15.11.2017, 14:39 (14:39) | #441 |
Благодарностей: 118
193
Ну как вариант, если Вам датчики так важны, а Home Link не нужен, продайте или отключите его и установите RDKS. Но опять же надо быть уверенным, что в паре они не смогут "дружить".
Лично мне хоумлинк нужен, т.к. ворота в коттедже надо открывать из салона. Ничего никому не мешает, в машине обе системы. Система контроля давления может быть установлена на любую комплектацию и это полезная штука. |
Поблагодарили: | alex1966 (15.11.2017) |
15.11.2017, 14:53 (14:53) | #442 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 102
152
Если говорить про частоты, то не играет никакой роли на какой частоте работают излучатели. Аналоговой связи уже практически нет, поэтому влияние излучателей на одной частоте несущей не существенно при наличии цифрового канала.
16.11.2017, 13:05 (13:05) | #443 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Суть вопроса была в том, если функция была заказана и ее отменили, значит были на то причины. И покупая отдельно эти датчики по той же причине они могут и не работать, если их доустановить в гараже
если бы я заметил, что какая то опция отменяет этот датчик, я бы и не спрашивал здесь ничего по этому поводу. Поэтому может кто-то сталкивался с такой ситуацией, чтоб понять, что мешает установить их на заводе. И не помешает это, покупая отдельно эти датчики? Никто никому не мешает. Фаркоп с EasyOpen прекрасно работает, TPMS с HomeLink никак не конфликтует. ТТ на датчики тоже никак не влияет, приёмник сигналов стоит на задней оси. Можете поставить без проблем себе TPMS. |
20.11.2017, 09:08 (09:08) | #448 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 102
152
Вчера первое ТО проходил. Спросил про установку датчиков. Сказали 150тр доустановить. Значит "можно все".
20.11.2017, 09:34 (12:34) | #449 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
20.11.2017, 13:35 (13:35) | #450 |
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 193
368
Уважаемые соплеменники!
Заказал себе Тура, старался напихать туда побольше опций. В итоге накидал столько, что когда пришел авто, функции давления в шинах не обнаружил. Хотя 100% уверен, что заказывал ее. Мэнеджер объяснил, что заказывая определенную функцию, другую может автоматически потерять, т.к. с ней не комплектуется машина на конвейере. Не знаю, что заказал - итог отсутствие датчика давления. Отсюда вопрос. Если она на конвейере не комплектуется, то возможно доустановить у себя в гараже? Или есть камни, которые не дадут установить систему контроля давления в шинах в авто? Пакет оффроад я думаю не проблема для установки датчиков. Хотя какое отношение он имеет к открыванию багажника ластами, когда заняты клешни? Фаркоп, еще как то понять можно. Совсем запутался. Истинно НАРОДНЫЙ автомобиль! |
02.04.2018, 11:11 (11:11) | #452 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
malvvik, http://www.touareg-club.net/forum/sh...=56738&page=59 навалом датчиков
26.06.2018, 06:01 (05:01) | #454 |
81
Всем привет,
дайте пожалуйста консультацию новичку: Недавно купил 3.6FSI 2012 года, предыдущий владелец(он же первый) по поводу датчиков давления в шинах сказал с момента покупки с автосалона не стояло, НО по этке в комплектации есть! Так же на мониторе и на панели они в меню есть(с прочерками), в колесах датчиков нет. Захожу в VCDS и вижу что блок данной системы присутствует, есть ошибки которые не соответствуют дате выпуска-они раньше(машина выпуска 12.2012 ошибка от 08.2012, уже и с пробегом). Как мне проверить систему на работоспособность и что еще придется купить кроме самих датчиком(какие каталожные номера подходят к этому блоку), хочу установить данную систему. |
21.08.2018, 15:36 (15:36) | #455 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
169
Хочу перекрасить диски, смущает - нужно ли менять вентили при этом?
