03.06.2011, 23:16 (23:16) | #41 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
2223
Сегодня проходил ТО на жениной межде сх7 в дженсере ,перебирали двигун какому то не везучему. Ездил на шеле. Нагар масла в миллиметр. Вот говорит до чего самодеятельность доводит а ездил бы на маздовском Декселе все гуд было бы.
03.06.2011, 23:19 (00:19) | #42 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 94
144
Padre, Клапан меняли . . Пропускало все равно . . .
Я когда ток купил V10 . . . Сразу на ТО . . Спросил у мастера . . Говорит лей лучше масло 507 . . . Поэтому и бегал по городу искал его . . . Теперь слава богу бензин . . . Но масло жрет . . . Мама не горюй !!! |
04.06.2011, 09:57 (13:57) | #43 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
Масло лить Castrol SLX Longlife || 0w-30 разработано специально для R5 и V10 остальное у каждого свои тараканы в голове и причуды
Последний раз редактировалось Вячес; 27.01.2012 в 14:20. |
04.06.2011, 12:09 (13:09) | #44 |
observer
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
ребята вы чего такие упертые допуск должен быть 506 при обычном интервал замены или 506.01 при удлиненном интервале.
эти допуски идут с вязкостью 0w-30 , так что по умолчанию 5w-30 или 0w-40 или хрен знает чего W , допуска фольксвагена иметь не может. Лейте что хотите , информацию я донес. |
04.06.2011, 14:36 (18:36) | #45 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
роман35, Castrol SLX Longlife || 0w-30 разработано специально для R5 и V10 и имеет допуск VW 506.01
04.06.2011, 15:30 (16:30) | #47 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
я порылся на сайтах. Castrol 5w-30 НЕ имеет допуска 506, а Motul Specific 506 01 506 00 503 00 0W30 имеет...НО
прочитав доку по этому маслу http://www.motul.ru/system/product_d...pdf?1300966198 Обратите внимание на первый абзац. Там написано что 506 НЕ рекомендуется для дизелей с насос форсунками. А рекомендуется вообще 5w-40. Непонятки короче. Сегодня почитаю надписи на банке от своего масла и отпишу потом. |
Поблагодарили: | роман35 (04.06.2011) |
04.06.2011, 20:18 (00:18) | #48 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
роман35, Pilgrim,и всем Камрадам имеющим VW 5.0 V10 TDI а так же R5 BAC даю ссылку http://www.castrol.com/castrol/livea...e_II_0W_30.pdf
04.06.2011, 20:27 (21:27) | #49 |
observer
Благодарностей: 798
1356
НО есть мануал в котором четко сказано 506.00 для стандартного интервала и 506.01 для лонг лайф, поэтому лить масло 5в40 с 505 допуском я бы не рискнул Добавлено через 3 минуты 36 секунд Вячес, ты писал Цитата:
Castrol SLX Longlife || 5w-30
Последний раз редактировалось роман35; 04.06.2011 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение |
04.06.2011, 20:30 (00:30) | #50 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
роман35, SLX Professional Longtec VW Longlife II 0W-30
__________________________________________________ ______________ Применение Castrol SLX Professional Longtec VW Longlife II 0W-30 – полностью синтетическое моторное масло, разработанное совместно с Volkswagen Group, специально для двигателей R5 и V10 c межсервисным обслуживанием “LongLife Service”. Оригинальный продукт с увеличенными интервалами замены, способствующий экономии топлива и обладающий высокой стабильностью эксплуатационных свойств на протяжении всего срока службы. Этот продукт создан специально для Вас на основе самых современных достижений в области производства смазочных материалов. __________________________________________________ ______________ Основные преимущества Volkswagen рекомендует Castrol. Разработано совместно с Volkswagen для максимально эффективной работы двигателя при увеличенных интервалах обслуживания. __________________________________________________ ______________ Спецификации / Допуски VW 503 00 / 506 00 / 506 01 я не навязываю, а менять масло ты можешь менять и через 5 000 км пробега |
04.06.2011, 20:31 (20:31) | #51 |
V10 inside
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
В обсуждениях по маслу для Р5 промелькнуло сообщение что масло с допуском 505.01 самое то что нам надо, ибо тогда ещё не было таких строгих норм на евро, а воду (0-30)льют именно для экологичности, в ужерб мотору, мне так кажется .
