23.08.2016, 15:06 (18:06) | #461 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 55
80
можно не нажимать постоянно кнопку а в меню поставить галочку и отключить парктроники!
23.08.2016, 15:23 (16:23) | #462 |
Поблагодарил(а): 6,000
Благодарностей: 2,632
3257
У меня стояла обманка на предыдущем NF, парктроники работали нормально штатно, форкоп не мешал (туле). На зиму клык с шаром снимал ( 2 болта). Поэтому не пойму о чем вы...
24.08.2016, 14:01 (17:01) | #463 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 55
80
с прицепом при движении назад будут постоянно пищать
24.08.2016, 21:01 (22:01) | #464 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 224
249
С прицепом назад? я пробовал- не получается, заворачивается, гад, в бок
24.08.2016, 21:50 (22:50) | #466 |
3257
Умение зависит, в основном, от прицепа. С моим нереально задом ездить (еще на папиной копейке пытались
12.09.2016, 12:57 (13:57) | #467 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 80
105
Ребята, напишу вкратце свои впечатления, напомню поставил фаркоп с обманкой, так вот, парктроник напрягает меньше всего (тащил катер) отчасти даже помогает при движении задом можно понять насколько близок прицеп к бамперу, интересно другое, что меня смутило, на 3.6 бензе с прицепом на котором лодка до 750 кг тянет тяжело и в напряг. коробка чаще работает на 5-6 передаче, на 8ю в принципе пркактически не соскакивает, если оригинальная проводка действительно меняет алгоритм работы кпп то я бы наверное посоветовал все же ставить с оригинальной проводкой, ибо лично мне бы было жалко так машину насиловать! я же катер довез, фаркоп снимаю за ненадобностью! если будут вопросы с радостью подскажу. сорри за лирику
02.10.2016, 19:33 (20:33) | #469 |
Народ, подскажите кто подключал пандору тсм-6?
Сегодня установил фаркоп на таурег нф 12 год. С железякой проблем не возникло, все прикрутил. А вот электрика не работает. Пандору подключил к блоку камеры заднего вида, кан шину к оранжево-зеленый и оранжево-коричневый. 12 в и землю взял от прикуревателя. Пандору прошил последней прошивкой с сайта, дипы установил тоже как на сайте. И нифига не работает. Может нужно в машине прописывать или так должно работать? Я тут новенький, тему перечитал. Подскажите в каком направлении копать??? Добавлено через 58 минут 55 секунд Короче сам разобрался. Оказывается Dip переключатели я поставил как писали в этой теме 7 он, остальные оф, а нужно было как в инструкции все он, а 7 оф. И все заработало. |
Последний раз редактировалось VGN Yar; 02.10.2016 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение |
27.10.2016, 13:03 (14:03) | #470 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 21
21
М12-1.5-100мм у кого может есть ???????такой комплект Болтов готов купить
08.11.2016, 05:26 (08:26) | #471 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Благодарностей: 45
45
При подключении вилки прицепа какие-нибудь индикаторы у вас загораются дополнительные, что прицеп сзади?
На Audi при вкл поворотов мигал дополнительный поворот, говорит о то что лампочка этого поворота работает. На RR при вкл поворотов мигает значек прицепа. А на Туареге никакой индикации. |
08.11.2016, 08:29 (11:29) | #472 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
71
Народ, я заказал себе турик со штатным фаркопом, прицепы пока не брал.
Вопрос, куда подключать электрику, нужен ли какой-нибудь переходник и нужно ли что-то будет прописывать и менять в настройках Васей? |
08.11.2016, 13:18 (14:18) | #473 |
3257
Eugen4ick, переходник может понадобится если прицеп будет с семипиновой вилкой. Можно поменять вилку на 13 пиновую или приобрести Адаптер-переходник с 13-pin на 7-pin
Добавлено через 46 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось leshka; 08.11.2016 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение |
18.11.2016, 12:44 (12:44) | #474 |
Благодарностей: 21
21
Стою на перепутье, устанавливать электрику ориг. Вестфалию (7P0055204) или Пандору ТСМ-6. Судя по ветке и с ориг. вестфалией бывают глюки?
У кого стоит ПандораТСМ-6 подскажите, она отключает задние парктроники или они постоянно пищат и надо тыкать кнопку? Есть 7P1055203 он уже изначально 7 штекерный. Почему не его? |
Последний раз редактировалось IgoRSol; 18.11.2016 в 13:11. |
19.11.2016, 07:26 (07:26) | #475 |
Благодарностей: 21
21
Можно поставить штатный электро, на форуме за 25-30к за немного БУ проскакивает, если есть возможность привезти из польши, то там 15-20к.