Датчики стоят уже пару лет как, замечаний нет, но при откручивании-закручивании герметичность сохранится? Ну и 2000 на этом деле сэкономить тоже хочется |
21.08.2018, 19:15 (19:15) | #456 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
Датчики стоят уже пару лет как, замечаний нет, но при откручивании-закручивании герметичность сохранится? Ну и 2000 на этом деле сэкономить тоже хочется http://www.touareg-club.net/forum/sh...78#post2833478 Менять вентили нужно . Окисляются после первой же зимы. |
21.08.2018, 19:27 (19:27) | #457 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
169
Я посчитал по цене экзиста - 501 р за вентиль, итого 2004 р.
Вентили окислились, это да, но меня больше волнует состояние уплотнительных манжет, чтоб не начали травить после сборки. Решено, буду менять. |
09.09.2018, 00:09 (23:09) | #459 |
Благодарностей: 82
-43
Приветствую, подскажите точку подключения КАН шины и питания в багажнике, может фото есть у кого?
Touareg NF 2011 АУ...АУ, Б,,,,ДЬ ВЫ ГДЕ. В личку написал некоторым сообщений,после установки все какие то слепые стали и глухие,получили, что хотели а на других нас...ть. Приобрёл систему,и хочу подсоединить к кан шине в багажнике,чтоб не тянуть до приборки,кто то пишет про оранжево зеленый и оранжево коричневый,вы пишите к любому.Можно по подробней а то боюсь намухлевать.На антенне 4пина 2,4(+-), а вот 1 и 3 к каким цветам.Можно ли +постоянный в кан шине в багажнике взять. Всю тему перечитал но ни кто не пишет от подсоединения до кодировок,точнее один пишет про кодировки но потом забывает что надо делать в 17 блоке. Другой пишет протянул и подключился к блоку парктроников,да там проводов куча,куда чего,в какие цвета проводов.Во молодец. Если вы знаете то напишите куда к каким цветам проводов И вобщем тут чуть чуть, там чуть чуть.В итоге устанавливают. А по подробнее,какие цвета проводов к кан шине и атенны, кодировка по блокам,там прописать тут галочку поставить. |
Последний раз редактировалось dipa; 09.09.2018 в 00:27. Причина: Опечатка |
09.09.2018, 09:10 (09:10) | #460 |
Благодарностей: 113
138
Тоже присоединяюсь. Кулибинов много,которые сами устанавливали.
АУ...АУ, Б,,,,ДЬ ВЫ ГДЕ. В личку написал некоторым сообщений,после установки все какие то слепые стали и глухие,получили, что хотели а на других нас...ть. Приобрёл систему,и хочу подсоединить к кан шине в багажнике,чтоб не тянуть до приборки,кто то пишет про оранжево зеленый и оранжево коричневый,вы пишите к любому.Можно по подробней а то боюсь намухлевать.На антенне 4пина 2,4(+-), а вот 1 и 3 к каким цветам.Можно ли +постоянный в кан шине в багажнике взять. Всю тему перечитал но ни кто не пишет от подсоединения до кодировок,точнее один пишет про кодировки но потом забывает что надо делать в 17 блоке. Другой пишет протянул и подключился к блоку парктроников,да там проводов куча,куда чего,в какие цвета проводов.Во молодец. Если вы знаете то напишите куда к каким цветам проводов И вобщем тут чуть чуть, там чуть чуть.В итоге устанавливают. А по подробнее,какие цвета проводов к кан шине и атенны, кодировка по блокам,там прописать тут галочку поставить. Протянул провода к блоку парктроников, он находится в районе левого блока предохранителей. На блоке находим 16 пиновый разъем и подключаем 3 контакт блока контроля давления к 6 контакту разъема блока парктроников (это can-h). 1 контакт блока контроля давления подключаем к 15 контакту разъема блока парктроников (это can-l). После, через васю или одис надо прописать в 19 блоке наличие блока 65 (контроль давления). В 17 блоке изменить кодировку, забыл в каком байте поставить галку о наличии системы, позже посмотрю добавлю. И через зеленое меню в РНС-850 активируем меню контроля давления, как это делать несколько страниц назад было показано. Если вы не можете разобраться и найти контакты в разъемах, то лучше самому не устанавливать иначе могут возникнуть проблеммы! |
