08.02.2015, 15:04 (23:04) | #241 |
32
Такой монтажный комплект приобрел 7P1 055 203. Покупал специально 7-ми штекерный, так как у прицепа розетка 7-ми штекерная. Маркировка монтажного комплекта.jpg
Так он выглядит Монтажный комплект подкл.прицепа 7-штырьковый.jpg. Куда подключить эту фишку? Фишка подключения блока.jpg Предполагаю, что должен быть еще какой-то жгут (коса), с помощью которой подключить данный блок к кан-шине и питанию. Вскрыл обе ниши в багажнике. Справа (пассажирская сторона) установлен блок ручника, блок магнитолы и блок подвески. Слева пусто, никаких блоков нет, |
Последний раз редактировалось Lissin; 08.02.2015 в 15:22. |
09.02.2015, 10:10 (10:10) | #242 |
4
Подскажите пожалуйста со списком, все ли правильно выбрал для установки электро фаркопа для авто с пневмой:
7p680388B - ТСУ эл. поворотный 7p0055204 - станов. комплект 13-pin 7p0907383G - блок управления эл. тсу 7p6945505 - корпус розетки 13-pin 7p959511G - кнопка в багажник |
10.02.2015, 08:02 (11:02) | #244 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
Такой монтажный комплект приобрел 7P1 055 203. Покупал специально 7-ми штекерный, так как у прицепа розетка 7-ми штекерная. Вложение 226578
Так он выглядит Вложение 226579. Куда подключить эту фишку? Вложение 226580 Предполагаю, что должен быть еще какой-то жгут (коса), с помощью которой подключить данный блок к кан-шине и питанию. Вскрыл обе ниши в багажнике. Справа (пассажирская сторона) установлен блок ручника, блок магнитолы и блок подвески. Слева пусто, никаких блоков нет, 1. Установка - это самое простое. Как я понял, на машине стоит пневма, поэтому необходимый кронштейн уже есть. Просто втыкаете в него над блоком управления пневмой и все защелкивается.Если пневмы нет, ставить кронштейн на трех гайках и см. выше. 2. Косы, естественно, нет. Откуда Фольксвагену знать, что Вы будет ставить фаркоп. Надо делать самому или заказывать у куфатека. На мой взгляд, самому проще, дешевле, быстрее и качественнее. Потребуется еще один разъем (на фото- красного цвета) 6Q0 972 883 B, ламели для предохранителей, сами предохранители и, естественно, провода. Второй разъем - - не понимаю, что это такое. Или не помню...Сделай еще одно фото в "фас" Или ищи сам на схеме.http://www.touareg-club.net/forum/sh...=34948&page=11 3. Программирование - простое. Поставить Васей галки, где есть фаркоп. |
Последний раз редактировалось ghans; 10.02.2015 в 09:26. |
Поблагодарили: | Серега Пионер (13.03.2015) |
10.02.2015, 08:34 (08:34) | #245 |
Благодарностей: 255
255
Камрады, а куда съемный крюк, в оригинале, в машине кладется?
А то что то не могу ему места найти нигде! под него корыто есть специальное |
10.02.2015, 09:14 (12:14) | #246 |
Экстремал
1787
7p680388B - ТСУ эл. поворотный 7p0055204 - станов. комплект 13-pin 7p0907383G - блок управления эл. тсу 7p6945505 - корпус розетки 13-pin 7p959511G - кнопка в багажник блок управления - [B]ОК[/B корпус розетки - ОК станов. комплект 13 пин - не разбирался, у меня уже было Кнопка отличается в зависимости от того - есть пневма или нет. Если без пневмы- у меня есть лишняя. Еще потребуется куча всякой фигни - кронштейн на блок управления, винты на фаркоп, разъемы и т.п. |
10.02.2015, 10:01 (18:01) | #247 |
32
Ghans, я сильно извиняюсь за назойливость, но не могли бы вы изготовить этот жгут, который бы я подключил к блоку распознавания прицепа, соответственно за плату, либо посоветуйте к кому обратиться (напишите в личку). Посмотрел схему и понимаю, что жгут (косу) надо будет тянуть к диагностическому интерфейсу шин данных, который расположен спереди слева, в районе панели приборов? Если есть проще вариант подключения, то научите по-шагово.
