15.01.2017, 18:41 (19:41) | #481 |
Благодарностей: 30
30
В Европе можно спокойно найти б/у за 100 евро. Я погуглил - есть много вариантов. Главное, найти потом как его сюда привезти... Мой опыт - см. пост 383.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=383 |
Поблагодарили: | Abrivan (16.01.2017) |
15.01.2017, 20:24 (23:24) | #482 |
9
Комрады с фаркопами и камерами кругового обзора, плиз., HELP!
На ваших авто при движении задним ходом можно изменить стандартную "сетку" на экране на 1 линию по середине, позволяющую точно прицелиться на дышло прицепа (по крайней мере на фотах в брошюре видел). Очень хочу организовать такой "виджет", т.к. часто слипуюсь в 1 лицо. Уверен, что данную штуку можно организовать программно, но вот где подсмотреть код - х.з. Буду признателен за любую инфу!!! Лень переключать, поэтому не пользуюсь (Хотя, 2-3 секунды занимает наверное). Визуально на мониторе виден шар фаркопа и замок на дышле. Этого достаточно, чтобы с точностью до сантиметра подвести шар под замок. Дело в практике. P.S.: Про кодировку ничего сказать не могу. Фаркоп заказывал штатный (складывающийся). |
Последний раз редактировалось Nailang; 15.01.2017 в 20:30. |
16.01.2017, 15:15 (16:15) | #483 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 20
20
Добрый!
У меня тоже фаркоп штатный, нет камер кругового обзора, но они мне как раз и без надобности. Идея в том, что изменения линий на экране лежат в области кодировок, имея Васю можно было бы попытаться воспроизвести вашу кодировку на моем головном устройстве. Вы что-нить активировали дополнительно после покупки авто (bluetooth/видео в движении и т.д.)? |
18.01.2017, 19:09 (22:09) | #484 |
9
Добрый!
У меня тоже фаркоп штатный, нет камер кругового обзора, но они мне как раз и без надобности. Идея в том, что изменения линий на экране лежат в области кодировок, имея Васю можно было бы попытаться воспроизвести вашу кодировку на моем головном устройстве. Вы что-нить активировали дополнительно после покупки авто (bluetooth/видео в движении и т.д.)? Если вопрос был мне, то думаю не обязательно камеры кругового обзора, а достаточно камеры заднего вида. Bluetooth активировал сразу, в день покупки автомобиля, когда забирал его из салона. Очень редко использую. Через два года сам поставил Media In, но так и не пользуюсь им. Дядю Васю тоже купил, но так и не активировал, так и лежит в упаковке. Все "завтра" и "завтра" собираюсь (с апреля 2012 г.). |
19.01.2017, 14:20 (19:20) | #485 |
5
Здравствуйте! Прочитав всю тему, пришел к решению устанавливать фаркоп WESTFALIA с быстросъемным шаром. Но есть вопрос по блокам: Блок из комплекта электрики для фаркопа WESTFALIA абсолютно идентичен оригинальному VAG-овскому? Встанет в крепления кронштейна, будет передавать мозгам инфу о подключении прицепа, менять алгоритмы работы отдельных узлов и агрегатов авто??? У кого стоит блок WESTFALIA, отзовитесь пожалуйста!
19.01.2017, 16:21 (16:21) | #486 |
Благодарностей: 21
21
Поблагодарили: | Vovan908 (20.01.2017) |
20.01.2017, 07:25 (07:25) | #487 |
Благодарностей: 21
21
Попробуйте изменить кодировку. В своё время подбирал кодировку для блока, чтобы не ругался на правый габарит (на прицепах МЗСА оба габаритных фонаря запитаны от левого) и на семипиновую розетку был выход сигнала заднего хода. Ранее в этой теме выкладывал свою кодировку.
Предлагаете поменять кодировку блока 69? или куда то в другие надо лезть тоже?. Наш "умный" дилер, который сам нихрена сделать не может говорит, что для того чтобы "хвостик" на РНС был виден нужно блок РНС перекодировать... Это получается чтобы парктроники отключились и дверь багажника - нужно тоже в какие то блоки лезть отдельно? (напомню, что при подключении прицепа лампочки на нем горят но парктроники не отключаются, электродверь багажника тоже, на РНС машинка с прицепом не рисуется). Еще ведь и коробка в какой то там режим другой должна перейти? Как понять что перешла?) |
Последний раз редактировалось IgoRSol; 23.01.2017 в 08:26. |
25.01.2017, 08:42 (08:42) | #488 |
Поблагодарил(а): 811
Благодарностей: 751
1001
Кто знает подскажите, пжлст, куда идет провод с предохранителя SC5? NF 2011.
