09.12.2013, 05:05 (06:05) | #1981 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 183
183
Ничего кроме смены акустики, шумоизоляции и смены профиля не делал. В последнее время слушаю музыку в машине по блютус с айфона или айпада. Для воспроизведения использую программу Tuneshell в которой можно поиграться эквалайзером и довести звучание до вполне приемлемого уровня и который поддерживает кучу кодеков, в том числе mp3, flac и alac. Я юзаю платную версию, но на appstore есть и ее бесплатный вариант. Прога в appstore показана как только для iphone, но прекрасно работает и на ipad. Вобщем, рекомендую.
Последний раз редактировалось Iroquez; 09.12.2013 в 05:07. |
09.12.2013, 07:20 (08:20) | #1983 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,025
9980
нафига нужен aLac, если канал блюпуп поддерживает битрейт всего лишь... А сколько, кстати? |
09.12.2013, 07:55 (08:55) | #1984 |
Благодарностей: 183
183
Собственно, больше уточняющий вопрос:
нафига нужен aLac, если канал блюпуп поддерживает битрейт всего лишь... А сколько, кстати? Добавлено через 16 минут 25 секунд Вот данные с Британской википедии. Извиняюсь за гугл переводчик, но на правку времени нет, да и делать это на планшете не совсем удобно. Впрочем, все достаточно понятно: APTX без потерь поддерживает высокой четкости аудио до 96 кГц частотой дискретизации и резолюций дискретизации до 24 бит. Кодек опционально позволяет «гибрид» схемы кодирования для приложений, где средние и / или пиковые сжатые скорости передачи данных должны быть ограничены суммой в несвободной уровне. Это включает в себя динамический применение виде кодирования "рядом без потерь", - но только для тех коротких участках аудио, где полностью кодирование без потерь не может уважать ограничений по полосе пропускания. Даже для тех коротких периодов в то время как "рядом без потерь" кодирования активен, высокой четкости качество звука сохраняется, сохраняя звуковые частоты до 20 кГц и динамическим диапазоном не менее 120 дБ. Кодирование задержки еще один параметр масштабируемым в APTX потерь и может быть динамически обращаются против других параметров, таких как уровень сжатия и вычислительной сложности. Латентность кодека APTX Lossless можно масштабировать до по цене от 1 мс для 48 кГц дискретизации аудио, в зависимости от настроек других настраиваемых параметров. APTX без потерь выполняет особенно хорошо против других кодеков, когда задержка кодирования стесненных малым, например, 5 мс или менее, что делает его особенно подходящим для чувствительных к задержкам интерактивных приложений аудио. Многие кодеков, обладают низкую вычислительную нагрузку по сравнению с известными потерями кодеков, таких как MP3 и AAC . Это особенно важно для глубоко встроенных аудио приложений, работающих на маломощных мобильных устройств. APTX без потерь способствует низкую вычислительную нагрузку путем динамического выбора простейшие функции кодирования для каждого короткого сегмента аудио в то время соблюдении других эксплуатационных ограничений, таких как уровни сжатия и задержку кодирования. В зависимости от настроек других масштабируемых параметров, APTX без потерь может кодировать 48 кГц 16-битный стереофонический аудиопоток, используя только 10 MIPS на современном RISC процессор с обработки сигналов расширений. Соответствующий декодер представляет только 6 MIPS на той же платформе. Пользователь метаданные и специальные данные синхронизации могут быть включены в сжатом формате на конфигурируемых ставок. Последнее позволяет быстро ресинхронизация декодер в случае повреждения данных или убытка за каналы связи, где качество обслуживания (QoS) может быстро меняться. В зависимости от настроек параметров, декодер ресинхронизации может произойти в течение 1-2 мс. |
Последний раз редактировалось Iroquez; 09.12.2013 в 08:00. Причина: Добавлено сообщение |
09.12.2013, 08:03 (11:03) | #1985 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
Народ, в продолжение бюджетной модификации музыки в NF.