Что думаете? Зачем это тупое разводилово, лонг лайф и замена при 7.500км? |
04.06.2011, 20:41 (21:41) | #52 |
observer
Благодарностей: 798
1356
Вячес, ты тупишь или где ты впаривал про 5в30 , я тебе говорил что это не так. теперь ты пишешь про 0в30 . я болен или как? не надо делать из меня идиота
Добавлено через 3 минуты 52 секунды ещё до кучи знай , что лонг лайф 2 от кастрюля уже пару лет как нет в продаже у них теперь лонг лайф 3 с этим допуском идёт. |
Последний раз редактировалось роман35; 04.06.2011 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение |
04.06.2011, 20:45 (00:45) | #53 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
Vadik2112, Ты открой свой капот и посмотри в него ты увидишь надпись V10 TDI а не R5 TDI, Castrol SLX Professional Longtec VW Longlife II 0W-30 с допуском 506 01 есть специальные добавки которые уберегают распредвалы и их вкладыши от износа, недавно у меня произведен ремонт двигателя с полной разборкой(последующей гильзовкой терять уже было нечего) с заменой 2 ух РВ и гидроконпенсаторов удовольствие 550 тыс. р. и я поверил что VW взялся за ум и разработал из-за нареканий специальное масло, в каталоге не написано что оно идет на 3.0L или 4.2L
04.06.2011, 20:53 (20:53) | #54 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Движки эти по сути сырые, что Р5, что Вэ10, поэтому и стучат, задираются, отслаиваются. Но лучше делать плохо чем не чего))))). Никакое им масло не поможет)))). У нас владельцев всё основано на чистом энтузиазме))))). Сегодня замерил 7.4с до сотни)))) ). |
04.06.2011, 21:10 (01:10) | #55 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
роман35, извиняюсь за невнимательность, но тупой ты т.к. я покупаю и буду покупать его как ты пишешь "ещё до кучи знай , что лонг лайф 2 от кастрюля уже пару лет как нет в продаже" оно разработано и выпущено в продажу 3 месяца назад есть у дилеров в фасовке 208 литров в магазинах на доливку 1 литр, а "у них теперь лонг лайф 3 с этим допуском идёт." а это масло разработано для двигателей с сажевым фильтром и бензинок.
Vadik2112, где ты был раньше когда я на форуме просил помощи в феврале |
04.06.2011, 21:11 (22:11) | #56 |
Благодарностей: 510
1161
Что -то на масле зациклились Болячки V10 будем обсуждать или как ?
Для справки с 2005 года фирмой Кастрол заключен оффициальный договор c VW на поставку смазочных оригинальных масел Это можно повернуть как в одну так и в другую сторону ... |
04.06.2011, 21:19 (21:19) | #57 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Vadik2112, где ты был раньше когда я на форуме просил помощи в феврале Я и не упомню где был))). Добавлено через 3 минуты 28 секунд Цитата:
Для справки с 2005 года фирмой Кастрол заключен оффициальный договор c VW на поставку смазочных оригинальных масел Это можно повернуть как в одну так и в другую сторону ... Скоро с завода будут выезжать и рассыпаться))). |
Последний раз редактировалось Vadik2112; 04.06.2011 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение |
04.06.2011, 21:19 (01:19) | #58 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
Карп, во во мне тоже надоело умничать, писал же что у всех свои тараканы в голове, все познается на личном опыте и пусть льют то что лили мне по х..., вспомнят когда покупать аннулированные машины или за лям триста новый движок или ремонтировать свой за деньги которые мастера вывернут глядя открыв капот на надпись V10 TDI или Пан Диману посылать его быстрым поезлом
04.06.2011, 21:21 (21:21) | #59 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Кстати кто что знает про допуск 505.01???? |
