12.10.2017, 11:15 (12:15) | #121 |
проблема происходит скорее всего от повышения напряжения в бортовой сети.
от этого момента расходятся две причины: механическая и электрическая. механическая скорее всего в трапеции -- увеличивается напряжение, увеличивается момент и скорость двигателя очистителей и где-то в шарнирах трапеции происходит закусывание. электроника регистрир9ует перегруз и отключает движок. и далее по циклу. электрическая проблема -- по различным причинам(старение, вода, солнечные вспышки) сдвинулся порог ограничения по мощности в нагрузке. при низком напряжении до порога не доходит, при работе от гены порог получается превышен. обе проблемы могут иметь место одновременно. например, первая привела ко второй. все ИМХО и чистая теория. метОда: снять трапецию, снять моторчик. запустить моторчик без трапеции -- проблема ушла? да - дефектуем, чистим, смазываем трапецию, нет - то же что и в первом случае + открываем кошелек и достаем оттуда 25тыр на новый моторчик |
12.10.2017, 15:45 (16:45) | #123 |
буква должна быть.
нужно по VIN смотреть в ETKA IMAG0066606.jpg |
13.10.2017, 15:16 (16:16) | #124 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
комрады, подскажите, в какую сторону вращается вал привода/то бишь моторчика в сборе, если смотреть НА него??
20171013_143456_IMG.jpg |
Последний раз редактировалось sergejkov; 13.10.2017 в 18:52. |
13.10.2017, 21:05 (22:05) | #126 |
Добавлено через 42 секунды
Вложение 333095 спросил бы пораньше я бы посмотрел. купил б\у себе за 17тр, с буквой "B" на конце, подошол, работает, родной разобрал только что, воды нет, влажность присутствует на плате, пока только с одной стороны посмотрел, надо плату снять. сегодня как назло родной моторчик работал как новый без касяков) на сервисе даже интересовались зачем я его меняю))) щас почистим просушим, и если что будет в запасе или на продажу) |
Последний раз редактировалось nwster; 13.10.2017 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение |
14.10.2017, 21:41 (22:41) | #127 |
Благодарностей: 124
174
sergejkov, есть сомнения, что крутится не в ту сторону?
вот хочу приколхозить до приезда з/ч вместо контроллера обычное реле и кнопку в салон. либо вместо отдельной кнопки -- кнопки клаксона(дуделки отключить, подключить реле -- нажал бибику --щетки махнули) но чтоб не разбирать все лишний раз, нужно знать направление вращение.(если он конечно вращается, а не качается ))) |
15.10.2017, 20:11 (23:11) | #128 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Вложение 333095 Добавлено через 2 минуты 40 секунд Цитата:
не. накрылся контроллер. заказал длинной доставкой по очень хорошей цене, но сейчас не комфортно совсем без дворников )))) даже с антидождем )))
Последний раз редактировалось den89; 15.10.2017 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение |
15.10.2017, 21:54 (21:54) | #129 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
15.10.2017, 22:27 (23:27) | #130 |
Благодарностей: 124
174
Эхх. Так и знал что какую нибудь бяку придумают )))
Веревочки - это хорошо. Но веревочки более удобно заменяются антидождем и скоростью от 60ти . Хорошую цену предожил мой поставщик зч, но срок месяц и может сорваться. |
01.11.2017, 20:28 (21:28) | #131 |
4
Доброго дня, тоже отказали дворники в самый дождь и час пик. Пока добрался до дома изпсиховался. С утра к товарищу на станцию, разобрали, увидели вылетевшую тягу с водительского дворника, решили что беда в этом. Поехал на работу, чтоб просверлить шарнир и поставить винт с шайбой. Очень кстати фрезеровщика не оказалось на месте, в результате ничего не сотворив с трапецией, вернулся на станцию. Сам же пока ехал на работу, вспомнил, что до разборки болтался пассажирский дворник, о чем рассказал товарищу. Он говорит "Давай накинем разъем, попробуем". Накинули, попробовали. Не работает. Вердикт - умер моторчик. Его ценник конечно ошеломляет, ну Бош же, как по другому. Помчался домой искать варианты. В поиске наткнулся на хитрости ВАГа, "при открытом капоте не работают дворники". На следующий день с утра на СТО. Накинули разъем, закрыли капот все работает. Стали собирать, на финальной стадии установки поводков, товарищ указывает на вал, который вращается двигателем и говорит "Где кольцо стопорное?" Я говорю "Не было". Он - точно должно стоять, канавка под него есть. В итоге на рынке приобретается кольцо ценой 10 рублей. В этом колечке и была проблема, развалившись, оно дало свободу валу, в результате чего слетела тяга. Весь процесс разборки сборки пропустил через свои руки, так что если кто будет разбирать, могу помочь как делом, так и советом. По дурости полез в движок, когда сломалось стоял хруст дикий, я думал шестеренку слупило, а на движке такие детские прижимы стоят, я и подумал их приподнять и все что внутри будет видно, ага как же, оторвал провода, что под крышечкой. В итоге раскурочил крышечку и припаял провода, посадил на герметик.
Поблагодарили: | kaster troi (29.12.2017) |
24.12.2017, 12:33 (13:33) | #132 |
Доброго дня. Тоже проблема с дворниками передними, вчера приехал все нормально работало. Сегодня с утра выезжаю, дворники молчат. Предохранитель живой. ошибка
Адрес 68: Стеклоочистители Не может быть достигнуто Похоже блок управления не отвечает. Замена или можно попытаться восстановить? |
24.12.2017, 13:52 (22:52) | #133 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Адрес 68: Стеклоочистители Не может быть достигнуто Похоже блок управления не отвечает. Замена или можно попытаться восстановить? Добавлено через 49 секунд А нет не отдам.. у тебя рестайлинг... |
Последний раз редактировалось freezer273; 24.12.2017 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение |
28.12.2017, 16:18 (01:18) | #136 |
Благодарностей: 244
319
очень информативно и познавательно
Поблагодарили: | Демиург (03.01.2018) |
29.12.2017, 17:26 (20:26) | #137 |
А у кого так:
Все сняли, почистили, просушили—все одно периодически не работают. Утром снял, поставил предохранитель(30А) весь день без проблем, на утро картина та же — снял, поставил все работает. |
04.01.2018, 18:29 (19:29) | #139 |
Благодарностей: 124
174
комрады, вопрос: поменял моторчик(был К поставил замену по ЭТКА М) -- пропал сервисный режим, когда щетки становятся вертикально. может нужно что прописать?
05.01.2018, 10:31 (19:31) | #140 |
Благодарностей: 244
319
Добавлено через 34 секунды Щетки |
Последний раз редактировалось freezer273; 05.01.2018 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | sergejkov (09.01.2018) |
