06.09.2013, 18:47 (19:47) | #1601 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,025
9980
.. Правда бюджет за инсталл озвученный Виталием улыбнул, это уровень гаража. ..
Ну да... Это будет добросовестный инсталл в НЕ ПОМПЕЗНОМ месте Не "аФФтарская" работа. Я достаточно профессионально занимаюсь разнообразной рекламной продукцией, так люди регулярно удивляются (пример из свежего), как абсолютно эксклюзивный перекидной календарь тиражом всего 200 экз со всеми плюшками (12+1 листов, дизайн, пре-пресс, печать с УФ-лаком, навивка, упаковка) стоит в полтора раза дешевле стандартной авторизации в одну краску аналогичного ТИПОВОГО календаря (у какого-нибудь "Комуса", при чем календари-основа под авторизацию печатаются десятками тысяч). Или интереснейшие креативные разработки обходятся НА ПОРЯДОК (ага, именно так - минус ноль) дешевле, чем в рекламном агентстве СРЕДНЕЙ руки. При этом люди, которые выполняют эти работы вовсе не занимаются благотворительностью Да чего далеко ходить! Отдых в Турции и наше Черноморское побережье. Человеку не побывавшему в Анталье невозможно поверить, что бывает ТАКОЕ и за ТАКИЕ деньги. Правда, я-то отдыхаю на Черном море. Невыездной |
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 06.09.2013 в 18:55. |
06.09.2013, 19:40 (20:40) | #1602 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
а я за дорогой но постепенный инстал..
в первые 2 месяца заменить колонки + шумка, вторые два месяца - ЗП на усть, третьи - ЗП на процессор, четвертые - на DA1bit ну или уменьшить сроки - в итоге, и бюджет не охереет, и звук близок к идеальному в наших рамках. (что уже выше описано). |
06.09.2013, 20:15 (21:15) | #1603 |
Первый Семикратный
9980
в первые 2 месяца заменить колонки + шумка, вторые два месяца - ЗП на усть, третьи - ЗП на процессор, четвертые - на DA1bit ну или уменьшить сроки - в итоге, и бюджет не охереет, и звук близок к идеальному в наших рамках. (что уже выше описано). Но соль твоего предложения - от простого к сложному, что всегда позволяет остановиться в момент, когда результат начнет устраивать. Рискну предположить, что 80% остановятся после первого этапа |
06.09.2013, 21:01 (22:01) | #1604 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Как вариант...
06.09.2013, 21:11 (22:11) | #1605 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Ну да... Это будет добросовестный инсталл в НЕ ПОМПЕЗНОМ месте Не "аФФтарская" работа. |
06.09.2013, 21:26 (22:26) | #1606 |
Первый Семикратный
9980
Меня всегда поражали такие рассуждения. 4 двери в туареге зашумить добросовестно это день работы. Материала на 4 тысячи рублей. Сколько должен заработать профессионал за день работы? Я плачу семьсот за дверь. Итого себестоимость только шумки дверей 6800. Установить две пары акустики ещё день, кольца там уж очень не простые. А ещё бы провода протянуть, да и сами провода не бесплатные, как и мдф для колец и прочие расходники. Ну как-то в 9-11 тысяч не уложиться даже при условии что дядя Вася в гараже работает на себя. А если это Вас наёмный работник, то он получает 40%, как в любом сервисе. Думаю дальше продолжать не надо. Помпезность тут вообще не причём
Дальше. Ну какие 4 двери! Я ведь дал ценник комплекта только на передок, соответственно шумка двух дверей. Провода тоже не меняются (нафига для штатного уся-то?) В том месте, про которое говорю нет наемных работников. Там два парня посменно, они же и партнеры-хозяева. Издержек ноль. Вот и весь секрет. Понадобится, они и дорого сделают (провода, подиумы и т.д.), но все же их конек бюджетные инсталы, а ведь речь об этом и шла. |
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 06.09.2013 в 21:29. |
06.09.2013, 22:15 (23:15) | #1608 |
Первый Семикратный
9980
Мужики а подскажите что за профиль надо поменять))))
А то страниц немало написано)))) Если нет - к камрадам. |
Поблагодарили: | Алекс81 (06.09.2013) |
06.09.2013, 22:20 (22:20) | #1609 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
637
Попробовал повторить манипуляции описанные камрадом cossr по смене профиля услилителя.
