Старый 09.11.2018, 23:11 (23:11)   #4281
shpul
Поблагодарил(а): 199
Благодарностей: 28
shpul Младенец
В третьем Туареге щиты наверно вообще из оргалита или кокосовой стружки прессованной)))))) сделаны. Экономисты хреновы(((
Добавлено через 49 секунд
Скинте.
Мне вылили полный щит стеклопластиком, плевать из чего штатный сделан. Даже из бумаги
shpul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2018, 23:15 (23:15)   #4282
антонио983 2
Аватар для антонио983 2
Поблагодарил(а): 222
Благодарностей: 206
антонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классов
Ну например
Стеклопластик рулит!
Есть способ проще, что бы уж так не заморачиваться. Вибра на битумной основе 4 мм. Остывает когда то получаете монолит.
Акустика на фото не Урал вархед? Случаем
антонио983 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2018, 23:17 (23:17)   #4283
shpul
Благодарностей: 28
shpul Младенец
Урал, конечно. Я за инстал заплатил 200+, а потом поставил урал. и усилители местери.
Старый 09.11.2018, 23:20 (00:20)   #4284
dazler
dazler Младенец
А я так делал, а щит из стекло пластика все равно мне кажется будет по плоскости прогибаться а фанера нет.
Да и потом что бы такой щит заколхозить производство нужно, самому не сделать, да и весит он наверно тонну!!((
Если делать тонкий то нет смысла, а толстый будет тяжелый.
У NF,FL петли и так гавно!!, а тут еще такой вес.
Тип файла: jpg IMG_0560.jpg (313.0 Кб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось dazler; 09.11.2018 в 23:24.
dazler вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2018, 23:38 (00:38)   #4285
dazler
dazler Младенец
Ну например
А это так кажется или головка глубоко стоит? т.е. расстояние до сетки на обшивки огромное!!
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
Там по уму надо головку на колодец сантиметров в пятнадцать ставить, что бы он вплотную к карте был, иначе это бандпасс какой то получается((
Добавлено через 6 минут 45 секунд
ИМХО еще головки должны обязательно на дереве стоять.
Последний раз редактировалось dazler; 09.11.2018 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2018, 23:46 (23:46)   #4286
shpul
Благодарностей: 28
shpul Младенец
Всё хорошо стоит)) У меня есть проблема с настройкой, Кирилла в СПб нет к сожалению. Попробую к будущему сезону настроиться. Приезжайте на эмму, вы меня послушаете, я вас
Старый 10.11.2018, 00:00 (01:00)   #4287
dazler
dazler Младенец
Я бы с радостью)) да старый Тур продан давно в месте с музлом!) А новый я повтыкал все в штатные места сделал шви и успокоился))) Делать хорошо это или очень, очень дорого в районе наверно от трехсот и выше или самому, на второе нет времени, да и старый я уже и ленивый)))
Да и потом в новых машинах все равно играть хорошо не будет((( там сам источник Гуавно если конечно штатную голову использовать и кто бы что не доказывал))) не один Хеликс Фелик не поможет, там громкость потоком регулируется и если она не на максимуме то там пол битрейта нету)) вся эта музыка более менее качественно играет только тогда когда громкость выкручена на максимуме. А я громко не слушаю, так на пол шишечки)
Последний раз редактировалось dazler; 10.11.2018 в 00:03.
Старый 10.11.2018, 04:05 (10:05)   #4288
foma38
Аватар для foma38
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
52мм там, откуда 150?
Чейта? Чем металл плох? А то может зря пилю)))
foma38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2018, 07:45 (08:45)   #4289
dazler
dazler Младенец
откуда 150?
Да маханул я)) так на вскидку сказал, может и 52.
Старый 10.11.2018, 08:00 (08:00)   #4290
ShadowSoul
Благодарностей: 37
ShadowSoul Детский сад
Примерно в 20-х числах декабря представим вариант доработки дверей NF нынешний мой вариант хорош, но не идеален.
И еще, все почему то забывают, о усилении внешнего металла двери... Туда помимо шумки нужно еще алюминиевый профиль клеить.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Можно поподробнее?
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
А тойта, где в домашке ты посадку на металл видел?
Хотя оно может и имеет право на жизнь, у алхимика в ауди именно так и вроде все очень неплохо.
