Старый 04.07.2011, 19:27 (20:27)   #21
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
Дима207,пока не лопнула трапеция пополам ( как бы этого не хотелось), нужно ее снять, разобрать и смазать, получится гораздо дешевле, чем покупать новую.
Старый 05.07.2011, 08:53 (12:53)   #22
FOX54
Аватар для FOX54
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
FOX54 Младенец
А что за хитрый ключик должен быть чтоб открутить гайку левого дворника?
FOX54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2012, 19:37 (20:37)   #23
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
Всех с праздником!
Прошу подсказать:
Не работают передние стеклоочистители. Где глюк?
Что было сделано: отогнан на сервис авто, где сказали - криндец мотору. Был куплен рабочий б/у мотор с блоком управления вместе. Поменян - трапеция целая, все стыки смазаны литолом как надо. Все собрано по инструкции. Проверен предохранитель (в норме), при попытке включения стеклоочистителей (с опущенным капотом) тянул дворники - помогал им рукой, не работают (даже не дергаются).
Ткните, плиз, где глянуть?
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
valbal (11.05.2012)
Старый 11.05.2012, 12:29 (17:29)   #24
valbal
Аватар для valbal
valbal Младенец
ТуарегВолг, решил проблему?
сегдня тоже дворники отказали. безо всяких симптомов заеданий или чего то подобного просто перестали работать. предохранитель цел.
мотор?
valbal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2012, 20:03 (20:03)   #25
Prorab
Аватар для Prorab
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
юзайте поиск...накрылся концевик в замке капота...разьём нужно снять прям за значком ФВ на передней рещётке находится....и всё заработает...концевик продаётся от замка отдельно...ходит не долго...
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Кара (29.10.2020)
Старый 11.05.2012, 20:33 (00:33)   #26
VW171
Аватар для VW171
Благодарностей: 560
VW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 Старшеклассник
У меня в прошлом году просто перестали работать, проверил все что можно на три раза - не работают.
Поехал к электрику, предварительно сняв пластмассу под стеклом, тот прозвонил контакты на моторе и сделал вывод - копец мотору т.к. ток на него поступает при вкл. щеток, а он не крутит.
Купил новый мотор, поставил - все работает.
Начитавшись тем о проблемах с трапецией решил заодно разобрать и смазать для профилактики, все шарниры были в идеальном состоянии с остатками родной смазки, ни намека на ржавчину, заедание и т.д.
До этого не разбиралась, машина 6 лет прожила на улице, пробег на тот момент около 100.
До сих пор не понимаю почему вдруг мотор "перекрыло".
VW171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2012, 19:28 (22:28)   #27
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
Вчерась тоже стеклоочистители умерли, как раз ливень начался. Сегодня занялся решением проблемы. Считывал ошибки - пусто, на мотор напруга приходит - значит дело в нём. Снял мотор, он вместе с блоком идёт, разобрал, мотор в отличном состоянии, а вот блок управления весь в окислах (что бы разобрать блок полностью придётся паяльником поработать), почистил и протёр его спиртиком, собрал и всё зароботало, даже после включения зажигания стали подяргиваться.
niko42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Кара (29.10.2020)
Старый 11.06.2012, 20:09 (21:09)   #28
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,848
мотор?
закисли оси
Старый 12.06.2012, 16:51 (17:51)   #29
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
мотор?
закисли оси
сорьте, что тему забыл. У меня дело в моторе было. Мой б/у мотор был тоже хреновенький. С новым все заработало.
Старый 21.07.2014, 14:58 (15:58)   #30
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,127
Благодарностей: 1,502
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
Дима207, если предохранитель в норме, смотри кан шину, а если перед тем как перестали работать дворники, меняли магнитолу или вынимали и вставляли её обратно, то вероятность повреждения шины возрастает в разы.
Привет , подскажи плз, где найти эту кан шину?
Вчера включаю дворники, а они нереагируют, магнитолла иногда сама самопроизвольно включалась выключалась, потом дворники всетаки один разок включились и на этом все.
сегодня уже все работает, как будто ничего и небыло.
т.е где то магнитолой могло перебить кан шину?
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2014, 23:03 (23:03)   #31
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
Скорее всего это моросит блок управления дворниками на моторчике . Наверно вода попала и идет процесс окисления микросхемы. Была такая беда. Лечил заменой блока. Открой посмотри. Можно попробывать просушить и контакты пропоять
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SlavaVIC (23.07.2014), Кара (29.10.2020)
Старый 05.08.2014, 17:04 (20:04)   #32
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
Доброго времени суток, камрады!
Перестали работать передние дворники. Комп пишет ошибку:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 875 G
Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 6418
Кодировка: 57E2678941076002
Мастерская #: WSC 00158 935 99379
VCID: F0E4ACD9E3B8B23
1 неисправность:
00908 - Блок управления двигателя стеклоочистителей
004 - нет сигнала/связи
Куда копать? Моторчик?
hav1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2014, 21:54 (21:54)   #33
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
а у меня было 2 раза не работали, потом через пару минут начинают работать как обычно, глюки, либо концевик капота, либо блок управления...
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2014, 22:01 (23:01)   #34
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
hav1972, для начала проверить питание на трапеции, затем кан-шину. Если все ок, то заменить блок.
Alex37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2014, 06:51 (09:51)   #35
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
Заказал моторчик. Как заменю - отпишусь.
Старый 08.08.2014, 08:23 (09:23)   #36
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
hav1972, отдельно от трапеции? сколько денег? если не секрет
Старый 08.08.2014, 08:26 (11:26)   #37
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
Да, отдельно моторчик в пределах 12100 - 12400 рублей.
Старый 08.08.2014, 08:29 (09:29)   #38
zloigad
Аватар для zloigad
да блин. недешево....
я в своем заколхозил щетки (стерлись)
правда промучился
но теперь работают
цена вопроса - денег - 100 рублей
нервов - тонну
Старый 08.08.2014, 09:32 (09:32)   #39
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
блок управления летит в следствии микротрещен или окисления контактов, у меня такое было, пропаял и все заработало. не спешите покупать все в сборе
Добавлено через 47 секунд
да и на разборе можно по отдельности покупать моторчик или блок
Последний раз редактировалось trishmail; 08.08.2014 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.08.2014, 23:47 (00:47)   #40
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Если дворники с датчиком дождя, то мотор идёт со своим блоком управления, да и у ОД насколько я знаю, отдельно мотор, и отдельно трапеция идут!!!
devaney (30.08.2018), Челябинский Мужик (16.09.2020)
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
