08.10.2015, 22:39 (22:39) | #681 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Ну продувка-то дуба пыталась дать. Думаю это жжж неспроста.
09.10.2015, 18:14 (19:14) | #682 |
11
Попробуйте внутрь заглянуть, наверное удивитесь...
Это глушитель. Добавлено через 1 минуту 11 секунд ошибки... 010-разорвана цепь или замыкание на плюс переодически В 18 блоке кодировка 0000000 |
09.10.2015, 18:30 (19:30) | #683 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
Вы что прикалываетесь тут над народом или и в правду настолько далеки в познаниях?
Внутри этого ВОЗДУШНОГО фильтра паралон в пропитке PS:> ну точно у официалов работаете. Вы, ув. Знаток, документы иногда читайте... |
10.10.2015, 08:30 (09:30) | #684 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
Да, я понимаю, что точно понять на сколько реально ампер рассчитано китайское реле можно только опытным путем, , но других под рукой не было. Я проехал километров 150, т.е. где-то три часа, печка дула на 2/3, но не на максимум конечно. Реле было нормальное, так что сразу не сгорит.
НО, на улице 15-20 мороза, сколько там реально градусов под торпедо - х.з. Дело может быть еще и в том, что китайские реле на внутренних контактах имеют хрен знает какой сплав и соответственно, через определенное кол-во вкл/выкл просто начнут подгорать, соотв. греться. Я думал на эту тему, чтобы присобачить к реле металлический радиатор, как на процессорах в компе бывают, но не стал извращаться Эксплуатация покажет, что и как Если кто знает, где в Москве можно купить честные пятиконтактные релюхи на 40А, буду благодарен за ссылку В Ваше варианте. При отключении электродвигателя печки, в каком состоянии аккумулятор? |
10.10.2015, 12:02 (13:02) | #685 |
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,763
12318
Доброе утро.
13.01.2016, 22:15 (23:15) | #687 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
У меня при пробеге 180ткм эффективность вебесты резко упала, при запуске отопителя на не заведенной машине в морозы даже снег с лобового не оттаивал и в салоне не нагревалось ничего. В новогодние морозы мотор, даже после часа работы вебасты, стартовал ну очень тяжело. При движении я не замерзал, так что вебаста работала, но машина прогревалась медленнее чем раньше.
Поехал сегодня к спецам по вебасте, вердикт - замена горелки, ибо закоксовалась вся. Поменяли горелку, стали запускать вебасту, а она встает в аварию по перегреву, оказалось что в дополнение к забитой горелке не работала и помпа вебасты, поэтому снег и не оттаивал, т.к. не было циркуляции ОЖ, а в движении жидкость прокачивалась и догреватель слегка грел. Так что, присматривайтесь к работе своей вебасты! А я завтра снова буду готов к морозам, благо что у спецов все нужно оказалось в наличии. |
14.01.2016, 04:58 (09:58) | #688 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Vzik, котел с неработающей помпой отрубается по перегреву после пары минут работы на заглушенном авто. Как можно было это не заметить? Вы ведь заводили холодный мотор. Кокс в горелке мог быть следствием неработающей помпы. Когда котёл нормально не работает там все оч. быстро забивается.
14.01.2016, 22:08 (23:08) | #689 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
Горелку старую спецы вернули обратно, она рабочая, а помпа накрылась из-за разгерметизации корпуса электрической части, в щель вода попала и моторчик сдох. Кстати, горелку продаю за треть цены, вдруг кому надо. |
Последний раз редактировалось Vzik; 14.01.2016 в 22:10. |
26.01.2016, 15:29 (16:29) | #690 |
Благодарностей: 36
36
Всем привет. Может, уже где было и мог пропустить. Итак, есть такая фишка. Установлен штатный полноценный предпусковой, с блоком управления в потолочной консоли (4 кнопки) и брелком
недавно поставил сигналку pandect. у нее заявлено управление предпусковым. собственно, вопросы: 1. возможно ли управление по родной кан шине туарега или надо подключать вторым выходом кана сигналки к wbus? 2. если надо подрубать к wbus, где его удобно в салоне найти? ну где-нить в торпеде, чтобы близко к сигналке тащить. или надо до мозгов вебасты вести? |
08.02.2016, 10:40 (11:40) | #691 |
Благодарностей: 17
17
08.02.2016, 13:40 (14:40) | #692 |
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
45
Блок штатного телестарта находится в задней части потолка. На нём точно есть W-bus. Вполне очевидны варианты перехватить его по пути к подогревателю. По CAN шине не прокатит. Подключение зелёно-оранжевого провода и настройка системы на использование LIN выхода на управление Webasto.
