04.03.2013, 10:08 (10:08) | #41 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,369
8573
Меняй прокладки Я честно говоря забил на это, потери масла менимален, за 10 000 км не подливаю. Пообщялсе в сервисе, через 50 000 начинается снова такая беда. Сказали забить
Тоже, думаю, надо забить Подливаю 1 л на 10.000 км |
04.03.2013, 10:10 (10:10) | #42 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
Да я уже менял... и опять
Поблагодарили: | Игоряныч (04.03.2013) |
04.03.2013, 11:34 (11:34) | #43 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
1144
А, я бы поменял, но если расход масла не парит, то и флаг в руки. Я привык, если, что , и , где, то лезу, хотя конфузов еще не было, кроме распред и его приближенные , парни ,чего и вам от всей души жела, чтоб с этим не столкнутся,. Катайтесь на турах, дорест, или после рестайл, машинки одинаково впечатляют. Ну очень добрый и надежный Аппарат, у меня друган на BRE. Уже, 382 тыщи дунул, все , ОК, и не парится. Блин, льет ZIK, для дизеля, и вообще не пулеметет, а вы, про ДОПУСК, и Т.Д, вот вам пример комрады, для примерки. На счет Маслов и допусков, а вы, меня за ШЕЛЛ, загрызли??????????? Вот пример, двигатель, БРЕ, а ходит , можно сказать, на ( левом масле, по вашему мнению ) уже почти 400.000 кило, вот вам и статистика. Поэтому, я лью, ШЕЛЛ, и не парюсь, пока правда, все ОК. Ну и думаю, все будет СУПЕР.
Поблагодарили: | cильвер 069 (08.03.2013) |
04.03.2013, 12:10 (13:10) | #44 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 130
130
Ну если просто потеет, то это одно. У меня капало, да ещё на плитку во дворе (в своём дворе ) Теперь ещё и плитки менять на чистые
08.03.2013, 21:34 (00:34) | #45 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Я брал 3 прокладки, одна между турбиной и двс, вторая между турбиной и выпускным коллектором, а третья между выпускным коллектором и двс. Прокладки все железные.
Да и по времени, как тут и писали где то на 4 часа работы. Добавлено через 2 минуты 4 секунды Блин срочно нужно на дальняя ехать, а из под движка масло льет ! |
Последний раз редактировалось Сергей71; 08.03.2013 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение |
08.03.2013, 22:04 (22:04) | #46 |
8573
Очень нужны номера прокладок !!! Та которая между турбиной и двс - номер указан выше, а вот две другие - нигде не нашел пока номера.
08.03.2013, 22:28 (22:28) | #49 |
8573
Спасибо , но не то ! Прокладки - на выхлопном коллекторе - под двс и под турбину .
Невозможно по названию искать в ЕТКА Надо только по номеру или по картинкам Я уже 30 мин. пытаюсь... Добавлено через 2 минуты 56 секунд есть такая: 070 253 039 D - Прокладка выпускного коллектора |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 08.03.2013 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Сергей71 (08.03.2013) |
08.03.2013, 22:45 (21:45) | #50 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Поблагодарили: | FDriver (09.03.2013) |
08.03.2013, 23:01 (02:01) | #51 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Да я уже понял...
