05.09.2013, 14:54 (15:54) | #1561 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,025
9980
... Ты знаток, не мог неделю мне ответить какая монтажная глубина колонок, когда я сам все разобрал пытаешься ерничать по поводу моих экспериментов. Свои сомнения оставь пожалуйста для себя... ...
Начинаю: - в теме неоднократно описаны примитивные решения, к коим и относится этот "эксперимент" - в теме были перечиcлены проверенные варианты, в том числе и оптимальная модель от Focal - при правильном размере мидов вопрос о посадочной глубине просто не встает. Три класса ЦПШ (элементарное умение складывать в слова печатные буквОФФки, которые потрудились написать Камрады) и желание сперва думать, а потом делать, замечательно избавляют от глупых и бесполезных ЕКСпериментов. Добавлено через 2 минуты 43 секунды Цитата:
... Я написал что через 2 часа заберу машину из сервиса и напишу (честные) ощущения. Не будет разницы, так и поделюсь...
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 05.09.2013 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение |
05.09.2013, 15:01 (16:01) | #1562 |
4
Хорошо буду просто издеваться!
Начинаю: - в теме неоднократно описаны примитивные решения, к коим и относится этот "эксперимент" - в теме были перечиcлены проверенные варианты, в том числе и оптимальная модель от Focal - при правильном размере мидов вопрос о посадочной глубине просто не встает. Три класса ЦПШ (элементарное умение складывать в слова печатные буквОФФки, которые потрудились написать Камрады) и желание сперва думать, а потом делать замечательно избавляют от глупых и бесполезных ЕКСпериментов. |
05.09.2013, 15:02 (16:02) | #1563 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Я имею ввиду наш случай, когда у нас ограничение по монтажной глубине, и необходима высокая чувствительность из за слабой мощности заводского усилителя. Если выбирать исходя из этих требований, я уверен что 20 отыграют лучше аналогичных 16, если конечно не брать в учет 16 с нормальной корзиной, магнитом и большим запасом по мощности, плюс они будут подключены к нормальному усилителю.
К сожалению взял фокал (хотя не являюсь их поклонником) из того что 20 динамиков больше нет в москве в наличии. Заказывать и ждать месяц не хочется. Я конечно же отдал бы предпочтение какому нибудь Аудио Систем (Гладен) или Морелю если бы у них были в ценовой категории до 10 тыс. предложения в Москве. Если совсем будет отстой с фокалом, прийдется раскачаться на все эти процессоры, преобразователи и сабвуферы вот тогда можно более ответственно подойти к выбору акустики. |
05.09.2013, 15:31 (16:31) | #1564 |
Первый Семикратный
9980
Я наверно не буду оригинален и разочарую тебя, признав что я совершенно не разбираюсь в электронике...
Начнем с начала - я в ней тоже не разбираюсь (в том смысле, который ты имеешь в виду). Я совсем не являюсь "гуру звука", установщиком или чем-то иным. НО ДЛЯ ЭТОГО И ЛОМАЛИСЬ КОПЬЯ на 80-ти страницах, чтобы начинающие владельцы NF получали результат СРАЗУ. И когда здесь (ведь не только я) советуют "Читайте тему", это происходит не из-за вредности или лени, а потому, что на этих страницах почти трехлетний опыт поиска и решений для вполне конкретного автомобиля. При этом есть практически беспроигрышные рекомендации для поступенчатого решения всех проблем. Ну зачем, зачем набивать шишки и синяки, когда все уже давно обсуждено? Пожалуй, простор для движения есть только в одном направлении - построении Hi-End систем, но для них и не бывает стандартных решений. Добавлено через 19 минут 51 секунду To Korkunoff Олег, меня терзает упорное желание все-таки вытащить твитеры из дверей и перенести их на стойки (или торпедо, или в уголки форточек) . Нет на примере моделей корпусных твитеров, чтобы не городить эпопею с подиумами ? У Focal есть нечто подобное, но, насколько понимаю, это весьма посредственная акустика. И вот тема мидтвитеров, например CDT Audio ES-02al ? А то я очень средне-высокие люблю, так вот у него диаметр приличный (50 мм)... Загнать его в подиум на "форточку" |
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 05.09.2013 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ShMN4161 (26.09.2013) |
05.09.2013, 16:53 (17:53) | #1565 |
реально сменил профиль и ошалел.....играет очень даже не плохо.....даже и задумался надо ли менять вообще колонки и ставить бас
05.09.2013, 16:56 (17:56) | #1566 |
Первый Семикратный
9980
С басом не запаривайся пока, просто поставь Focal и двери зашумь. Басов, думаю, тебе сразу хватит, поскольку уже результат начинает устраивать. |
05.09.2013, 17:15 (18:15) | #1568 |
4
Там нет ограничений по глубине. Туда встанет абсолютно любой динамик.
