21.04.2015, 14:59 (15:59) | #1521 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Это в бокс 007 или где-то еще?
Телефон если кому надо в личку кину. |
24.04.2015, 19:36 (19:36) | #1522 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 67
92
Прошу прощения, что не в тему. Но:
Продам комплект турбин на AYH за 80 Новые(обе) VAG. Гарантия год. ТК за мой счет |
Последний раз редактировалось Дмитрий Андреевич; 25.04.2015 в 18:42. |
24.04.2015, 22:55 (22:55) | #1524 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 67
92
Дмитрий Андреевич, Как машина радует?
10.05.2015, 04:01 (05:01) | #1525 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Меня интересовало крепление, т.к. на сколько помню он по длине крепится, за угол приворачивается!!!
Я правда в основном 110 смотрел (а это только импорт, наши в этом размере не делают), мин видел 6 200 - 6 400, бош и варта попадались от 7 (с чем-то) (всё без зачёта старого, а это ещё -500-600 (100-110)) и до 15 - 18 т.р.!!! Тюменский видел только с прямой (российской), а не обратной (европа) полярностью, (по моему 4 800 (без своего))!!! (Цены из интернета, как в натуре, пока ещё не знаю) Я правда всё равно 110 брал, но поскольку денег в обрез, то хотел взять варту за 7,5 но её не оказалось в наличии, предложили бош 7,1 + 300р доставка (чтоб не ехать на другой конец города за ним), привезли к машине, без нагрузки 12,4V, под нагрузкой вилкой 12,1 выдал, ну и гарантия на 2 года! Крутит так-же как и заряженный оригинал (варта), заглушка отвода газов отлита на крышке закрывающий клемму (+), но я со старого переставил, т.к. его только на лом сдавать (3 года и большинство коротких поездок, последние на что его хватило - индикация открытого капота и двери), выход под шланг чуть дальше от клемм, но длинны шланга с запасом хватает!!! Теперь посмотрим, сколько бош проживёт!!! Брал тут (не реклама, просто что самое дешёвое нашёл у нас из 110 варты в интернете): Оффтопик |
02.06.2015, 23:06 (00:06) | #1528 |
Благодарностей: 728
904
Еле тему нашёл. Упала до 12 страницы.
Я наконец то поменял сальник коробки, сменил масло в АКПП, фильтр, термостат. Залил Лукойл ATF (нет допуска VAG, зато есть допуск BELAZ) Сменили крестовину рулевого вала, она вся высохла. Её номер GMB ST1638, но такая штука, MASUMA 1538 болталась и помялась, а 1638 не лезла, пришлось развернуть до 16 мм. Толи MAsuma 1538 подделка, толи она такая хлипкая, не знаю. Руль стал очень приятный и лёгкий. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 02.06.2015 в 23:08. |
03.06.2015, 06:30 (06:30) | #1529 |
Благодарностей: 485
585
Серый V10, не смущает что 12,4 в это 50% заряда? надо подзарядить его принудительно, и лучше раза 2-3, а то будет зимой приветы передавать
15.07.2015, 23:11 (00:11) | #1530 |
Поблагодарил(а): 29
16
Сегодня сдал машину на ТО. При обследовании состояния подвески выяснилось, что обломало задний стабилизатор. Просто левого куска нет!!! От места крепления к подрамнику до тяги стабилизатора. Ума даже не приложу как его могло оторвать. Нигде по говнам не лазил...
Наконец то нашли вроде откуда парит антифриз: на шланге от радиатора корпуса топливного фильтра образовались микротрещины. Парить начинало только после хорошего прохвата. При опрессовке системы охлаждения никак не проявлялось. Пол года катался доливал антифриз и только сейчас наконец удалось найти причину... ПС: решил распродать по частям старый двиг (осыпался 10 котел). Кому что надо если - вэлком в личку. Есть пока все |
Последний раз редактировалось Rubtsow; 15.07.2015 в 23:19. |
16.07.2015, 01:11 (00:11) | #1531 |
Поблагодарил(а): 25
11
Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался с заменой датчика разности давления сажевого фильтра (G450, G451) на В10? Интересует как к ним подлезть, ведь они сидят выше АКПП, так что снизу в нормальном положении даже рука не пролазит. |
28.07.2015, 22:17 (23:17) | #1532 |
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Поблагодарил(а): 19
12
Приветствую.
Появилась неисправность в работе двигателя - ошибки в цепи управления форсунками. Пока предполагаю, что что-то отсырело (началось все в ливень), или просто время пришло проблем с электрикой. Общая тема: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=81818 И собственно вопрос по сути - где у V10 живет второй блок управления двигателем? |
29.07.2015, 09:53 (10:53) | #1534 |
Поблагодарил(а): 19
12
Спасибо.
Уже нашел. Только рядом они там весьма условно - даже предположить не мог что второй блок вертикально установлен:) Но без снятия решетки туда уже не добраться. Попытка снять решетку провалилась из-за отсутствия съемников (подручными средствами оказалось нереально). Зато появилась некоторая ясность в причине проблем: Второй блок просто болтается там в кармане и при попытке его пошевелить (насколько это получается при неснятой решетке) работающий двигатель начинает полбасить и появляются стертые ошибки. Подозреваю звон контактов в разьеме блока. Завтра попытаюсь обзавестись съемников и все-таки туда добраться. Есть желание пролить разъем вд-шкой и хоть как-то зафиксировать блок управления. |
Последний раз редактировалось Flesh.ka; 30.07.2015 в 02:57. Причина: Дополнение |
02.08.2015, 09:57 (10:57) | #1535 |
Поблагодарил(а): 19
12
Отчет по результатам - добрались до второго блока.
При разборке, из блока управления вылилось полстакана воды. Есть надежда, что блок не успел сильно окислиться и получиться реанимировать. ситуация редкая, но вполне типовая Выводы (про особенности эксплуатации V10) - конструктивно неудачная вертикальная установка второго блока - характерно только для V10 или W12, но другого места - нет. - при засорении дренажных каналов, при сильном и продолжительном ливне (или даже поливание лобового стекла на мойке) - вода не успевает стекать и затапливает отсек. - вода попадает в вертикально установленный блок через клапан вентиляции, и потом бессмысленно ждать что само просохнет - блоки управления двигателем достаточно живучи и даже после попадания в них воды есть шанс восстановить их нормальную работу, только не надо с этим тянуть. - во избежание проблем или хотябы минимизации рисков - нужно регулярно чистить дренажные каналы |
Последний раз редактировалось Flesh.ka; 02.08.2015 в 09:59. |
Поблагодарили: |
05.08.2015, 17:53 (18:53) | #1539 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 53
53
Тема про особенности эксплуатации V10, он от других Туров в этом плане отличается)
В багажнике тоже поменяли или только под сиденьем? |
Последний раз редактировалось rih; 05.08.2015 в 18:37. |
