14.04.2015, 15:26 (18:26) | #321 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
Не мерял.
Блок стоит под обшивкой багажника с правой стороны. Примерно посередине и сверху. Предохранители для него с правой стороны над правой коленкой пассажира. Ну, метров пяти хватит с запасом. Возьмите веровочку и прикиньте с учетом того, что короб проходит под поликом примерно между ногами пассажира. Мы тянули туда, а дальше шли по стенке моторного отсека. Блок комфорта висит рядышком с левым блоком предохранителей. |
Последний раз редактировалось ghans; 14.04.2015 в 15:30. |
17.04.2015, 19:28 (19:28) | #322 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
833
Камрады, а куда съемный крюк, в оригинале, в машине кладется?
А то что то не могу ему места найти нигде! под него корыто есть специальное Цитата:
Камрады, если у кого оно есть, подскажите, какой у него номер?!!!! Ну или сфоткайте, на крайний случай. |
17.04.2015, 23:56 (00:56) | #323 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
169
Сегодня у дилера специалист в отделе запчастей сказал, что нет такого пенопластового корыта под крюк!
18.04.2015, 08:31 (08:31) | #324 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
833
30.04.2015, 14:11 (22:11) | #325 |
32
Хотелось бы уточнить кодировку. У меня при подключении прицепа задние парктроники не отключаются.
Поблагодарили: | Nik-mail (13.10.2015) |
07.05.2015, 14:42 (15:42) | #327 |
10
У меня тоже его нет, упаковываю крюк в плотный черный пакет, который шел с ним в комплекте и кладу его рядом слева от запаски. Вроде лежит плотно, никуда не перемещается и ничего не брякает.
27.05.2015, 01:53 (01:53) | #328 |
vlad339, Привет
Тоже думаю поставить универсальный блок согласования. Вопрос есть: не пищат ли парктроники при езде без прицепа от фаркопа? С прицепом понятное дело пищат и надо вручную отключать при каждом включении зажигания?.. |
27.05.2015, 11:28 (12:28) | #329 |
10
vlad339, Привет
Поблагодарили: | Artalex (30.05.2015) |
27.05.2015, 16:56 (16:56) | #330 |
Нет, без прицепа ничего не пищит, все работает штатно! Парктроники сам фаркоп не видят. Да и с прицепом не особо напрягает меня это. На моем прицепе срабатывает только когда прицеп стоит не идеально ровно, т.е. при остановке на светофоре к примеру, парктроник молчит. Если включить заднюю, то конечно срабатывает сразу, но я как то привык и даже нашел плюсы...при движении с прицепом назад, а особенно при маневрировании, усиление звукового сигнала дополнительно информирует меня о степени "складывания автовоза", т.е. непрерывной сигнал предупреждает о критичности приближения края прицепа к бамперу.
Кстати кто-нибудь знает про штатные блоки немецкой фирмы венза или ганза. Мне его предлагают за 8200? |
30.05.2015, 00:46 (01:46) | #333 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
Подскажите какой переходник(13-7) подходит для Tourega?
08.06.2015, 22:27 (23:27) | #334 |
10
Други!!!! помогите установить оригинальный комплект к фаркопу http://www.ebay.com/itm/Orig-Volkswa...vip=true&rt=nc он уже у меня, мое местоположение город Саратов. п.с. я был приятно удивлен, наличием в комплекте пластиковых хомутиков, НЕМЧУРААААА)))))
Последний раз редактировалось sarkap; 08.06.2015 в 22:31. |
11.06.2015, 06:39 (07:39) | #335 |
10
smr4, За оригинальный штатный блок доплатил бы, разумеется! Ну и чтобы уверенность была в установщиках. Криворукожопым полсалона нового авто разбирать не дам!!! Но в моем случае мне предлагали штатный блок, но не оригинал, а весьма сомнительного и неизвестного мне производителя. 100% что он встанет штатно и без глюков мне никто не давал. Давай говорят, все разберем, поставим, а потом будем пробовать что и как... В общем, я не рискнул. Я не настаиваю, что мой выбор правильный. Это уже решать каждому!!!
11.06.2015, 13:42 (21:42) | #336 |
32
12.06.2015, 16:30 (00:30) | #338 |
32
так я думал может на форуме из саратова кто есть ну кто установками занимается или подскажет.
ОД ценник не гуманный!! |
12.06.2015, 16:44 (17:44) | #339 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 183
183
Всем привет! Такой вопрос: предлагают купить электрофаркоп на NF оригинал Б/У, полный комплект с блоком за исключением кнопки и проводки от кнопки до блока.
Подскажите, если не трудно, каталожные номера кнопки и проводки, ну и, если кто вкурсе по стоимости - сколько это ориентировочно будет стоить. |
12.06.2015, 16:49 (19:49) | #340 |
Экстремал
1787
Кнопку я где то писал в теме. Поищи в районе 10 ой страницы. Они разные для машин с пневмой и без.
Проводку надо делать самому. Разъемы и пины там же. Нужны будут еще болты и, если нет пневмы, крепеж блока управления |
Поблагодарили: | Iroquez (13.06.2015) |
