16.05.2015, 14:15 (14:15) | #482 |
16
Вчера чипанул свой тракторок! Полтора часа времени и вуаля, радости полное сиденье сколько там секунд прибавилось не знаю, но динамика чувствуется сразу. Самое главное, пропала половина пустого хода педали газа. Раньше пока нажмешь, пока мотор до 3х тыс раскрутится... А сейчас - нажал и поехал. Сказали, надо "раскатать" еще прошивку, все на место встанет и поедет еще лучше через 100-150км.
26.08.2015, 18:40 (18:40) | #483 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.1 и 4.4.15 Город: Одесса
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 33
33
Всем привет.
Кто-то прошивался у Timur новой прошивкой седокс-перфоманс на двигателе CASA? Как ошущения от stage 1 ? Больше всего интересует тяга на низах 1500-1900 об/мин на картинке там всё красиво - значительный прирост крутящего и мощности в точках 1500 и 2000 об/мин. |
Последний раз редактировалось Buddy; 26.08.2015 в 19:01. |
26.08.2015, 22:34 (23:34) | #484 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
Турбина на 1750 включается, если уж чешите то чешите правильно.... |
26.08.2015, 23:04 (23:04) | #485 |
Благодарностей: 316
491
Большинство чипаторов при написании программы делают эффект такой же как в разрыв педали ставят бустер. Народу кажется что поперло, на самом деле нажимая на педаль газа на 10% а блок думает что нажата например на 20 или 30 или .... Кто как делает, но потом когда педальку сильнее топчешь машина, естественно, уже так не едет, но мало кто крутит мотор выше 3, 3.5 оборотов и то что она потом уже едет хуже и нет "жопного эффекта" не замечают. Или считают что так должно быть. Правильные конторы такого не делают, машина набирает скорость плавно, во всем диапазоне, так же как это происходит на стоке, а не с "подрывом на низах", а потом сдувается. Как то так.
17.03.2017, 13:07 (14:07) | #486 |
Благодарностей: 86
211
Подскажите гуру чиповки, насколько я понимаю после чиповки меняется характер тяги и момента только в при движении в стандартном режиме АКПП, а если есть спорт режим АКПП, то там все так же остается? Или там тоже прошивка меняет характер работы ???
Если сейчас движение в спорт режиме АКПП авто гораздо шустрее, то после чип тюнинга вообще самолет? )) |
17.03.2017, 17:53 (18:53) | #489 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
spb1967, привет! В любом режиме КПП, хоть в "R"
Другое дело, что после чипа режимом спорт почти не пользуешься, нет необходимости. И, не знаю как на Туареге, а на Тигуане Спорт заваливает через чур высокие обороты, и на Драйве разгон получается шустрее. Правда у меня и КПП под чип поднастроена... |
17.03.2017, 20:10 (21:10) | #490 |
Благодарностей: 86
211
walerka, ты всю машину себе уже проапгрейдил ))
Спасибо, за ответ, теперь все понятно, а то езжу на спорт режиме и думаю, чиповать или нет, т.к. стандартный режим тупит все-таки )) |
25.03.2017, 12:37 (12:37) | #493 |
Благодарностей: 20
45
Попробуйте для начала банку,та что вместо сажевого,убрать,и получите приятный сюрприз
25.03.2017, 19:58 (19:58) | #495 |
Благодарностей: 20
45
Банку,которая ВМЕСТО сажевого,уберите и будет вам счастье....а потом внутрь этой банки гляните и нам расскажите
ИМХО,всем советую не торопиться прошиваться,а удалить эту банку и центр кулёк поставить,это ощущается сразу,а вот сама прошивка добавила,но чутка совсем,сейчас бы не стал шить,ещё весьма полезно егр убрать-у меня масло заметно дольше светлым остаётся |
Последний раз редактировалось Тарасевич18; 26.03.2017 в 09:55. |
03.04.2017, 13:56 (14:56) | #496 |
Благодарностей: 86
211
03.04.2017, 16:08 (17:08) | #497 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 197
197
Тарасевич18,
Чего-то мне не хочется ради "попробовать" резать выпуск. Расшифруйте , пожалуйста, что такое центр. кулек? |
03.04.2017, 18:53 (19:53) | #498 |
Благодарностей: 353
603
Zvonix, это "центральный интеркуллер". Ставиться взамен штатного перед радиаторами СК и СО . Имеет увеличенный размер, соответственно лучше охлаждает нагнетаемый воздух, соответственно его получается больше ...ну и т.д.
Поблагодарили: | Zvonix (15.04.2017) |
05.04.2017, 12:35 (13:35) | #499 |
Благодарностей: 86
211
Кто-нибудь в Питере в Аудитории (на Революции) чиповался?? Расскажите если есть
Или вообще в Питере кто где чиповался, плюсы и минусы, и какие прошивки. |
