13.08.2014, 07:11 (09:11) | #41 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
57
Если дворники с датчиком дождя, то мотор идёт со своим блоком управления, да и у ОД насколько я знаю, отдельно мотор, и отдельно трапеция идут!!!
Кстати, моторчик поменял, смазал трапецию всё заработало. Добавлено через 12 минут 25 секунд Цитата:
а у меня было 2 раза не работали, потом через пару минут начинают работать как обычно, глюки, либо концевик капота, либо блок управления...
Если капот не закрыт или не работает концевик капота, то дворники не работают только когда машина стоит, а на ходу работают. |
Последний раз редактировалось hav1972; 13.08.2014 в 07:11. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Кара (29.10.2020) |
13.08.2014, 12:11 (12:11) | #42 |
5
У кого есть эл. схема дворников. на предохранителе есть питание, на мотор не приходит. где копать? Что за КАН шина? точнее в чем ее суть касаемо дворников. Какие могут места обрыва и диагностика ее?
13.08.2014, 13:24 (13:24) | #43 |
Благодарностей: 66
66
Maksa, на достаточно старом автомобиле проводка может болеть где угодно.
Относительно питания самого моторчика: проверьте не сгнил ли провод питания в самом разъеме (достаточно потянуть за сам провод с небольшим усилием). Проверьте массу методом прозвонки(или замерьте сопротивление) на штырь у левого крыла. Кан-шина - сеть, позволяющая объединить между собой множество блоков управления. Диагностировать кан-шину лучше всего осцилографом. |
13.08.2014, 14:04 (14:04) | #44 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
На автомобили с 2007 модельного года, т.е. на GP ставится мотор 7L6 955 119 B, не важно с датчиком дождя или нет
13.08.2014, 15:57 (15:57) | #45 |
5
10.09.2014, 00:50 (00:50) | #48 |
Подскажите пожалуйста,при повороте ключа зажигания,мои дворники начинают хлопать раз 5 внизу по 5 сантиметров туда-сюда,потом когда нажимаю на рычаг включения щеток,они делают полный круг и встают в норм положение,а иногда сколько не нажимай на рычаг,всеравно хлопают щетки внизу туда-сюда по 5 раз,пока не перезаведу авто раз 10-15.В чем может быть дело и где находятся предохранители на щетки стеклоочистителя?
07.12.2014, 20:34 (20:34) | #50 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 81
81
Камрады, дворники перестали работать после замены лобача с датчиком дождя и подогревом. Что могло послужить причиной? Моторчик в норме, трапеция тож.
07.12.2014, 22:55 (22:55) | #52 |
14
Отдельных предох.на щетки нет.скорее всего проблема в блоке по причине влаги. Идет замыкание наверно.
08.12.2014, 19:43 (19:43) | #53 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 81
81
Ошибок нет? может банально моторчик забыли подключить?
13.01.2015, 18:30 (18:30) | #54 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
73
Пипл выручайте, сегодня махнул шетками, тяжелый снег на лобовухе лежал, дворники обратно не возвращаются(((((
Схема предохранителей и где именно предохранитель на дворники? GP 10г нашел на NF тока она соответствует? http://www.touareg-club.net/forum/at...4&d=1326645225 |
13.01.2015, 18:39 (18:39) | #55 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
2633
Yougifted,
13.01.2015, 19:00 (19:00) | #56 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
73
Значит щетки SB8 - Windscreen wiper motor 30 A
допом узнал омывалка фар SB18 - Headlight washer system pump 20 A olegsudarev, Спасибки буду надеяться обойдется предохранителем! |
14.01.2015, 11:28 (11:28) | #57 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
73
отмечусь...... обошлось заменой предохранителя!
всем - не делайте таких ошибок, не ленитесь в ручную снег очистить щетки не справляются с тяжелым снегом на лобовой, проверено) |
22.04.2015, 10:45 (12:15) | #58 |
подскажите пожалуйста, не работают передние дворники? недавно магнитолу поменяли и сразу после этого, дворники перестали работать. предохранители нормальные.
04.07.2015, 00:42 (23:42) | #59 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
238
итак, финиш моей истории
офф. Привет комраду Прорабу)))) снял замок капота, у меня там один микрик, хотя фишка на 4 контакта, на 2 банальная перемычка, видимо на дорестайле было 2 микрика, на ГП он один. так что если на табло показывает открытый капот, нефиг туда лазить. дворники подглючивали пол года пока не встали колом, и как на зло в дождь и в дороге, пришлось пилить в дождь 120 км без дворников, оттого, мой совет если глючат, ремонтируйте сразу! сняли трапецию, вскрыли плату, она оказалась вся ржавая и окисленная от воды. промыли спиртом, подпаяли, собрали, поставили - заработало, но, как оказалось ненадолго, а точнее до следуюющего дня. опять демонтаж, но на етот раз плату мыли в ультразвуковой ванне добрых пол часа, грязи смылось еще куча. просушили, поставили, сейчас полет нормальный. дело в том что внешняя промывка может не дать ефекта так как окись под самыми микросхемами и коротит именно там. так что ультразвук в помощь. |
Поблагодарили: |
10.07.2015, 10:38 (17:38) | #60 |
вопрос такой.
насколько свободно должна двигаться трапеция в снятом виде. у меня когда все соединено, нужно применить немного усилия, чтобы двигать механизм. так и должно быть? усилие приходится применять потому что, моторчик так дает двигать. Добавлено через 2 минуты 5 секунд вопрос такой. насколько свободно должна двигаться трапеция в снятом виде. у меня когда все соединено, нужно применить немного усилия, чтобы двигать механизм. так и должно быть? усилие приходится применять потому что, моторчик так дает двигать весь механизм. |
Последний раз редактировалось Василий27; 10.07.2015 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | adens1 (15.12.2017) |
