23.07.2007, 22:29 (23:29) | #1 |
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
949
RNS 510 - навигационная система для Touareg
Вот на зарубежном сайте нашел информацию, что с 17 июля 2007 новая система выходит для наших родимых.
Ниже приведу оригинальное описание, но суть в кратце - это точ скрин дисплей 16:9, жесткий диск на 30ГБ, поддержка DVD и MP3 Фак http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=14 Читать обязательно перед тем как задать вопрос!!! |
Последний раз редактировалось Илья; 29.05.2009 в 09:08. |
Поблагодарили: | Alex967 (25.12.2016), Gaborik (02.10.2017), mmm (09.01.2010), Scoripion2000 (18.02.2010), vadmurm (29.05.2015), Yakut8181 (05.05.2014), АЛЕГАН (03.08.2014), Валерий 008 (29.08.2010) |
19.02.2017, 12:37 (15:37) | #2361 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Покурив интернеты, стало ясно, что если есть желание получить под музыку в РНС больше места, то лучше заменить HDD на SSD большой ёмкости. Встречались отчёты по замене даже на SSD 120Гб. Но! Чтобы РНС использовала этот объём, нужно ее перепрошить. Лучше МОДИФИЦИРОВАННОЙ прошивкой, которая отформатирует SSD в новых соотношениях, например 90% диска под музыку, 5% под карты и 5% под POI. Или можно прошить обычной прошивкой, но соотношение будет стандартное: 50/25/25%
Если уж морочиться с заменой диска, то ставить SSD намного большего объёма, и перепрошивать РНС модифицированной прошивкой... |
20.02.2017, 14:21 (17:21) | #2362 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Прошу тех, кто разбирается, разъяснить что значит расхождение в номерах магнитолы:
В самой РНС при нажатии Setup выдаёт вот такую информацию как на 1 и 2 фотке. А при подключении Васи диагноста в блоке магнитолы в доп.сведениях выдаётся информация как на 3 фото. Что написано на наклейке и выбито на корпусе РНС пока не знаю, не снимали ее. РНС работает на туареге, все исправно, Вася тоже ошибок по ней не показывает. Если пин-код магнитолы на корпусе не написан, то где его можно узнать? У официального дилера можно? |
Последний раз редактировалось Serzhh; 20.02.2017 в 14:28. |
20.02.2017, 14:31 (15:31) | #2363 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
На первый взгляд старую магнитолу с железом версии 680А прошили прошивкой 680С.
Разобрать бы её и посмотреть - вероятно конструктор от специалистов-барыг-махинаторов... |
Поблагодарили: | Serzhh (20.02.2017) |
20.02.2017, 16:13 (17:13) | #2365 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Леонид, так если версию "А" прошить прошивкой другой версии то получается кирпич, тут или мод. прошивка или смотреть на корпусе нужно.
20.02.2017, 16:21 (17:21) | #2366 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
Да не будет никакого кирпича. Почти всегда при прошивке меняется версия SW а HW так и остается. Просто лог сканирования Васей сделайте и посмотрите, что там в sw/hw
21.02.2017, 09:52 (10:52) | #2368 |
Благодарностей: 353
603
Вася, главное окно " Поиск неисправностей", просканирует , "Сохранить". Зайти в папку с программой, "Logs" , открыть в блокноте.
Поблагодарили: | Serzhh (21.02.2017) |
21.02.2017, 16:46 (17:46) | #2370 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,266
Благодарностей: 1,574
3450
Serzhh, в РНС самое важное - HW Vehicle в сервисном меню:
Значение 0хСС01 говорит, что РНС версии D. Соответствие можно посмотреть здесь: |
21.02.2017, 20:17 (23:17) | #2371 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Жук.off, я выше выкладывал фотки сервисного меню, если не ошибаюсь, на них нет этого пункта...по тем фоткам сможете что-то определить?
22.02.2017, 11:05 (12:05) | #2372 |
29118
Ситуация примерно такая... "Барыги от РНС" давно научились шить и старые платы версии А и новые D. Прошивки правленые...