Ну, заменил я акустику по кругу на более качественную, стало лучше. Профиль поменял, да есть улучшение. Но понятно, что далеко от идеала, да даже от того же стока в любой BMW. Сравнивал с X3. Если пытаться и дальше бюджетно и без разбора салона и прочей еб..и - логично поставить Match 52. На e-bay ему цена 540 E. Да только вот вопрос - мощность у него такая же как и у встроенного родного усилка 35x4. Будет ли большая разница в мощности и качестве звука? Или прибавка получится скорее за счет его процессора? Вообще-то отзывы у всех кто его ставил неплохие, даже со штатной акустикой есть значительныые улучшения, не только на NF. Что думаете? |
09.12.2013, 08:05 (09:05) | #1986 |
Первый Семикратный
9980
Bluetooth в iphone с кодеком aptx поддерживает битрейт до 1,28 МЕГАБИТ/сек!!!!! Которого для audio lossless хватает за глаза. Попробуйте - сильно удивитесь.
Обязательно попробую и не исключено, что УДИВЛЮСЬ. ОДНАКО! Вопрос сохранился, ибо ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ возможности канала блютус ПОНЯТНЫ, а вот что позволяет RNS? Не обрезает ли она самостоятельно? |
09.12.2013, 08:21 (09:21) | #1987 |
Благодарностей: 183
183
Я спрашивал с РЕАЛЬНЫМ интересом.
Последний раз редактировалось Iroquez; 09.12.2013 в 08:24. |
09.12.2013, 08:39 (09:39) | #1988 |
Первый Семикратный
9980
Что значит - что позволяет RNS? Если она УЖЕ получает сигнал одного битрейта по каналу bluetooth aptx - какой смысл в дальнейшей постобработке и перекодировании с понижением битрейта? Это-ж просто лишняя и ненужная нагрузка на саму РНС.. Я не думаю, что разработчики совсем идиоты.
Видишь ли, с теми же протоколами обмена данных USB есть три варианта: 1.0, 2.0 и уже 3.0 Но если устройство не поддерживает протокол 3.0, то скоростной накопитель будет работать только по 2.0 (хотя позволяет и больше) Аналогично: в принципе блютус (вообще) допускает и 1,5 Гб/с, но вот КАКОЙ протокол у RNS? Сколько он допускает? Мне где-то попадалось, что весьма немного. Именно поэтому и поинтересовался |
09.12.2013, 08:41 (09:41) | #1989 |
Благодарностей: 183
183
Не, ты не совсем прав.
09.12.2013, 08:47 (09:47) | #1990 |
Первый Семикратный
9980
aptx стандартный протокол для автомобильного аудио.
А канал передачи-то? Не, чой-то сомнения гложут... Нужна инфа именно по возможностям РНС... Это мысль вслух. Хотя, с другой стороны, надо попробовать. Если качество будет не хуже, чем WAV с карты, то, как гритцо, теории могут теориями и оставаться. Проэкспериментирую! |
09.12.2013, 08:48 (09:48) | #1991 |
Благодарностей: 183
183
Вот тут можно почитать:
http://translate.google.ru/translate...Dru%26espv%3D1 http://translate.google.ru/translate...Dru%26espv%3D1 |
09.12.2013, 08:54 (09:54) | #1992 |
Первый Семикратный
9980
http://translate.google.ru/translate...Dru%26espv%3D1 http://translate.google.ru/translate...Dru%26espv%3D1 Видишь ли, какая штука выходит... Получается (из прочитанного), что (цитирую перевод) "APTX кодируется аудио вписывается в доступной пропускной способности беспроводных стандартов", таким образом в работе кодировщика все упирается в пропускную способность канала блютус в каждом конкретном взаимодействии. Так вот вопрос и сохранился КАКОВА же пропускная способность этого канала (имеется в виду потоковым данным звука) ИМЕННО у РНС? Не блютуса ВООБЩЕ, а именно при взаимодействии с ДАННЫМ устройством? |
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 09.12.2013 в 08:58. |
09.12.2013, 09:11 (10:11) | #1993 |
Благодарностей: 183
183