Последний раз редактировалось ShadowSoul; 10.11.2018 в 08:00. Причина: Добавлено сообщение
ShadowSoul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2018, 09:43 (10:43)   #4291
RockStarWorkShop
Touareg 6.0 W12 Sport
RockStarWorkShop Младенец
О активити пошло,,
Ну смотрите,
С дверьми вариантов не много, основное это усилить и утяжелить,, всех секретов не раскрою, но это реально,,
По поводу сисег,, да сделать хорошую двушку,, и сисег не будет, да может низковата сцена, но не критично, либо брать сч вч не большого размера,,
Но я люблю сч 4" и вч хорошие,, про двушку я не шутил,, можно добиться отличного результата при должном подходе,,
Добавлено через 29 минут 40 секунд
Не Кирилл, сорри. Сиськи сам на дух не переношу, вот такой вариант себе сделал. Обзору вообще не мешает, компактненько стоит. Правда фото летние, сейчас другая акустика
У этого варианта один Минус, сч в неоптимальном офомлении
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Про вес, у нас есть технология не нагружать внешнюю стенку, а нагрузить щит,, все там ок,,
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Усиливать из стеклопластика.
СЧ в торпедо на отражение, как тут
http://www.korkunoff.ru/avtozvuk/aut...reg-sound.html
я не Кирилл, сорри
Сч в торпедо хорошо,, но тоже есть минусы,, первый прибитая к торпеде сцена,
Последний раз редактировалось RockStarWorkShop; 10.11.2018 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение
RockStarWorkShop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2018, 10:06 (10:06)   #4292
антонио983 2
Благодарностей: 206
Кирилл, а что в твоем понимании оптимальное оформление для СЧ?
Опиши в двух словах твоем понимание. Очень интересно
Старый 10.11.2018, 10:16 (11:16)   #4293
RockStarWorkShop
Профи не задают такие вопросы, а знают,,
Старый 10.11.2018, 10:35 (10:35)   #4294
антонио983 2
Благодарностей: 206
В том то и дело что профи вопрос задали, а ответ не получили
Старый 10.11.2018, 10:35 (11:35)   #4295
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
Кирилл, а с сиьками не прибитая, летает по всей машине?
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2018, 10:40 (11:40)   #4296
RockStarWorkShop
Ну если уметь делать и отслушать при этом то да
Старый 10.11.2018, 11:00 (17:00)   #4297
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
И мне интересно. Объему там больше 600 кубиков. Чем плохо?
Старый 10.11.2018, 11:03 (12:03)   #4298
RockStarWorkShop
И это по вашему все?? А замеряли параметры?? Хорошо ли им там??
Старый 10.11.2018, 11:07 (17:07)   #4299
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
У Николаева подсмотрел
Моделирование и эксперименты показали, что динамик можно ставить во free-air, но частоту раздела с мидбасом придётся делать не ниже 400-500 Гц. А можно поставить в корпус, но не слишком зажимать его в объёме – никак не меньше 0,4-0,5 литра, и заполнить его, например, распушённым синтепоном. В этом случае динамик сможет играть, начиная уже от 300-350 Гц (для определённости тоже возьмём второй порядок).
Заявленные/измеренные параметры для Dego PO 3.0MR:
Fs (собственная резонансная частота) – 110 Гц / 123 Гц
Vas (эквивалентный объем) – 1,12 л / 1,02 л
Qms (механическая добротность) – 3,0 / 3,1
Qes (электрическая добротность) – 0,43 / 0,46
Qts (полная добротность) – 0,38 / 0,40
Mms (эффективная масса подвижной системы) – 3,2 г / 3,0 г
BL (коэффициент электромеханической связи) – 4,2 Тл м / 3,8 Тл м
Re (сопротивление звуковой катушки постоянному току) – 3,4 / 3,3 Ом
dBspl (опорная чувствительность, 1м, 1Вт) – 87 дБ / 88,1 дБ
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Играет от 450 вторым
Последний раз редактировалось foma38; 10.11.2018 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.11.2018, 11:46 (12:46)   #4300
RockStarWorkShop
Я беру конкретный динамик и замеряю в конкретном оформлении,,
анатолич (10.11.2018)
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
