помощью переходника мы соединяем антенны на боковых стеклах напрямую с РНСкой. А блок выбора антенн остаётся совершенно незадействованным ?
А как же антенны совмещённые с нитями обогрева заднего стекла? Они же вроде как тоже подключены к этому блоку...или как? |
03.03.2017, 07:31 (07:31) | #2385 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
В рестайле только две антенны, и блок выбора на две антенны, а в дорестайлинг rns 510 не ставили.
Поблагодарили: | Serzhh (03.03.2017) |
03.03.2017, 09:22 (11:22) | #2386 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Servw, вот оно что) но я же правильно понял что после установки переходника, блок выбора антенн остаётся незадействованным? Абсолютно обесточенным?
03.03.2017, 11:43 (10:43) | #2387 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 82
108
Народ вот вопрос, раз затронули по антенне, хотел спросит кто как решал с ошибкой по антенне ,просто когда стояла дельта ошибок не было ,когда поставил РНС -510 вылезла ошибка , причем меняешь местами два провода ошибка все равно остается не зависимо от их расположения ,просто пишет по первому 1 или 2 гнезду. В чем подвох ?
03.03.2017, 16:39 (16:39) | #2388 |
29049
Просто РНСка сама выбирает антенны, и блок, тот под крышей, ей не нужен. Нужно просто дотянуть антенны до РНС минуя блок. Ну и питание блока можно отключить выдернув разъём. (не помню, есть он там...) |
Последний раз редактировалось Леонид; 03.03.2017 в 16:42. |
03.03.2017, 17:31 (19:31) | #2389 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Minus40rus, в первом сообщении этой темы есть ссылка на ФАК по РНС. Там вся информация есть
Поблагодарили: | Minus40rus (05.03.2017) |
11.03.2017, 09:27 (11:27) | #2390 |
Благодарностей: 34
34
Комрады, подскажите с проблемой.
тему курил. форум тралил, похожего не нашел. если подобное обсуждалось - не пинайтесь, ткните куда надо. 2008г. стоковая, заводская RNS 510 и стоковая задняя камера с помощником парковки. проблема така: при включении зажигания RNS не включается. в ручную включается. - камера ЗВ в этом случае - не включается. через какой то промежуток времени - камера начинает включатся. при "не включении" RNS при зажигании - подстветка кнопок - не горит. потом горит. при выключении зажигания - RNS не выключается. выключаю в ручную. я прошивки не менял. в RNS все остальные функции работают отлично. не русифицирована. рулевые кнопки - без нареканий, навигатор, музыка, ТВ, и т.д. - тоже. подобные косяки происходят примерно 50 х 50. т.е. или при включении зажигания все отлично и RNS сразу включается или включать\выключать приходится в ручную. куда лезть, что делать? окись в шлейфе? в замке? в RNS? |
Последний раз редактировалось сергей64; 11.03.2017 в 09:30. |
11.03.2017, 11:03 (10:03) | #2391 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 82
108
11.03.2017, 11:31 (11:31) | #2392 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 45
196
тему курил. форум тралил, похожего не нашел. если подобное обсуждалось - не пинайтесь, ткните куда надо. 2008г. стоковая, заводская RNS 510 и стоковая задняя камера с помощником парковки. проблема така: при включении зажигания RNS не включается. в ручную включается. - камера ЗВ в этом случае - не включается. через какой то промежуток времени - камера начинает включатся. при "не включении" RNS при зажигании - подстветка кнопок - не горит. потом горит. при выключении зажигания - RNS не выключается. выключаю в ручную. я прошивки не менял. в RNS все остальные функции работают отлично. не русифицирована. рулевые кнопки - без нареканий, навигатор, музыка, ТВ, и т.д. - тоже. подобные косяки происходят примерно 50 х 50. т.е. или при включении зажигания все отлично и RNS сразу включается или включать\выключать приходится в ручную. куда лезть, что делать? окись в шлейфе? в замке? в RNS? п1. перепрошить если не поможет, тогда п2. в ремонт |
12.03.2017, 12:48 (14:48) | #2393 |
Благодарностей: 34
34
Достань магнитолу просмотри провода подходящие к штекеру ,может действительно слабый сигнал ,где-то провод надломился .