Вроде в спецификации aptx указан минимальный битрейт в 384 кбит/сек, что вкупе с восьмикратным сжатием (без потерь) превышает требуемый битрейт для передачи lossless. В любом случае, если будете эксперементировать - отпишитесь что у вас получилось
И еще: Мы ведь говорим не о Hi-End звучании, а о том как сделать Говенный звук в туареге получше с минимальными вложениями. Так вот такой способ прослушивания в сочетании с десятиполосным эквалайзером tuneshell-а дали, на мой взгляд, отличный результат. Те, кто наворачивают у себя звук по оптике с выносными усилками в этом возможно и не нуждаются, ну, а для тех, кто не желает лишних вложений - этот вариант очень и очень не плох. Что толку в высоком битрейте, если даже обычные CD звучат в туре, мягко говоря, не важнецки? |
Последний раз редактировалось Iroquez; 09.12.2013 в 09:52. |
Поблагодарили: | Виталий (Жуковский МО) (09.12.2013) |
09.12.2013, 11:37 (12:37) | #1994 |
Благодарностей: 56
56
А можно для тех кто в танке, разьяснить более подробно, как именно ты слушаешь? Понятно, что через блюпуп с айфона, я тоже так обычно. Но я слушаю как правило mp3, а ты в каком формате? |
09.12.2013, 17:52 (18:52) | #1995 |
Благодарностей: 183
183
rustam75, я слушаю в родном эппловском формате alaс, но не на встроенном проигрывателе, а на плеере Tuneshell в котором есть десятиполосный эквалайзер и который поддерживает все основные кодеки. Вообще, таких программ много, например проигрыватель Denon или Equalizer Pro. Но наиболее удобным мне показался Tuneshell. Но там есть одна засада - эквалайзер в нем раскрашен в цвета гомосячьего флага. Если это не смущает - то ....
Последний раз редактировалось Iroquez; 09.12.2013 в 17:55. |
09.12.2013, 19:17 (20:17) | #1996 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Пришёл zerbino и всё испортил)
Информационный блок INSERT INTO outputdevices(type, permanent, name, devicepath) VALUES(1, 1, 'BT_HP1', 'a2dp://dev/wms/headphone1?MimeType=SBC&EncodingBitrate=192000'); INSERT INTO outputdevices(type, permanent, name, devicepath) VALUES(1, 1, 'BT_HP2', 'a2dp://dev/wms/headphone2?MimeType=SBC&EncodingBitrate=192000'); Iroquez вы ошибаетесь. Профилей передачи звука у блюпупа зашито обычно несколько, но тот профиль, о котором договорятся устройства и будет выбран. А что выбрано в кодировании у RNS, я вам под спойлером показал. Ну и в |
Последний раз редактировалось zerbino; 09.12.2013 в 19:36. |
Поблагодарили: | Mehanik159 (09.12.2013), Виталий (Жуковский МО) (09.12.2013) |
09.12.2013, 19:42 (20:42) | #1997 |
Первый Семикратный
9980
Пришёл zerbino и всё испортил)...
Но, Леш, ты очередной раз офигенскую штуку выложил Всего 192 К/б... Не о чем говорить... Не зря я сомневался - эта цифра уже проскакивала. Кажется, как раз ты ее и озвучивал. |
09.12.2013, 19:47 (20:47) | #1998 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Бу-га-га! Эт точно...
09.12.2013, 19:49 (20:49) | #1999 |
Благодарностей: 183
183
zerbino, это, вообще, чего такое? ))) если протоколов зашито несколько то ваша выкладка может говорить нам о том, что конкретно ваш девайс подрубился к РНС ке по протоколу a2dp. Другой аппарат вполне может подрубиться и по aptx. Не так?
Во всяком случае уши не обманешь и я реально слышу улучшение звучания при прослушивании музыки с iphone 5s через РНС-ку. Только сейчас мне удалось добиться приемлемого плотного, быстрого и в тоже время мягкого (фирменного) баса, ясной середины и прозрачных верхов. Звучанием РНС-ки вполне удовлетворен. Дождемся -что скажет Виталий о результатах своих экспериментов. Если двое услышат разницу - то это будет уже тенденция |
09.12.2013, 19:58 (20:58) | #2000 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