Добавлено через 9 минут 57 секунд Цитата:
Внутри этого ВОЗДУШНОГО фильтра паралон в пропитке PS:> ну точно у официалов работаете. Каждое ТО его надо промывать со снятием подогревателя и брызгать новым маслом ( всё идентично с нулевыми фильтрами спорткаров). Официалы всегда так и делают. Оттого и суммы за ТО огромные. |
Последний раз редактировалось KonsTankTin; 08.02.2016 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2016, 19:41 (00:41) | #693 |
Благодарностей: 872
272
Кому интересно, замерил сегодня ваттметром потребление котла на 15 минутном цикле прогрева.
Вышло около 1ач. Первые пару минут котел жрет 80ватт (ток 6-7а), потом плавно падает, и после 5 минут горения выходит на номинальные 40ватт (около 3а). Замер без циркуляционной помпы, ее потребление не мерял, дума 5-10 ватт, не больше. |
10.02.2016, 00:22 (00:22) | #694 |
Благодарностей: 49
49
10.02.2016, 02:05 (07:05) | #695 |
Благодарностей: 872
272
sergexx, да это не ерунда, в мороз каждый ампер-час на счету. В сибири вентилятор климата использовать вообще преступление, он отключен. Чтобы эти 2ач (отданые за 30 мин) вернуть в аккумулятор на морозе надо как минимум пол часа ездить, а еще же пуск был, свечи, стартер, это еще 2-3ач. А кто у нас по часу после прогрева ездит? Вот тем кто не ездит и на заметку.
10.02.2016, 10:20 (10:20) | #696 |
Благодарностей: 49
49
Чтобы вернуть 2Ач за полчаса, генератор должен выдавать 4 ампера, а в турах стоит генератор на 190А, как говорится почувствуйте разницу :) |
10.02.2016, 14:24 (19:24) | #697 |
Благодарностей: 872
272
sergexx, действительно, вам виднее. Поступайте как знаете. По возможности химию с законом ома повторите. Все вышенаписанное результат опытов. Устал писать уже, принесите в гараж или домой поомороженный до -20-25 аккум, и сразу на зарядку постоянным напряжением. Посмотрите в этот момент на амперметр. Я уж не говорю о том что половина ампер на амперметре идёт не восполнение заряда аив нагрев и газообразование.
10.02.2016, 21:06 (21:06) | #698 |
Благодарностей: 49
49
Принесите аккумулятор домой, зарядите полностью, затем поставьте на разряд током 0.1С до 11.5В и посмотрите сколько реально в вашем аккумуляторе осталось емкости. Потом выбросите его и купите нормальный AGM акк и будет вам счастье. |
11.02.2016, 02:07 (07:07) | #699 |
Благодарностей: 872
272
sergexx, спасибо за совет. Но причём тут агм? Т.е. Вы уже фактически согласились со мной. Так заряжаться, как вы пишете может только новый агм. Среднестатический аккум пары леттот роду который пускает машину вилюбой мороз заряжается так как написал я. И выбрасывать его вообще нет смысла, т.к в нем из 85, есть реальных 50 (в новом 85 при разряде дои11.5 тоже нет, в лучшем случае 60).
11.02.2016, 12:07 (12:07) | #700 |
Благодарностей: 49
49
В то время как AGM аккумуляторы хорошо выдерживают глубокий разряд и не теряют емкость так быстро как кальциевые, таким образом он прослужит гораздо дольше, а если его еще и подзаряжать от внешнего источника питания каждый месяц то вобще будет хорошо. Я хочу сказать, что если вы экономите 1-2-3 Ач, это НЕ нормально, т.к. либо в аккумуляторе осталось совсем мало емкости, либо вы уже разрядили аккумулятор и продолжаете убивать его низким зарядом. Поэтому в случае тяжелой эксплуатации только AGM. |