Зашел в 56 блок, нажал кодирование и затем длиное кодирование. Вместо описанного cossr меню: вылезло меню без возможности выбора профилей усилителя: Но это меня ничуть не смутило и в 4 байте вместо значения 01 я прописал значение 00, закрыл окно и в окне программы нажал "выполнить". Авто заглушил и ушел спать. Сегодня утром проверил звучание штатной системы и , о чудо!!! Все вточности, как и описывал камрад cossr. Задняя акустика заиграла на полную мощность, общая мощность выросла раза в 2, никаких намеков на вмешательство DSP, частоты не режутся даже на максимальной мощности, низких и высоких хватает с избытком даже на штатной акустике, лично для меня в сабе нужда отпала впринципе. На неделе планирую поменять стоковые АС на Focal performance p 165 v30 о результатах отпишусь. Понял одно-на штатных АС пищалки полное Г. Думаю, что наличие или отсутствие выпадающего меню с возможностью выбора варианта усиления зависит от версии Васи диагноста. У cossr с его Васей версии 12.10 меню есть, а у меня на версии 11.11.2 R меню отсутствует. НО как это можно обойти я описал чуть выше. Так-же думаю, что для 90 процентов владельцев туарегов для полного счастья будет более, чем достаточно смены профиля на внешний усилитель и замены штатной акустики, хотя и на стоковой звук при смене профиля становится уже более-менее терпимым. Добавлено через 5 минут 21 секунду Да.. Забыл написать.. Все задранные уровни аудио в грин меню вернул в первоначальное состояние. |
07.09.2013, 10:20 (10:20) | #1610 |
Поблагодарил(а): 153
18
Итого: Я не вижу различия между подключением оборудования и настройкой между ними и кем бы то ни было. Это рулетка, то же самое могло бы быть и в другом месте, да подозреваю, что за меньшие деньги..
07.09.2013, 19:15 (20:15) | #1611 |
Поблагодарил(а): 19
5
Всем привет. Вопрос к знатокам, есть мысль поставить на фронт трехкомпонентный комплект morel virtus 603 в штатные места,без поканалки с оригинальным кроссовером, на тыл переставить DLS R6А LE с передних дверей( в общем и целом звук нравиться очень прилично басят, пищалка приятная , но не хватает серединки и как по мне звук несколько жестковат если так можно выразиться,поэтому думаю поставить их назад под резать высокие добавить низов и получить минисабики.) и вот собственно вопрос будет ли при такой установке 603 звучать?( т.к. Пишут 3 компонентка сложна в установке , а тут ее в штатные места и все. )Будет ли разница в звуке с 602 virtus .? Да система прстая: преобразователь, усь MD LAB ( am md4), полная шумка дверей, провода , смена профиля.как то так.
Что скажете комрады? Заранее спасибо |
07.09.2013, 19:31 (20:31) | #1612 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Что скажете комрады? Заранее спасибо три полосы по штатным местам не надо - шансов попасть минимум в такой конфигурации. поставьте нормальные две полосы вперёд, желательно с максимально низкой частотой раздела кроссоверов. |
Поблагодарили: | garisson (07.09.2013) |
08.09.2013, 18:14 (19:14) | #1613 |
Благодарностей: 42
42
Соратники....
прочитал страниц 50 и охре... устал... Кто-нибудь может посоветовать, кому можно доверить Тура в Новосибирске??? Я про "Васю" нифига не понял. Равно, как и про частоты, Омы и др. То есть, в теории - полный ноль. Но я неплохо слышу ушами Мне бы сделать так, чтоб играло чисто и громко (я люблю громко). Предполагаю построение по схеме: 1. 850 голова (с выпайкой линейных выходов) 2. Проц 3. 4-х канальный усь на фронт (2-полосный) + тыл (коаксиал) на подзвучку и громкость 4. 2-х каналный усь + саб (стелс) с шумкой дверей и багажника. Хотя, я сговорчивый, если переубедить. Может, другие варианты тоже понравятся. Бюджет примерно представляю... Кому доверять в Новосибирске - не знаю Есть опыт работы и общения с "АудиоХи...ей" - туда больше не ногой. Надеюсь на помощь |
09.09.2013, 07:05 (08:05) | #1615 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
Kif пока ваял своё сочинение вы уже ответили,большое спасибо за такой расширенный ликбез,руки опускать не собираюсь,правда дело осложняет отъезд друга в отпуск а меня на больнич.койку ,но ничего прорвёмся и будет нам счастье ещё раз спасибо что откликнулись!
Добавлено через 17 минут 0 секунд У меня 850 без динки,сори что сразу не написал. Все сигналы на преобразователь брали с блока в зад.пр.арки в багаж.,который все называют штат.усем в который входит оптика с головы. Преобр. вставил там же в свободное место,наверно предназ. для тв тюнера или ещё чего нибудь. А взял его ,показалось очень удобным что вкл.от сигнала при включении музыки плюс ремоут,плюс перобразователь |
09.09.2013, 13:20 (14:20) | #1617 |
Поблагодарил(а): 19
5
Подскажите поточнее пожалуйста, где брали Ремоут??? с с блока в задней арке?
10.09.2013, 00:46 (00:46) | #1619 |
18
Примерно так, как вы описывали в своём вопросе. Правда бюджет за инсталл озвученный Виталием улыбнул, это уровень гаража. Focal могу рекомендовать только после личного прослушивания вами в каком нибудь авто, мало кому нравится)
10.09.2013, 11:21 (12:21) | #1620 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Привет всем поклонникам качественного звука. Ув. Korkunoff , а есть ли в линейке HERTZ двухкомпонентная акустика, которая могла бы по Вашему авторитетному мнению оживить штатный звук в Туареге?
Поблагодарили: | Mehanik159 (11.09.2013) |