Диагноз: отваливается каншина -
п1. перепрошить если не поможет, тогда п2. в ремонт Мужчины, спасибо. советы приняты, начну с них. |
22.03.2017, 10:22 (10:22) | #2396 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
68
Прошу помочь тех, кто знает. На туре 2008г.в. имею RNS 510 и не цветную приборку. Когда-то привязал свой телефон к системе через блютуз - все работает, но этот удаленный доступ к SIM меня не устраивает, т.к. СМС и вызовы при соединении с RNS не сохраняются в телефоне, а каждый раз копировать их неудобно, да и использование громкой связи в машине у меня не востребовано. Теперь появилось в машине другое устройство, работающее через блютуз, но работать с ним невыносимо, потому что RNS постоянно либо приконнекчивает телефон при включении на нем блютуза, либо выводит уведомления и просит ввести код для подключения на панели и в телефоне. Поэтому появилась необходимость отвязать телефон от RNS, но перелопатив все доступные пункты меню на панели так и не нашел как это сделать!
Сможет кто-нибудь подсказать, каким образом можно отвязать телефон??? |
22.03.2017, 12:18 (12:18) | #2397 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
Vlad13, В RNS во вкладке Phone удалить весь профиль для старого телефона.
Поблагодарили: | Vlad13 (22.03.2017) |
22.03.2017, 16:05 (16:05) | #2398 |
Благодарностей: 43
68
20.05.2017, 15:03 (17:03) | #2400 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Перепоключение антенн БЕЗ АДАПТЕРОВ
1. Покупаем угловой белый корпус разъёма, чтобы подключить оба провода антенн непосредственно сзади ГУ (фото 1). Родные разъёмы (фото 2) снимаем, ставим этот белый разъем, подключаем к РНС. Теперь РНС видит одну из антенн, сигнал со второй не пропускает блок выбора антенн.
2. Далее разбираем потолок сзади, для доступа к блоку выбора антенн. На нем есть бежевый и белый разъёмы. Это антенные кабели, которые от белого разъёма РНС к блоку выбора антенн. Вход от антенн в блок выбора-чёрный сдвоенный угловой разъём. 3. Отключая поочередно белый, а затем бежевый разъёмы, понимаем какая из антенн даёт сигнал на РНС. Этот разъём оставляем подключённым к блоку выбора. Необходимо чтобы это оказался белый разъём. Если оказалось что сигнал идет через бежевый разъём, то от РНС отключаем белый угловой разъём и меняем в нем местами кабели антенн. 4. Бежевый разъём от блока выбора отключаем (фото 5). Затем смотрим на маленькие блоки самих антенн (фото 3). Блоки находятся над боковыми окнами, на которых наклеены антенны. Смотрим на цвет подключённого к ним разъёма (фото 4). Находим бежевый (тот что не даёт сигнал на РНС через блок выбора антенн). 5. Затем разматываем жгутик проводов и отключённый от блока выбора бежевый разъём протягиваем к блоку антенны (фото 6). Теперь снимаем корпуса "мама" с того что отключили от блока антенны и с того что отключили от блока выбора. Меняем корпуса местами. 6. Затем подключаем провод, отключённый от блока выбора антенн, непосредственно в блок антенны. 7. Теперь радостные идём к РНСке и долго жмём Setup, чтобы зайти в меню Сервисного режима. Там жмём кнопку FM и видим что обе антенны подключены, работают, в напротив буквы Q: пишется Stereo (фото 7). Собственно все! Собираем потолок, трем ошибки по антеннам если они есть. (Сам еще не стер, не было васи под рукой) Таким образом нужно приобрести только один-единственный белый корпус углового разъёма, с помощью которого обе антенны подключаются к РНС-510 сзади. Номер корпуса белого углового разъёма: 4E0 035 672 K (поправьте если ошибаюсь, тк я его не заказывал. Он у меня был в наборе) |
Последний раз редактировалось Serzhh; 20.05.2017 в 15:05. |
