27.06.2011, 12:43 (12:43) | #1 |
Проваливается педаль тормоза после замены колодок
Добрый день коллеги,
Нужна ваша помощь, пару дней назад заменили передние тормозные колодки GP 3.0 TDI. Проблема в том что, проваливается педаль тормоза после замены колодок, то есть при нажатии педаль не останавливается, а продолжает очень плавно уходить в пол, при этом автомобиль тормозит в плоть до срабатывания АБС если нажать резко. Раньше до замены колодок педаль уходила только до определенного предела и вставала. В тех. центре сказали типа пока колодки новые так и будет якобы надо проехаться и потормозить. Тормозная жидкость не протекает для проверки специально снимали колеса смотрели если где хоть слабые подтеки. Что может быть, куда смотреть? Спасибо. |
27.06.2011, 13:15 (13:15) | #3 |
Как проверить, что делать если действительно воздух?
И как он мог попасть если для замены не одно соедениние шлангов или трубок не отключаеться? |
27.06.2011, 13:48 (14:48) | #6 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 447
597
Нужна ваша помощь, пару дней назад заменили передние тормозные колодки GP 3.0 TDI. Проблема в том что, проваливается педаль тормоза после замены колодок, то есть при нажатии педаль не останавливается, а продолжает очень плавно уходить в пол, при этом автомобиль тормозит в плоть до срабатывания АБС если нажать резко. Раньше до замены колодок педаль уходила только до определенного предела и вставала. В тех. центре сказали типа пока колодки новые так и будет якобы надо проехаться и потормозить. Тормозная жидкость не протекает для проверки специально снимали колеса смотрели если где хоть слабые подтеки. Что может быть, куда смотреть? Спасибо. Как много проехал за эти пару дней? В сервисе тоже правильно говорят, если проехал мало то тогда еще покатайся и все должно пройти, а если не пройдет то тогда и надо разбираться |
27.06.2011, 14:03 (14:03) | #7 |
27
Если бы был воздух, то затормозить можно было бы только после нескольких качков педалью. А так, как я понимаю, тормоза есть сразу, а затем педаль постепенно уходит. Это симптомы протечки тормозной жидкости.
27.06.2011, 14:46 (15:46) | #8 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
3288
З.Ы. При замене колодок вообще повредить тормозную-нужно сильно постараться. |
Поблагодарили: | Дмитрий Надежный (19.08.2016) |
27.06.2011, 17:03 (17:03) | #9 |
Уважаемые коллеги,
Заехал к официальному диллеру VW в химках, так как ближе к дому. Рассказал о своей проблеме мастеру приемщику, вышли он прокотился по кругу потормозил. Говорит все нормальнло тормоза есть, типа колодки должны притереться езди. Ни о какой проверке на стенде речь не шла, я сказал что автомобиль на гарантии не мешало бы проверить, но увы, говорят проверять нечего, во типа если бы педаль уходила и он не тормозил, странная какая то позиция официалов. Куда теперь ехать не знаю может к другому. Брал машину в Авилоне но туда оч. далеко. P.S. - в тех центре заметили одну вещь при нажатии на педаль тормоза в салоне слышен звук вакуумного усилителя как при крокачке, чего то до замены колодок я такого не припоминал или не обращал. |
Последний раз редактировалось sany_v; 27.06.2011 в 17:06. |
27.06.2011, 22:20 (23:20) | #11 |
Благодарностей: 447
597
Нормальная ситуация. У меня так же после каждой замены колодок, через недельку пройдёт.
28.06.2011, 02:03 (03:03) | #13 |
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
1098
не может такого быть!!! после замены колодок достаточно несколько раз нажать на тормоз, что бы он прокачался!!! если тормозная в уровне то либо на Вашей машине, на дисках большие борозды - проточите, если позволяет диск, если нет меняйте диски, либо гамно колодки - поменяйте на другие!!!
28.06.2011, 03:04 (08:04) | #14 |
5
Порвалась манжета в главном тормозном цилиндре (как в книге написано(ремонту не подлежит только на замену)
28.06.2011, 08:34 (09:34) | #15 |
Злобный карлик
3288
28.06.2011, 08:43 (11:43) | #16 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 931
1483
Padre, Если диски новые, то этого не будет. На изношенных дисках - это нормально. Поверхность диска не идеально ровная. Замечали пятно касания новых колодок на старых дисках? Так вот пока колодка не будет прилегать всей поверхностью, педаль будет уходить. Сам не верил такому объяснению своего мастера, однако эксплуатация подтвердила.
28.06.2011, 10:32 (11:32) | #18 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
2633
из практики: небольшое изменение хода педали в сторону увеличения возможно, на время притирания колодок, а эффективность торможения в это время ухудшается в разы, но что бы педаль тормоза проваливалась или имела значительное приращение по ходу ………ищите женщину!!!
28.06.2011, 11:39 (16:39) | #19 |
5
Да не рассуждайте вы! говорю манжеты смотреть надо или воздуха система хапнула во время корявой замены колодок (причём здесь изношенность дисков)
28.06.2011, 11:59 (11:59) | #20 |
Коллеги машина прошла 27000км к моменту замены колодок, на дисках выработка конечно есть но она не более 1 мм. Я еще писал, что меня настараживает звук вакумного усилителя когда давишь на педаль. Если двигатель выключен педаль стоит и ни куда не проваливается. Эффект именно на работающем двигателе. На счет эффективности торможения, с новыми колодками после 3-х дней прикатки встает как вкопанный если давить.
Колодки TEXTAR (он же поставщик для VW) так что к колодкам претензии навряд ли могут быть. |