05.09.2013, 17:20 (18:20) | #1569 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Олег, меня терзает упорное желание все-таки вытащить твитеры из дверей и перенести их на стойки (или торпедо, или в уголки форточек) . Нет на примере моделей корпусных твитеров, чтобы не городить эпопею с подиумами ? У Focal есть нечто подобное, но, насколько понимаю, это весьма посредственная акустика. И вот тема мидтвитеров, например CDT Audio ES-02al ? А то я очень средне-высокие люблю, так вот у него диаметр приличный (50 мм)... Загнать его в подиум на "форточку" Под такое подходит например AD60, AD600. Focal и DLS как правило более высокую частоту раздела имеют. В комплекте бывают наборы для поверхностного монтажа, где они есть я не помню, всегда в помойку идёт. Добавлено через 2 минуты 43 секунды Цитата:
Я сфотографировал дверь когда вынули заводской динамик (фото на 78 стр. №1551) Там очень хорошо видно крепление подъемника который находится на 60 мм от обшивки. Куда можно засунуть любой динамик мне непонятно, вероятно мой туарег не правильный)
Последний раз редактировалось Korkunoff; 05.09.2013 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение |
05.09.2013, 17:28 (18:28) | #1570 |
4
Забрал машину из установочного центра. В двух словах - низа больше не стало, но он стал правильный без гудения и без искажений. Верх меня удивил в хорошем смысле - хотя бытует мнение что у фокалов верха всегда отличаются своей резкостью, я этого не почувствовал. Середина не заваленная, сравниваю с dls r6, которые я пробовал ставить с усилком альпайн v70, с процом аудисон, но без преобразователя, поэтому не смогли добиться нормального звучания. В целом сейчас звук на твердую 4.
Я думаю через месяц, колонки должны еще лучше заиграть. фокал - 12 руб (перед+зад); шумка с работой 9 руб. |
05.09.2013, 17:33 (18:33) | #1571 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Добавлено через 1 минуту 54 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Korkunoff; 05.09.2013 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение |
05.09.2013, 17:36 (18:36) | #1572 |
4
[QUOTE=Korkunoff;1624623]Вот Вам и ответ. В туре можно легко добиться неплохого баса без саба на 6,5" динамиках и нормальной инсталляции.
не 6" а 8" (20 см) |
05.09.2013, 17:40 (18:40) | #1573 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
[quote=Евгений1970;1624630]
05.09.2013, 19:39 (20:39) | #1574 |
Первый Семикратный
9980
Переносить можно при условии разделения кросса не выше 2,8 кГц, в противном случае слишком большое расстояние от мида до твитера сыграет злую шутку. Не многие твитеры переживут такое.
Под такое подходит например AD60, AD600. Focal и DLS как правило более высокую частоту раздела имеют.... Собсно, я об этом думал и поэтому хотел поставить в форточку мидтвитер, а в дверь НЧ-СЧ, т.е. Пересекающиеся дипазоны. Безумная мысль? Я просто особо не прусь от низов, а люблю четкую прорисовку достаточно жестких гитарных рифов. И чистый вокал. |
05.09.2013, 20:02 (21:02) | #1575 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Если я правильно понял, то речь идет о риске "разнесения" звуковых потоков ?
Собсно, я об этом думал и поэтому хотел поставить в форточку мидтвитер, а в дверь НЧ-СЧ, т.е. Пересекающиеся дипазоны. Безумная мысль? Я просто особо не прусь от низов, а люблю четкую прорисовку достаточно жестких гитарных рифов. И чистый вокал. конкретно это изделие - мидтвитер, очень странное, ибо такие мысли посещали инженеров ещё десятки лет назад, но ни одна именитая фирма не смогла реализовать эту идею - с чего вдруг у китайцев это получится? тем более "за три копейки" |
05.09.2013, 20:13 (21:13) | #1576 |
Первый Семикратный
9980
если диапазоны будут пересекаться, то будет каша.
конкретно это изделие - мидтвитер, очень странное, ибо такие мысли посещали инженеров ещё десятки лет назад, но ни одна именитая фирма не смогла реализовать эту идею - с чего вдруг у китайцев это получится? тем более "за три копейки" И твое, сугубо суб'ективное, мнение по возможному акустическому набору для эффективной озвучки того, о чем писал выше |
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 05.09.2013 в 20:16. |
05.09.2013, 20:33 (21:33) | #1577 |
ЮрЫст
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
1786
05.09.2013, 20:35 (21:35) | #1578 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Ээээ? Ну как бы в деньгах не очень "три копейки"
Сорри за оффтоп. Меня вообще добивают зачастую разговоры о цене своих желаний, смешно. Цитата:
05.09.2013, 20:53 (21:53) | #1579 |
Первый Семикратный
9980
8 рублей максимальная цена в инете, это дорого? за изделие типа заменяющее СЧ и ВЧ.
Сорри за оффтоп. Меня вообще добивают зачастую разговоры о цене своих желаний, смешно. не совсем понял это предложение. А предложение имело простой смысл: твоя рекомендация по конкретной модели двухполосной системы, которая нормально бы раскачивалась штатным усем и была бы ориентирована на хорошее воспроизведение вокала и классического русского рока. Басы и пампинг вторичны. Да не особо интерсны даже. |
05.09.2013, 22:14 (23:14) | #1580 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Ну, подавляющее большинство желаний имеют некую цену, которую за них готовы платить, так шта ничего смешного в разговоре о деньгах нет.
Поблагодарили: | Виталий (Жуковский МО) (05.09.2013) |