09.03.2013, 06:29 (09:29) | #53 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Да и по времени, как тут и писали где то на 4 часа работы. Добавлено через 1 час 5 минут 14 секунд [QUOTE=FDriver;1219942]Ох щас эпопея получится, ну держите парни инфу.Делал все сам и один без кого либо ( помошников ). Добавлено через 1 час 26 минут 44 секунды Прокладку надо новую на коллектор я покупал 430 руб стоит, 200 руб под турбу железная с 2 отверстиями одно маленькое круглое второе овальное побольше .И будет площадка она крепится 4 болтами под звездочку 12 гранную на 12, и звездочка нужна длинная иначе неподлезть, у меня где то 5 см в длину была, ей легко подлезть, этой площадкой турба связана жестко с коллектором, и НИКАКОЙ ПРОКЛАДКИ МЕЖДУ ТУРБИНОЙ И ЭТОЙ ПЛОЩАДКИ НЕТ И НЕБЫЛО С НОВЬЯ, не предусмотрена она там заводом, запомните это , а то будете ее искать типо выпала и т.д.На счет турбины, НИ на какой ГЕРМЕТИК НЕВДУМАЙТЕ САЖАТЬ ТУРБОВУЮ ПРОКЛАДКУ, В КАНАЛЫ ГЕРМЕТ ПОПАДЕТ, ХАНА ТУРБЕ БУДЕТ. Что за прокладка за 200 руб под трубу железная с 2 отверстими ... ? |
Последний раз редактировалось Сергей71; 09.03.2013 в 06:29. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игоряныч (09.03.2013) |
09.03.2013, 11:37 (11:37) | #54 |
8573
А есть у кого-нибудь картинка или скан из ЕТКА, где можно эту прокладку 070 253 039 D посмотреть ?
Что-то у меня не получается поиском Или напишите группу\подгруппу где смотреть... |
11.03.2013, 09:28 (12:28) | #55 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Всем спасибо вопрос вроде разрешен:
1. Прокладка турбины ( под коллектор) 70253115 2. Прокладка турбины ( которая собственно течет) 070145757 А 3. Прокладка выпускного коллектора 070253039 D 4. Кольцо уплотнительное турбины ( заказал на всякий случай) 070253117 С Сегодня все заказал. ZhuravlevSV подтвердил что все прильно Да еще - двигатель R5 BPE |
Поблагодарили: | Shavva (20.05.2019), Wadim (24.09.2015), ZhuravlevSV (22.03.2013), Игоряныч (11.03.2013), Русля (19.01.2014) |
11.03.2013, 20:16 (22:16) | #56 |
Благодарностей: 184
234
мне заменили крышку помпы, прокладку тандемного насоса, прокладку турбины - течь исчезла
11.03.2013, 21:50 (21:50) | #57 |
8573
Но через 1 год (около 30.000 км пробега) - опять где-то начинается... Пока забил и не обращаю внимания. Будет критично - буду ковырять |
22.03.2013, 00:47 (00:47) | #58 |
8
069 131 547 D - Прокладка системы вентиляции картерных газов надо 2 шт.
070 253 039 D - Прокладка выпускного коллектора 070 253 107 - Фланец 070 253 117 C - Кольцо уплотнительное турбины 070 253 225 - Фланец системы выхлопной 1K0 253 115 T - Прокладка выхлопной системы N 011 525 27 - Шайба 3 шт. N 908 946 01 - гайка 10 шт. N 911 209 01 - винт 3 шт. 070 145 757 A - прокладка турбины (текущая) 070 253 115 - прокладка турбины может кому пригодится. вот собственно весь список деталей, подлежащих замене по МАНУАЛУ. тут и детали без которых не обойтись (прокладки) , но есть и те , без которых можно все сделать (шайбы, гайки) . себе я заказал полный комплект. |
Поблагодарили: | HighSpirit (16.03.2016), Nik (23.03.2013), Wadim (24.09.2015), ZhuravlevSV (22.03.2013), Игоряныч (22.03.2013), Русля (19.01.2014), Сергей71 (23.03.2013) |
23.03.2013, 04:08 (07:08) | #59 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Разобрали всю систему , все оказалось проще чем предполагал - ослаб один болт крепления турбины к блоку (естественно по всем правилам - нижний , к которому не подлезаешь, пока не уберешь опору двигателя) По этой причине и бежала прокладка. Раз уж сняли турбину, то решил прокладку поменять. Из-за того что остальные запчасти не пришли, пришлось прокладки коллектора ставить старые (ехать нужно было срочно). Итог - течь прекратилась, прокладки коллектора тоже пока держат. Пробег после ремонта - 1600 км.
23.03.2013, 08:17 (08:17) | #60 |
9147
Поблагодарили: | AndreyEfimov (22.06.2017) |
