06.07.2011, 07:49 (08:49) | #1 |
противоугонка Pandect
установил Pandect на новую машину. Устройство два раза глушило машину и периодически пищит (теряет метку). Смена батареек и настройка на мах чувствит-ти не помогло. Дилер заменил устройство, проблема осталась. У кого нибудь есть подобный опыт? Не могу понять это в установщике дело или в устройстве?
06.07.2011, 14:25 (15:25) | #2 |
Поблагодарил(а): 8,372
Благодарностей: 17,343
Изображений в галерее: 39
22081
Leonid1535, Штатная сигналка надёжная штука, а главное не глючит, в том числе и из-за наличия кучи электроники на Туре. Дилер тоже сначала навязывал сигу с GSM модулем, но почитав форум, отказался от этой затеи.
06.07.2011, 19:20 (19:20) | #3 |
Благодарностей: 30
30
Я так со "Смарт-Кодом 911" - 8 месяцев мучился (на предыдущей машине). Что только не делал, даже к производителю ездил- инженер мне лично ее настраивал. Но, в итоге метку не видела, сигналка, и постоянно причем очень неуместно глушила машину.Едешь по дороге, только захотел перестроиться а тут пищать начинает- метку потеряла и все - если успел то сразу в правом ряду -незапланированная остановка. Помогло только когда машину продал (еще с гарантийной сигнализацией), точнее отдал в трейд ин -в тот же салон где и ставили эту чудо сигнализацию.
Поблагодарили: | Виталий М (11.03.2020) |
06.07.2011, 21:23 (22:23) | #4 |
это както кардинально слишком- продавать, попробую вернуть завтра взад, хотя предлагают переставить блок в другое место, типа там будет все ок. а где гарантии что потом еще раз не полезут своими корявыми в машину. А есть ктонибудь у кого это устройство работает нормально?
07.07.2011, 02:17 (03:17) | #5 |
Поблагодарил(а): 56
15
А я уж хотел заменить по гарантии :) и увидел эту тему!
частенько теряет метку, за 2х часовую поездку раз 4-5, бесит жутко (( причем заметил, если еду с включенным радар-детектором, то теряет метку в 2-3 раза чаще. в общем не знаю, что делать, нужно на профильных форумах смотреть - спрашивать.. |
07.07.2011, 19:44 (20:44) | #6 |
еще раз заменили блок и переставили его в др. место, ну и проехали по ушам, что если все повторится, значит совпадение радиоканалов авто и устройства и тогда значит небывать им вместе. Езжу в напряженном ожидании....
07.07.2011, 19:53 (21:53) | #7 |
Благодарностей: 90
90
07.07.2011, 20:44 (20:44) | #8 |
Благодарностей: 30
30
Мне меняли блоки, с периодичностью 1 раз в неделю по-крайней мере так говорили, перепрошивали метку тоже регулярно, батареек в машине было накуплено просто несчетное количество и НИЧЕГО не помогало. Дилер твердил что это помехи от телефона или от регистратора но когда все выключал тоже метка не опознавалась или опознавалась а потом терялась.Я тоже верил дилеру что уж в этот раз ремонт действительно поможет. Но все повторялось снова и снова...Но потом слава богу пришел Тур и все кончилось. Кстати дилер Нева-Автоком.:
22.07.2011, 21:56 (22:56) | #9 |
Благодарностей: 26
26
Не представляю, как это устройство, простейшее в установке и эксплуатации, может глючить. Теоретически может, при плохих условиях радиосвязи, большой массе изолирующего металла. Готов оказать практическую помощь в наладке, пишите в "личку". |
17.10.2011, 06:41 (07:41) | #10 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 854
904
Поставил IS-600. Когда метку носил в заднем кармане глохла частенько. Установщики завели ту же тему - батарейка села (за неделю!) и предложили переставить приемник. Смена батарейки не помогла. Приемник изначально пристроили на лобовое сверху. Куда его переставлять? Если только в задницу.
В итоге стал носить метку в переднем кармане. Проблема почти ушла. Бывает редко, при трогании. Но не на дороге. П.С. До этого был опыт с черным жуком - ни одного нарекания. |
Поблагодарили: | cbr1100 (07.12.2012) |
17.10.2011, 09:07 (10:07) | #11 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Вот и я был в раздумьях, ставить или не ставить доп. метку к Собру 110.
По прочтению темы, понял - НАХ!!! Доустановка GSM-модуля, ИМХО, нужная вещь, но только в режиме оповещения к штатной сигналке! |
19.10.2011, 00:00 (01:00) | #12 |
Благодарностей: 26
26
В итоге стал носить метку в переднем кармане. Проблема почти ушла. Бывает редко, при трогании. Но не на дороге. П.С. До этого был опыт с черным жуком - ни одного нарекания. Потому что нет постоянного опроса метки, она опрашивается один раз и подтверждается нажатием педали тормоза и открыванием двери. Возьмите в руки модули и антенны BB, посмотрите, сколько проводов. Сравните с миниатюрным Пандектом. Кстати, ничто не мешает и Пандект перевести в режим Блек Бага - отключаете постоянный опрос метки, добавляете провод и опрос педали тормоза. Но в общем-то Пандект должен работать только по радиоканалу, и если есть нарекания по отдельно взятому экземпляру, имеет смысл обратиться в блмжайший гарантийный сервис. |
19.10.2011, 07:45 (08:45) | #13 |
Поблагодарил(а): 24
14
У меня был установлен Pandect с постоянным опросом метки на предыдущей машине, за 3 года ни одной проблемы. Батарейку менял один раз, после двух лет эксплуатации.
19.10.2011, 10:35 (10:35) | #14 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,295
1346
19.10.2011, 11:11 (12:11) | #15 |
три раза меняли место- надоело упражняться, в итоге отключил режим грабежа (это все что мне посоветовали в гарантийном сервисе)- теперь все ОК , правда теперь под сомнением целесообразность присутствия этой системы в машине вообще?
19.10.2011, 12:45 (13:45) | #16 |
Причина: Коммерция Город: Москва
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Ну так в чем вопрос - поставьте Black Bug, глохнуть не будет никогда.
Потому что нет постоянного опроса метки, она опрашивается один раз и подтверждается нажатием педали тормоза и открыванием двери. Возьмите в руки модули и антенны BB, посмотрите, сколько проводов. Сравните с миниатюрным Пандектом. Кстати, ничто не мешает и Пандект перевести в режим Блек Бага - отключаете постоянный опрос метки, добавляете провод и опрос педали тормоза. Но в общем-то Пандект должен работать только по радиоканалу, и если есть нарекания по отдельно взятому экземпляру, имеет смысл обратиться в блмжайший гарантийный сервис. Количество проводов от блока системы ни о чем не говорит, а вот то, что у "жука" приемная антенна выносная - играет только в его пользу. Между антенной и меткой будет гораздо меньше помех, нежели когда антенна вместе с блоком находится под капотом, а метка в салоне. Опрос по "действию" к сожалению у Pandect есть только в последних моделях. И нарекания такие были не только в данном конкретном случае, к сожалению. Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось autosecurity; 19.10.2011 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение |
19.10.2011, 16:05 (17:05) | #18 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Туры дергают. Но в основном нужна защита от карманной кражи. А следовательно связка из дополнительного иммобилайзера и электромеханики на капот.
19.10.2011, 16:20 (17:20) | #20 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
РТУТЬ, День добрый.
Давно работаем с Defen Time, только добавляем к ним свои защиты тросов от вырывания и крюков от спила. |