Это в схеме "Комплект для установки ТСУ в условиях сервиса". Чет я туплю .....у меня Elsa показывает, что с т.19 на т.8 (красно-белый) и далее на массу (коричневый) ... Как так? |
Последний раз редактировалось Ale61; 25.01.2017 в 08:48. |
26.01.2017, 13:05 (14:05) | #489 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 21
21
Подскажите кто знает на вестфалии фаркопе есть петля под страхочную цепь?????
26.01.2017, 16:38 (17:38) | #490 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 20
20
Я про то, что срисовав "с донора" кодировку, допустим "line assist" можно через Васю активировать ее и на авто без блока (E8, кажется), который отвечает за "зуд" на рулевом колесе. При наличии DLA (Dynamic Light Assist) и, соответственно вперед-смотрящей камеры все начинает работать (видит движение в полосе) и моргать на экране. Также, по идее, должно быть и с картинкой на камере сзади - все железо (родное, с завода) у меня на авто уже имеется. Не хватает тока донора с камерами кругового обзора, от которого мне нужна кодировка изображения с камеры (режима "фаркоп")... Как то так. Добавлено через 3 минуты 49 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Qweras76; 26.01.2017 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2017, 10:01 (11:01) | #491 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 21
21
фаркоп
27.01.2017, 10:07 (10:07) | #492 |
Благодарностей: 21
21
подскажите есть на на ориг фаркопе или нет страховочной петли???
27.01.2017, 10:39 (11:39) | #493 |
Поблагодарил(а): 5,992
Благодарностей: 2,632
3257
Не очень понятно к чему петля. Страховка в виде цепи/троса набрасывается на крюк и нужна для исключения "потери" прицепа при "отстегивании" шаровой сцепки. Ну там чтобы проводку не выдернуло с мясом, например...
27.01.2017, 13:12 (14:12) | #494 |
Благодарностей: 30
30
На вестфалии, которая под квадрат, есть две петли.
IMG_6349.jpg |
Поблагодарили: | leshka (27.01.2017) |
27.01.2017, 14:59 (15:59) | #495 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 21
21
фаркоп
печально что под обычный крюк нет петли этой |
28.01.2017, 05:49 (08:49) | #496 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
Это в схеме "Комплект для установки ТСУ в условиях сервиса". Чет я туплю .....у меня Elsa показывает, что с т.19 на т.8 (красно-белый) и далее на массу (коричневый) ... Как так? Добавлено через 6 минут 10 секунд Да, это, похоже, розетки прицепа. На 13 пиновый розетке все не так. |
Последний раз редактировалось ghans; 28.01.2017 в 05:49. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Ale61 (28.01.2017) |
28.01.2017, 10:12 (10:12) | #497 |
Благодарностей: 751
1001
ghans
Да, действительно в схеме электрофаркопа все просто и понятно А в доустановке механики с 7 штырьковой розеткой фиг чего поймешь Но что есть, то есть. Так то, думаю сам блок (мой 7P0907383F) подключу по питанию аналогично блоку 7P0907383G, там почти все совпадает. Смутил тока красно-белый провод с предохранителя SC5. Он и на электрофаркопе мутно как то показан (типа от модификации)..... Цепи на CAN тоже все понятно. Ну а на розетку прицепа пойду через прозвонку и моделирование с гирляндой ламп и выведу на типовую распиновку. Lissin Хабаровский еще разбирался с этой схемой..... но не могу до него достучаться..... буду дальше копать, сделаю отпишусь с отчетом. |
28.01.2017, 10:20 (10:20) | #498 |
Благодарностей: 751
1001
Еще вот что подумал: в связи с тем, что провод с предохранителя SC5 идет на разъем T12к управления приводом э/фаркопа и есть примечание "в зависимости от комплектации", возможно он (красно-белый провод) и питает узел выброса фаркопа? Или же, этот провод питает доп оборудование, т.к. в схеме доустановки он (провод) выходит на клемму "30" розетки ТСУ, а к ней (к "30") подключается доп опция......
Последний раз редактировалось Ale61; 28.01.2017 в 20:47. |
28.01.2017, 21:18 (00:18) | #499 |
Экстремал
1787
Это, похоже, опциональная розетка для питания доп. оборудования прицепа. Типа свет в прицепе, лебедка для катера, бетономешалка в прицепе
28.01.2017, 21:36 (21:36) | #500 |
Благодарностей: 751
1001