Как понимаю, крепление у всех туров, каенов и Ку7 (про только что вышедшего не в курсе) одинаковые, поэтому мех часть подходит 100%. остаётся вопрос по электрике. 7P6803881B или 7P6803881D Какой подойдет на R-Line 2016г.в.? Как понять чем они отличаются??? Добавлено через 12 минут 58 секунд Цитата:
Подскажите номерок комплекта дооснащения электрофаркопом (чтобы выезжал с кнопки).
Со всеми блоками, проводкой, фишкой, кнопкой итп. 7P6803881B - это оно или это часть комплекта? "Тягово-сцепное устройство, поворотное Жгут проводов для розетки ТСУ . " (цитата) Как это понимать? в комплекте проводка, блок, розетка есть? или нет? Кто заказывал, подскажите |
Последний раз редактировалось IgoRSol; 19.11.2016 в 07:26. Причина: Добавлено сообщение |
18.12.2016, 08:18 (10:18) | #476 |
Добрый день, купил авто С ТСУ оригинал не съемным, хочу снять. Что для этого необходимо, нужно ли прописать какие то блоки? Усилитель уже взял.
30.12.2016, 10:37 (10:37) | #477 |
Благодарностей: 21
21
Ну вот, наконец-то хоть чего то добился от ОД. Мастер узнал как правильно прописать установленный два месяца назад оригинальный фаркоп. Теперь у меня НАКОНЕЦ-ТО не орут задние парктроники и на РНСке отображается авто с прицепом, правда теперь багажник нужно открывать и закрывать только в ручную.
При отключении вилки прицепа, при включенной сигнализации, ничего не происходит. Мастер ОД говорит, что возможно, если узнать кодирование блока сигнализации для работы с прицепом, то авто будет брать прицеп под охрану. Но возможно из-за того что у нас используется 7 пин вместо 13, ничего не получиться. Если у кого нибудь работает охрана на прицеп, можно ли у вас узнать кодирование блока сигнализации при подключенном прицепном. Вот Фото РНС с прицепом. Вложение 207975 Вложение 207976 Хотя галку что ТСУ установлен поставили. Куда копать, где искать? Достаточно ли Васи диагноста или нужна дилерская программа? Добавлено через 20 минут 15 секунд Цитата:
где то программой недоковыряли, пройдитесь по блокам галки поставьте. Крышку я сначала тоже отключил, но потом вернул обратно. По Васе могу посмотреть по всем блокам и выложить сюда инфу, где чего активировал. На вскидку не помню. Но смогу посмотреть только на выходные, так как компа с Васей нету при себе.
Конечно нужно выложить сюда) Добавлено через 1 минуту 28 секунд Цитата:
все есть и переходник то же есть! ФАРЫ НА ПРИЦЕПЕ РАБОТАЮТ! парк не отключается пищит! на магнитоле прицеп не появляется за машинкой и крышка автаматически работает а не должна!
тест фанарей прицепа проходит все фанари работают это через ваг ком делали. |
Последний раз редактировалось IgoRSol; 30.12.2016 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение |
30.12.2016, 10:53 (18:53) | #478 |
32
Привет. Тоже так хочу. Лампочки все горят а вот изображение на РНС не поменялось и парктроники работают и дверь открывается.
Хотя галку что ТСУ установлен поставили. Куда копать, где искать? Достаточно ли Васи диагноста или нужна дилерская программа? Добавлено через 20 минут 15 секунд Конечно нужно выложить сюда) Добавлено через 1 минуту 28 секунд та же самая проблема, как решил? |
11.01.2017, 10:53 (11:53) | #479 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 20
20
Комрады с фаркопами и камерами кругового обзора, плиз., HELP!
На ваших авто при движении задним ходом можно изменить стандартную "сетку" на экране на 1 линию по середине, позволяющую точно прицелиться на дышло прицепа (по крайней мере на фотах в брошюре видел). Очень хочу организовать такой "виджет", т.к. часто слипуюсь в 1 лицо. Уверен, что данную штуку можно организовать программно, но вот где подсмотреть код - х.з. Буду признателен за любую инфу!!! |
15.01.2017, 11:45 (14:45) | #480 |
Парни всем привет. Всю тему листать лень, надеюсь на понимание. Хочу на свою машину поставить фаркоп под квадрат, но беда в том, что в продаже только вестфалия за 35000, а из штатов либо не везут, либо доставка космическая будет. Он мне нужен для установки мотохвоста (перевозка эндуро мотоцикла). Вопроса два:
1) Изготавливают ли такие фаркопы на заказ? 2) Кто нибудь возил свой мотоцикл на таком хвосте. Немного переживаю, чтобы конструкция не разрушилась на кочке. 3) Или уже не заморачиваться и купить обыкновенный фаркоп + прицеп. |
Последний раз редактировалось Abrivan; 15.01.2017 в 11:55. |
