13.03.2012, 19:37 (19:37) | #21 |
Благодарностей: 27
27
На каком пробеге родные втулки переднего стабилизатора
Камрады!!! Отпишитесь!!!
1. На каком пробеге родные втулки переднего стабилизатора меняли!! 2. Что колхозили с втулками и каков результат. Мой пробег 60 тыс стуки на мелких неровностях. На сервисе при мне монтировкой всю подвеску "прокачали" как с вывешенными колесами так и под нагрузкой. Стуков не слушно. Стук ощущается рукой при раскачке корпуса за сам стабилизатор. В общем проблема мне известная на москвиче 41 обматывал стабилизатор изолентой натягивали втулку ее оборачивали куском камеры и домкратом заправляли в скобу и к кузову.. и потом 100 тыс не вспоминал о них.. На сузуки ставили тойотовские они мягкие с проклейкой чем то тканым внутри.. ходят в два раза дольше.. В Турике увидел навароченные втулки с защелками и немалого диаметра даже не верится что 60 тыс и замена.. + возможно что то пропустил, опоры подрамника проверели, редуктор передний то-же (у меня на сузуки его крепление ослабевало и постукивало при трогание) В общем дополните личным опытом и так отличный отчет DRIFTKING |
13.03.2012, 19:52 (20:52) | #22 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
2633
AlexeiM, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=29004 - тут посмотри.
13.03.2012, 21:48 (21:48) | #23 |
Благодарностей: 27
27
Отвечу сам себе, вот ваиант колхоза
Меняя верхний рычаг из-за подуставшей шаровой, подкинули между втулками и трубой стабилизатора, два куска ремня ГРМ, чтобы точно исключить появление стуков оттуда.
В итоге тишина не только на отбой, но и при перекладывании) Зная насколько крепкие эти арамидные ремни есть мнение что про втулки можно забыть надолго.. а потом подкинуть ещё пару кусков ремня.. итого одного БУ ремня хватит так сделать ещё раз 10. Добавлено через 2 минуты 24 секунды И еще из той же ветки.... Цитата:
попробуй отсоединить передний стабилизатор от стоек и подвязав его проехать по кочкам (на не большой скорости это возможно), если стука не будет значит дело во втулках стаба! Дело в том что если на самом стабе в местах посадки втулок есть выработка, то ставить новые втулки бесполезно, по себе знаю, разбивает за несколько дней! Мне просто подложили под втулки полоски резины и стук кончился, хотя конечно лучше помянять и стабилизатор и втулки
Последний раз редактировалось AlexeiM; 13.03.2012 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение |
07.06.2012, 09:57 (12:57) | #24 |
Благодарностей: 130
180
Снял стабилизатор, увидел выработку. Новые втулки смысла ставить нет. Обварил электросваркой, обточил, шлифанул, поставил старые втулки. Пока без стуков.
Подумал, а есть ли где варианты роликовых подшипников как на вольво? |
26.06.2013, 08:43 (09:43) | #25 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 45
70
Друзья, подскажите, на кочках, когда авто раскачивается из стороны в сторону, поперечно то слышится стук глухой, вот я думаю что это ?)
28.06.2013, 07:11 (08:11) | #26 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
5864
Мужики не пинайте - авто с пневмой у меня - замена втулок такая же или есть свои особенности (на выходных хочу поменять самостоятельно!)
28.06.2013, 07:37 (11:37) | #27 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
Поблагодарили: | SABA77 (28.06.2013) |
07.11.2013, 06:53 (07:53) | #28 |
Благодарностей: 30
30
Теме ап, втулки и стойки стаба заменили..посторонние звуки в подвеске, а именно на мелких кочках и щебенке..не ушли((( как бы несильные глухие звуки, как будто что то открутилось, но звук не железа, ничего не нашли. Что может быть? Может кто сталкивался?
07.11.2013, 06:58 (10:58) | #29 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Саленты в рычагах Шаровые в рычагах Рулевая рейка Рулевые тяги Рулевые наконечники Саленты подрамника Опорники в стойках Продолжать? |
07.11.2013, 07:35 (08:35) | #30 |
Благодарностей: 30
30
Да все что угодно.
Саленты в рычагах Шаровые в рычагах Рулевая рейка Рулевые тяги Рулевые наконечники Саленты подрамника Опорники в стойках Продолжать? Просто вдруг что то подобное было у кого нибудь..а то стук был в тулках, он не ушел( |
26.11.2013, 10:46 (11:46) | #31 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Эээм спасибо, я ждал такого ответа...пойду менять(
26.11.2013, 11:40 (11:40) | #32 |
Поблагодарил(а): 339
Благодарностей: 202
227
01.06.2015, 23:24 (00:24) | #34 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
При выработке на стабе новые втулки долго не проходят, решение: - надо сточить на точиле ребра прилегания втулок друг к другу для уменьшения внутреннего радиуса сборки на 1-2 мм и после при установке подложить кусок резины под прижимную скобу, велокамера или мото если не хватит толщины. Таким образом не надо мучиться с защелкиванием после подмотки изоленты.... товарищ подсказал простейшее решение, мне изоленты хватило на 10 тысяч
Последний раз редактировалось Алекс771; 04.06.2015 в 23:17. |
25.09.2015, 09:00 (09:00) | #37 |
4
Добрый день, заменил втулки переднего стаба(оригинал) выроботки как таковой на стабе не было. Втулки защелкнуть не смоги, собрали так(в сервисе сказали что защелкнутся сами при затяжке, но чуда не было-не защелкнулись) так вот в чем вопрос: стук пропал, но появился ярко вараженный скрип. Может ли скрип быть вследствии не защелкнутых половинок втулок?
25.09.2015, 09:04 (10:04) | #38 |
Крести козыри
5864
смазки жирной надо было туда положить и всё, ну и защелкнуть тоже надо было
Последний раз редактировалось SABA77; 25.09.2015 в 09:31. |
25.09.2015, 09:22 (09:22) | #39 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
15.10.2015, 17:08 (18:08) | #40 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 253
378
Подскажите пожалуйста, есть ли аналоги задних стабилизаторов, чтобы были оба конца из сайлентблоков.
Поблагодарили: | R.Andrey (06.07.2021) |
