05.05.2013, 21:09 (22:09) | #61 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
141
Последний раз редактировалось tatarin; 06.05.2013 в 22:07. |
25.05.2013, 15:00 (18:00) | #62 |
купил фаркоп Босал 12 т.р
блок электроники вестфалия 11500 вместе с розеткой ставить буду у дилера, чтоб гарантию не потерять по эл. части, цена вопроса за установку 7-8 т.р. предлагали за 4 всё установить. но не хочу гарантию терять |
26.05.2013, 22:00 (23:00) | #63 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
141
Сегодня потратил 4 часа на подключение электрических цепей фаркопа. Питание модуля bosal взял с монтажного блока. Постоянный плюс с клеммы для питания блока управления фаркопа, в блоке с правой стороны. И вызвонил колодку, в этом же блоке, на которой появляется питание при включении зажигания и пустил его на управление реле. Для того чтобы все было аккуратно разобрал монтажный блок и установил заранее приобретенные желтенькие проводочки, куда и подключил питание. На постоянный плюс установил предохранитель с номиналом 25 А, а на асс 15 А(надо поменять на 5А думаю будет достаточно, но такого не было). Подключил габаритные огни, поворотники на провода задних фонарей и минусовой провод. Противотуманный фонарь и фонарь заднего хода не актуален, поэтому подключать не стал.
Стопы работают по габаритам. При таком раскладе на прицепе очень плохо видно габариты, но как сделать по другому незнаю. Можно переделать вилку прицепа, но потом другим автомобилем не зацепить его, будет фейерверк. По установке и подключению фаркопа могу сказать, что если руки растут оттуда откуда надо и голова немного понимает в электрических цепях, то можно сэкономить много денег на всякие штучки, но придется потерять немного времени. Всем удачи. |
Поблагодарили: | СЕРГЕЙ 325 (02.10.2021) |
26.08.2013, 20:31 (21:31) | #65 |
6
Камрады, хочу поставить такой фаркоп на Nf. Он изначально от Кайена. Смущают дополнительно приваренные усилители. Это родной вестфалиевский фаркоп. Он даже в инструкции на фаркопы кое где нарисован. Именно такой, c усилителями. Единственное, что смущает - не могу быть уверенным, что он подойдет на nf. Кто-нибудь может, что-то сказать по данному фаркопы? N westfalia 321 483 600 105.
27.08.2013, 01:35 (01:35) | #66 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
30.08.2013, 23:43 (00:43) | #67 |
6
... возможно придётся срезать усилители...
12.10.2013, 21:54 (22:54) | #69 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
141
Цены у босала и вестфалии отличаются почти в два раза. Это понты или реальные отличия?
Что касается качества, то у вестфалия метал толще, чувствуется мощь. Электрическая розетка находиться под бампером и ее сложно свернуть (сломать) или залить водой. А самое главное, для меня, у вестфалия есть технологические отверстия для буксировочных проушин. Когда присматривал себе фаркоп ни один поставщик бросал не смог предложить мне вариант с данными отверстиями. Единственный минус это то, что я не смог наклеить на него пенопластовый усилитель. Теперь бампер мягкий. Но это не беда. |
13.10.2013, 13:07 (16:07) | #71 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
Разница в цене это верно подмечено, за кусок железа......
13.10.2013, 16:48 (17:48) | #72 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
141
У босала положение розетки регулируется от "на бампере" до "под бампером".
14.10.2013, 05:58 (08:58) | #75 |
Благодарностей: 67
42
http://autotwelve.ru/product_12986.html. Ну вот такой у меня стоит
Поблагодарили: | ghans (14.10.2013), Андрей Анатольевич (14.10.2013) |
15.10.2013, 00:17 (01:17) | #76 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
141
При таком фаркопе придется устанавливать шар прежде чем залезать в грязь или снег. Если хорошо закопаться в грязь или снег, то установить его мне кажется будет проблематично. Любой съемный фаркоп устанавливается снизу. На этом фаркопе нет резьбовых отверстий под буксировочные проушины, поэтому зацепить ваш автомобиль и вытянуть назад будет невозможно. Ну или придется немного помахать лопатой чтоб установить шар.
Любые манипуляции по буксировке транспорта будут связаны с установкой шара. Из неудобств постоянно грязный буксировочный трос, потерянный колпачок который закрывает шар. В итоге Вы перестанете проводить манипуляции по снятию и установке. Но это только при условии активной езды по пересеченке и частого использования фаркопа по назначению и нет. Я тоже попытался сэкономить бабла, но по моим запросам (съемный и с отверстиями под буксировочные проушины) нашел только вестфалия. Предложения рассматривал только в своем городе. Удачи в выборе. |
15.10.2013, 10:14 (13:14) | #77 |
Благодарностей: 67
42
Ну так тут речь идёт о фаркопе для буксировки прицепов.Глупо искать недостатки в съемном фаркопе в том, что он,пардон, съемный! Ставте постоянный хвост и будет вам счастье! Мне кажется это неэстетично да и в Европу с таким не пустят.
Добавлено через 6 минут 27 секунд Да и насчёт покопать чтобы установить крюк. Даже если машина сядет на глушитель, фаркоп свободно вставиться |
Последний раз редактировалось jeeper; 15.10.2013 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение |
18.10.2013, 10:34 (11:34) | #78 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
141
Я всего лишь акцентирую внимание на тот факт, что "На этом фаркопе нет резьбовых отверстий под буксировочную петлю". И это очень важно. Недостатки в съемном фаркопе я не ищу. У меня он тоже съемный, но только вестфалия. Вы пардон, откройте заглушки на заднем бампере, возьмите буксировочную петлю и попробуйте её применить по назначению.... Вот я о чем.... Там нет отверстий, некуда вкручивать буксировочную петлю.
Поблагодарили: | ghans (18.10.2013) |
18.10.2013, 14:37 (17:37) | #79 |
Экстремал
1787
Резюмируя, я понял так.
У фествалии больше железа, это оригинал и есть куда вкручивать буксировочную петлю. У босала, для буксировки тросом надо ставить шар и вааще неоригинал, зато он дешевле, То есть, если зароешься в грязь по уши, с фествалией испачкаешься чуть меньше (самую малость, потому что петля тоже испачкается, да и доставать заглушки из бампера, покрытого жидкой глиной - та еще радость ) Может проще отдать босал Дяде Васе из соседней автобазы? Пусть он просверлит и нарежет эти две дырки. Работы на на станке на 15 минут... включая перекур. |
18.10.2013, 18:43 (21:43) | #80 |
Благодарностей: 67
42
В случае необходимости нет проблем вварить гайки под рым буксировочный, только там левая резьба. У меня на одном туареге GP стоит родная Вестфалия За пять лет ни разу не вкрутил буксировочный рым. Не забывайте что с электрикой Вестфалия идет Блок адаптации При этом парктроники не орут а коробка адаптируется под буксировку прицепа Мое мнение если постоянно не ездить с прицепом босала достаточно Ну а если в основном ездить с
прицепом тогда Вестфалия |
Поблагодарили: | Олег353 (15.09.2021) |