Кронштейн, куда вставить блок есть Кронштейн для установки блока прицепа.jpg В инструкции по монтажу блока Монтаж блока электрики прицепа.jpg под поз.5 фигурирует CAN-BUS adapter, которого в автомобиле нет. Видать в него должна подключаться зеленая фишка со жгута монтажного блока Монтажный комплект подкл.прицепа 7-штырьковый.jpg Подозреваю, что эта фишка Зеленая фишка подключения блока.jpg может быть и питанием и управлением блока распознавания прицепа. Это сам блок. Блок распознования прицепа.jpg Он отличается от блока изображенного на стр.11 этой темы, у моего две колодки для подключения фишек (судя по фото под красную фишку гнездо есть.) |
Последний раз редактировалось Lissin; 10.02.2015 в 10:06. |
10.02.2015, 10:24 (13:24) | #248 |
Экстремал
1787
В инструкции по монтажу блока под поз.5 фигурирует CAN-BUS adapter, которого в автомобиле нет. Видать в него должна подключаться зеленая фишка со жгута монтажного блока Подозреваю, что эта фишка может быть и питанием и управлением блока распознавания прицепа. Это сам блок. Он отличается от блока изображенного на стр.11 этой темы, у моего две колодки для подключения фишек (судя по фото под красную фишку гнездо есть.) 2. Можно протянуть к блоку комфорта. Он чуть доступнее. Те более, что провод педали тормоза тоже проще взять с блока комфорта. Еще нужно будет тянуть питание с правого блока предохранителей. 3. Блок управления, который у вас есть - это, по сути и есть Can-bus адаптер. Возможно, коса универсальная и может цепляться как к штатному блоку управления, так и внешнему адаптеру, например от вестфалики. Где то тут выше, камрад Мальчик Сережа вообще цеплял с пандоровскому блоку за очень смешные деньги. Короче, мой совет - попробовать прозвонить зеленую фишку. Если она повторяет 16 пиновый разъем - ее можно будет просто оставить болтаться в воздухе, предварительно замотав мягкой изолентой. 4. У меня блок под фаркоп с электрическим складыванием. Поэтому у меня три фишки. Крайний правый синий разъем на фото отвечает исключительно за складывание. |
Последний раз редактировалось ghans; 10.02.2015 в 10:31. |
10.02.2015, 19:55 (20:55) | #249 |
Лично я вел к другому концу этого провода - к блоку комфорта
Я не стал рисковать. Немцы зачем то это придумали. Тем более, что все равно оттуда питание тянешь. Можно в багажнике, но я взял с блока комфорта. Из тех соображений, что все равно туда тянуть провод тормоза, т.е все равно разбирать. Минусом - лишние четыре метра провода, плюсом - не нужно разбирать лишнего. Схем, распиновки по блоку комфорта не осталось? |
11.02.2015, 06:44 (09:44) | #251 |
Экстремал
1787
2 Lissin
Посмотрел схему для доустановки прицепа в условиях сервиса. Оказывается - все правильно. Они зачем -то придумали дополнительный 4 пиновый разъем T4bw и вывели на него питание. Вот схемы : Схема для доустановки в условиях сервиса.pdf То есть, коса должна быть другая. Точнее - две косы. Одна питание, другая - кан. Может быть это и правильно, чтобы рукожопые установщики не подали 12 вольт в кан шину. 2 Karimm Да, J393 Тебе нужна шина Кан-комфорт. T32d/20 это low, T32d/19 - high черно- красный провод от T12i блока прицепа цепляется к проводу между выключателем педали тормоза (куда лезть неинтересно) и блоком комфорта. На блоке комфорта это T32e2. Цвет, естественно, тоже черно-красный. |
Последний раз редактировалось ghans; 11.02.2015 в 06:59. |
12.02.2015, 21:08 (21:08) | #252 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
833
У меня машина с камерой на задний ход. С правой стороны есть и CANшина на блок, что камерой руководит и +12 вольт!
Смысла не вижу тащить провода вперед на аккумулятор и ловить шинц под ногами у водителя. |
13.02.2015, 00:11 (08:11) | #253 |
32
13.02.2015, 08:46 (11:46) | #254 |
Экстремал
1787
Смысла не вижу тащить провода вперед на аккумулятор и ловить шинц под ногами у водителя. http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=115 А вот питание брать с этого же блока я бы поостерегся. Две лампочки заднего хода - вот вам и 3 ампера как с куста, плюс габариты, плюс собственные нужды блока. Да еще поворотник в этот момент включите. Лишних 5 ампер надо, как минимум. Я бы не стал рисковать. |
Последний раз редактировалось ghans; 13.02.2015 в 08:50. |
Поблагодарили: | Sever (14.02.2015) |
14.02.2015, 00:55 (00:55) | #255 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
833
ghans, Сорри, неправильно выразился!
Конечно же 12 вольт не с блока управления камерой нужно брать, а с розетки на 12V, которая так же с правой стороны стоит! |
16.02.2015, 17:56 (20:56) | #259 |
Экстремал
1787
Аааа. Дошло. Сами предохранители, естесственно, на штатные места, а вход к ним от другого провода, которвй питается от 15 ой клеммы. Там разберешь блок предохранителя, увидишь подводящие провода. Один от 15 ой, другой от 30 ой. Они здоровые, не перепутаешь.
22.02.2015, 13:07 (14:07) | #260 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 607
757
Подскажите пожалуйста подойдет ли фаркоп с touareg 2012г.в. на touareg 2008г.в..Заранее спасибо.
Поблагодарили: | Rodnik89 (04.04.2023) |
