Старый 08.08.2012, 09:19 (10:19)   #41
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
autosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классов
Да. Так как при блокировании зажигания на ЭБУ, выскакивает ошибка.
autosecurity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2012, 09:29 (10:29)   #42
NF2
Аватар для NF2
NF2 Младенец
Еще вопрос, Pandect-600, скажем... никакого негативного воздействия на электронику авто не окажет? Ведь, насколько я понимаю, придется "врезаться" в косу управления двигателем и размыкать провода от датчиков, пропуская их через Pandect.
NF2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2012, 09:39 (10:39)   #43
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Размыкать не придется...Замыкать-да. Если всё делать грамотно, то ничего отрицательного не будет, никакого отрицательного воздействия.
Виталий М (11.03.2020)
Старый 08.08.2012, 09:51 (10:51)   #44
NF2
Аватар для NF2
NF2 Младенец
Спасибо за информацию.
Старый 10.08.2012, 09:39 (09:39)   #45
Jih
Аватар для Jih
Благодарностей: 27
Jih Детский сад
несколько месяцев стоит пандект ис600, одна метка была бракованная, теряла связь, поменяли по гарантии, больше не теряет...
до этого на другом авто VW стоял агент3+, за 2,5 года один раз потерял метку, только когда батарейку потребовалось заменить...
Jih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2012, 18:59 (18:59)   #46
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,749
Благодарностей: 1,389
Изображений в галерее: 13
Стоит метка DIALOGUE , один брелок уже не видит,второй пока работает но как кажется писк слышать стал чаще.Вопрос-стоит ли самому сменить батарейку и не оборвется ли связь с авто или все таки гнать до дилера в Пышму(700 км) пока не поздно. Кто из спецов может подсказать.
Тур GP c 2008г.
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 18.09.2012 в 19:02.
Старый 18.09.2012, 19:03 (20:03)   #47
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Для начала уточните модель пожалуйста. Так как у Pandect нормальные лишь после 600-го.
Старый 18.09.2012, 19:14 (19:14)   #48
RaSeL1969
Все что есть на брелке это - 2.4Ghz DIALOGUE. Думаю что это стигма 02.Даже блок не знаю где стоит. когда ставили -сказали-а оно тебе надо, мол приедешь поменяем .Интересует вопрос не собьется ли связь если сменю батарейку,а то на эвакуаторе далековато будет
Тип файла: jpg DSCN1066.jpg (55.1 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 18.09.2012 в 20:17.
Старый 19.09.2012, 08:12 (09:12)   #49
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Это не stigma ... очень похоже на старый pandect у которого постоянный опрос метки. При садящейся батарейке частенько приходится хвататься за карман с меткой, так как начинается поиск... Лучше уж сменить на 600 или 650 - там есть включение режима повторного опроса метки только после открытия двери. Это исключит опрос метки во время движения.
Старый 19.09.2012, 08:41 (08:41)   #50
RaSeL1969
autosecurity, понятно что есть лучше(время не стоит на месте) Меня интересовало можно самому сменить без дилера батарейку и что бы не пропала связь или все таки ехать к дилеру. А то потом 700 км. на эвакуаторе далековато однако
Старый 19.09.2012, 08:54 (09:54)   #51
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Можно самому - ничего страшного не произойдет. :)
RaSeL1969 (19.09.2012)
Старый 19.09.2012, 13:29 (13:29)   #52
RaSeL1969
autosecurity, спасибо! Заменил в обоих брелках.Проверил каждый по отдельности-все нормуль
Старый 05.04.2017, 15:52 (15:52)   #53
RaSeL1969
Опять началось мазгасима Частый поиск метки . Движку глушит потом завожу вылазит чек и в аварийном режиме без показа передач едет.Батарейку сменил - хватило на неделю. После пару перезапусков чек пропадает и опять нормуль Боюсь прикурить где нибудь посреди тайги . Может кто знает где отключить этот блок совсем может грамотный электрик разберется или лучше к дилеру там где ставили, правда 700 км. до него. Кто знающий посоветует
Старый 06.04.2017, 09:13 (09:13)   #54
RaSeL1969
Так ни кто и не знает куда обычно на GP дизель ставили(прятали) эти блоки.Опять сегодня один раз подъе.нуло
Записался на понедельник к электрику чтобы все скинул нах...
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 08.04.2017 в 08:59.
Старый 09.04.2017, 17:17 (20:17)   #55
permyak
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 39
permyak Младенец
Сторонние сигналки ставить только у оф. представителей, не у дилера. Это АКСИОМА.
permyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2017, 15:29 (15:29)   #56
RaSeL1969
Все сняли накрен .Брелок стоял где левый блок предохранителей у панели а релюха в блоке под капотом.
Старый 10.04.2017, 15:33 (18:33)   #57
Юрий 1982
Аватар для Юрий 1982
Touareg GP 4.2 V8FSI
Юрий 1982 Младенец
Устанавливали сигналку, которая так же идет с метками, на мой вопрос подключать их я сказал нах надо, так как жизнь дороже, представил ситуацию как я на зимнике в минус 50 не могу запустить ДВС из за них и сразу же отпала эта опция)))
Юрий 1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2018, 23:42 (23:42)   #58
alf165
alf165 Младенец
Владею FL-покупал бу. Установлен пандект - периодически глючит. Не могу найти ни динамик (пишит очень тихо и мало по времени), ни реле. В салоне в блоке предохранителей слева нашел перерезанный, а потом скрученный и спаенный силовой провод. В правом блоке все по заводскому.
В блоке слева под жабо перерезанных и заново скрученных проводов уже несколько штук-по видимому установщики тренировались.
Когда глохнет - на приборке появляется неисправность кпп и стрелка тахометра замирает на последних оборотах, при этом подсветка комбинации тухнет, а стрелки горят. Из ошибок только эти:
Контроллер 01: Двигатель (J623-CMTA) Описания: Нет
1 Ошибка найдена:
7781 - Сигнал интервала зажиг. выкл.
P150A 00 [096] - недостоверность
Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Контроллер 02: АКПП (J217)
1 Ошибка найдена:
25536 - Блок управления двигателя
U0401 00 [040] - недостоверный сигнал
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Контроллер 03: ABS/ESP (J104)
336397 - Шина данных
U1123 00 [072] - полученная неправильная величина
Кто знает куда могли его врезать ???? принимаю любые предположения
alf165 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2018, 06:24 (07:24)   #59
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
В кан врезались неправильно скорее всего
Старый 30.09.2018, 22:10 (01:10)   #60
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
1 Ошибка найдена:
1 Ошибка найдена:
Куда-куда? Не видно что-ли, в цепь зажигания!!!
Е...Ланы, а не установщики, ну кто ж рвет зажигание, а если на ходу???
Разрывы цепей зажигания, топливного насоса, заслонки, датчик ПКВ, АКПП - комп сразу же палит и вываливает ошибку на приборке.
Отключение катушек зажигания на приборке ошибку не вызывает, но при диагностике все равно обнаруживается.
NF нужно блокировать либо по кан-шине, либо обманывать положением педали газа.
Добавлено через 6 минут 31 секунду
Пандект, если не ошибаюсь, туареги по кан-шине глушить не умеет.
Подключили топорно, на от..бись.
Последний раз редактировалось den89; 30.09.2018 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
