24.11.2017, 22:26 (21:26) | #3542 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
freezer273, а чем тебя стоковые не устраивают? Я вот свои - помыл изнутри, "побрил" снаружи, и всем доволен, летом даже в +28* никаких потерь в динамике не ощущщал, да и при мойке "керхером" - они сейчас снаружи очень легко промываются через сеточку в бампере. А ли ты своего V30 до 500 л.с. раскрутил?
Поблагодарили: | freezer273 (25.11.2017) |
25.11.2017, 01:15 (09:15) | #3543 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
25.11.2017, 09:42 (09:42) | #3544 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
freezer273,
внутренний объем должен быть раза в два больше. Визуально вроде норм. |
25.11.2017, 11:31 (19:31) | #3545 |
Благодарностей: 244
319
Нсли в два раза больше стока, то конечно не вариант)) если его разделить пополам то где то как стоковыйбулет... тогда понятно какой размер надо искать...
Добавлено через 1 минуту 46 секунд Цитата:
freezer273,
Последний раз редактировалось freezer273; 25.11.2017 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2017, 22:23 (22:23) | #3546 |
2192
freezer273,
учти что я про объем, а не прощать поперечного сечения |
Поблагодарили: | freezer273 (26.11.2017) |
29.11.2017, 11:18 (10:18) | #3548 |
Благодарностей: 197
372
турбины повышеной производительности... просто вычислили что в настоящее время все проблемы с кпп начинаются как только кульки начинают забиваться...
Последний раз редактировалось govor; 29.11.2017 в 11:32. |
29.11.2017, 16:43 (00:43) | #3549 |
Благодарностей: 244
319
Забивтся не с нутри а снаружи.. грязь от колес, от впереди идущих машин... масло по науке постоянно проверяем...щас пока баллоны передние меняем, завтра выедем прокатимся с прочищеными кульками.. на улице -25... если я прав то проблем с переключением не будет...
А турбы, отправляли garya, они их растачивают и вставляют новые картриджи, большей производительности... Добавлено через 1 минуту 1 секунду В какой группе меряется температура на впуске? |
Последний раз редактировалось freezer273; 29.11.2017 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение |
29.11.2017, 19:16 (18:16) | #3550 |
Благодарностей: 197
372
freezer273, ипать-колотить минус 25* Мы то уже давно забыли, что это такое ... Да побрил бы ты эти кульки, и жил бы спокойно дальше. У меня соты снаружи были так забиты, как-будто опытный штукатур над ними поработал, я их и мочил, и замачивал, думал потом компрессором продую, фиг там ... Взял нож охотничий, и облысил их ...
Заходишь в Электроника двигателя 1 > нажимаем "Настраиваемые группы" > ставим галочки по измеряемым величинам в соответствующих группах: 007-1 - температура топлива (датчик G81) [G248] 007-2 - температура моторного масла (датчик G266) 007-3 - температура воздуха на впуске (датчик G42) [G299]- вот они показывают эффективность интеркулера 007-4 - температура антифриза на двигателе (датчик G62) Потом также заходишь в Двигатель II, [в квадратных скобках это для второго двиг.] Лучше сиди рядом с компом, и внимательно наблюдай, как растут показатели всех датчиков по мере прогревания. Там первый столбец это фактические, а во втором запрашиваемые значения. На прогретом движке примерно такие должны быть показатели (х.з. какие показатели должны быть при -25*): G62 - около 90* G81, G248 - около 50-60* (у топливного модуля, и генератора - отдельный контур охлаждения) G42, G299 - около 40- 50*, свыше 60* - говорит об отклонении от нормы. |
Последний раз редактировалось govor; 29.11.2017 в 21:50. |
Поблагодарили: | freezer273 (30.11.2017) |
30.11.2017, 12:07 (16:07) | #3555 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
govor, ты получается небольшой слой алюминиевой гормошки вместе с грязью ножиком содрал?
30.11.2017, 12:36 (11:36) | #3556 |
Благодарностей: 197
372
егорш, ну да, остались только голые трубки. До бритья, в жару машина вообще не ехала, в одном кульке было около 70*, во втором около 60*. Сейчас в обоих от 27 до 45*
30.11.2017, 12:41 (16:41) | #3557 |
Благодарностей: 872
272
куясе, дак фольга же увеличивает площадь поверхности теплообменника? Трубки без неё явно хуже работают. Почему было их не снять и не отмочить? :) Я думал ты её чуток подбрил, а ты полностью
30.11.2017, 12:58 (11:58) | #3558 |
Благодарностей: 197
372
егорш, я же говорил ранее, и мочил, и замачивал, хрен там, как бетон, да и отмачивание даёт обратный эффект, грязь от воды разбухает, и ещё сильнее держится, и чуть-чуть почистить верхний слой не получится - просто замнёшь фольгу сплошняком, у меня соты были забиты на 3-5 см в глубину. Не, ну можно спицей тыкать в соты, если есть неделя свободного времени, а смысл, всё-равно потом забьются, вот и побрил полностью. У меня на каждый кулер по целому дню ушло - снять, побрить, промыть изнутри, прополоскать, просушить, поставить обратно - та ещё ебатория. Конечно, площадь стала меньше, но это влияет только когда на месте стоишь, а в движении заебца, и мыть теперь снаружи их легко. Но, фсё-равно раз в год их снимать придётся, чтобы мыть их изнутри, так-как масляный туман по-любому трубки изнутри обволакивает. Я три раза в кулер заливал примерно по поллитра бензина, и тщательно взбалтывал, а выливал просто нефть. Стопудово до меня никто кулерами не занимался. Вот в следующем году, сниму, и посмотрю, что там внутри происходит, может и раз в два года только придётся их снимать.
Да и х.з., что лучше, на скорости - при большей площади пропускать через себя меньше наружного воздуха, или же при меньшей площади пропускать больше наружного воздуха? Может кто-нибудь возьмётся подсчитать - что эффективнее, аааа?! |
Последний раз редактировалось govor; 30.11.2017 в 19:46. |
Поблагодарили: | егорш (30.11.2017), Челябинский Мужик (02.12.2017) |
30.11.2017, 20:20 (20:20) | #3559 |
16
У меня отмылись,я мыл пока струя керхера не стала пробивать насквозь кулек. У меня и показания на месте в норме на прогретой машине и +10 на улице. Но в сторону фронтальника и гибридных турбин поглядываю. Кстати,
govor, поднял машину, течет тандем справа,как и думали. Какие детали заказывать для замены прокладки? И какие нюансы всплывут? freezer273, сколько сделать турбы гибридные стоило у Гари? Все хочу с Pilgrim, встретиться,мы тут рядом))) посмотреть его монстра и некогда. Интересно,как кулек развязан фронтальный. |
30.11.2017, 21:23 (21:23) | #3560 |
2192
sasha080,
мне тачку доделывают уже. Если не вылезет нежданчиков ,то в середине следующей недели буду на колесах Bumper1.jpgBumper2.jpg Kapot1.jpgKapot2.jpg |
Последний раз редактировалось Pilgrim; 30.11.2017 в 21:35. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (02.12.2017) |