В материнке зашит загрузчик, который при включении загружает "операционку", в сетапе увидим данные которые прошил барыга. А родные "показатели" они несколько скрыты и читаются Васей (не все) или специальным шнурком для программирования РНС. Ну и собирают конструктор. Кирпич - это когда слетает загрузчик на материнке и он ничего не грузит. Тоже правиться. Прошивают по новой материнку. Главное в ремонте РНС найти правильного ремонтника, а не хитрожопого барыгу. |
Поблагодарили: | Serzhh (22.02.2017) |
22.02.2017, 15:13 (16:13) | #2373 |
3450
Возможность его вывода включается через ВАГ-КОМ. Цитата:
Другое дело, что ему должны соответствовать другие данные, выдаваемые РНС через меню и диагностические программы. Чаще всего в конструкторах бросается в глаза несоответствие. Добавлено через 3 минуты 36 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Жук.off; 22.02.2017 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение |
22.02.2017, 17:19 (20:19) | #2374 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Соклубни, ну я так склоняюсь считать: голова полностью рабочая (проверил: навигацию; с винта музыка играет; с флэшки играет, копируется на винт; не проверил только проигрывает ли видео-но ладно), внешне недочетов нет, на приборке подсказки по нави высвечивает, кнопки на руле работают и аккум у продавца не садит (у него тур 10года), прошивка стоит русифицированная 4020 (вроде норм насколько я понял), плюс антенна gps в комплекте. Прошивку менять нет смысла, поэтому хороший вариант.
Прав?) |
22.02.2017, 22:29 (23:29) | #2375 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Прав?) |
24.02.2017, 17:19 (17:19) | #2376 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 82
108
27.02.2017, 09:03 (10:03) | #2378 |
3450
Хрень полная русского нет , не могу даже почему то по своему городу нормально адрес набрать ничего не получается .
1. На нерусифицированной приборке все названия отображаются нормально, а не символами подчеркивания 2. При вводе места назначения не нужно гадать - название улицы пишется кириллицей или латиницей. Переводишь клавиатуру в режим латиницы и вводишь символы . Правила транслитерации нужно знать |
28.02.2017, 14:16 (15:16) | #2379 |
Благодарностей: 17
42
Всем доброго дня!
Отзовитесь, кто сталкивался с моей ситуацией. Тур 10 года 3.0 TDI,стоит RNS . И всё нормально было с машиной до холодов января 17-акб села в ноль в морозы январские, реанимировал, затем за январь и февраль ещё несколько раз с утра отказывалась машина заводиться, поменял АКБ на Варту 100 амп/час . И вот на днях с утра подхожу к машине , а там радио работает и акб уже не тянет, запускаю машину , езжу 1 час, ставлю на парковку, через несколько часов подхожу-опять рвдио играет и акб никакая. Кто нибудь может объяснить как самопроизвольно включается РНС ? Где смотреть? Оставлял машину на два дня у ребят на сервисе- не могут найти отчего запускается радио.Советуют снять Рнс и отдать узким спецам на диагностику |
28.02.2017, 15:36 (16:36) | #2380 |
29118
ror2007, У меня с РНС похожая байда, после морозов. Только либо не включается, либо через полчаса работы выключается и начинает долбить в колонки, как молотком. Попробовал обновить прошиву 3810, обновилась за 40мин но лучше не стало. Надо ещё попробовать вернуть к заводским установкам. Если не поможет надо честного спеца по РНС искать, но не здесь на форуме... здесь спецы могут надуть.
Где то проблема по управлению питанием... либо в самой РНС либо в блоке комфорта. Добавлено через 14 минут 17 секунд Жук.off, У меня в меню нет показаний HW Vehicle...(((. У меня только HW Version - H06 Остальная инфа по версиям карт и т.д. Видать барыги затёрли возможность вывода этой инфы. Думаю, что прошивки у них правленые конкретно. |
Последний раз редактировалось Леонид; 28.02.2017 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение |
