10.02.2017, 14:00 (19:00) | #2501 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
вот как сказать то про перетянули.... сначала выставили все четко 100% по ельзе, работал без посторонних звуков, при замене уплотнительных колец все сняли поставили как было, ничего не перептоже 100%...может все таки все равно нужно выставлять зановофорсунки после такой процедуры?... и еще , что такое ВМТ??
Добавлено через 3 минуты 33 секунды на счет масла в курсе, но завести надо... ВМТ - верхняя мёртвая точка. Когда распред не давит на клапана |
Поблагодарили: | freezer273 (10.02.2017) |
10.02.2017, 15:02 (00:02) | #2502 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
теперь предельно ясно... вмт проверять не будем, поскольку во первых в распредвалы никто не лазил а во вторых повторно покупать и ждать 2 недели эти уплотнительные кольца желания никакого нету(( тут в магадане все на заказ...
10.02.2017, 15:11 (20:11) | #2503 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Т е выставляешь 6 цилиндр в ВМТ и шевелишь гидрики, потом 7 и так далее Рокер НФ на люфт проверяется по моему в НМТ нижней мёртвой точке |
Последний раз редактировалось sheregedh; 10.02.2017 в 15:14. |
Поблагодарили: | freezer273 (11.02.2017) |
11.02.2017, 06:33 (15:33) | #2505 |
Благодарностей: 244
319
Накинули крышку, послушал этой хренью которой в больнице слушают дыхание, отчетливый звук идёт в месте расположения форсунки 7 го горшка... думаю ты прав, нужно форсунки выставлять... взяли микрометр , щас будем мучаться...
11.02.2017, 07:33 (12:33) | #2506 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Как и что регулировать будете понимание есть? Микрометр=индикатор часового типа?
Поблагодарили: | freezer273 (12.02.2017) |
11.02.2017, 07:38 (11:38) | #2507 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
freezer273, по мануалу рекомендуют как правильно: после нескольких сот километров, повторно затягивать форсунки(крепление-болты) до нужного усилия с динамометрическим ключом. болты только новые.
11.02.2017, 09:37 (14:37) | #2508 |
Благодарностей: 872
272
По мануалу болты затягиваются доворотами в 2 приёма, без диноключа. Что там модно с ключем затянуть после нескльких сот км большой вопрос. Нормированного момента затяжки нет. Да и речь тут не о креплении форсунок а о тепловом зазоре тёплое с мягким опять...
Поблагодарили: | freezer273 (12.02.2017), govor (11.02.2017) |
11.02.2017, 11:01 (15:01) | #2509 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
егорш, да с доворотом на 90 градусов, но в том то и дело что рекомендуют после пробега(обкаточного) повторить процедуру дотяга, кому жалко прокладок, при разборе верха, это уже сугубо личное дело каждого
11.02.2017, 11:14 (16:14) | #2510 |
Благодарностей: 872
272
Каким моментом тянуть и кто рекомендует? Гриф? Дак он рекомендует болты крепкие ставить и тянуть их другим способом, осаживая форсунку ударами. Ещё он резьбу предлагает сразу helicoil ами укрепить чтобы её не вытягивало, и садить всё на фиксатор резьбы. Правда как потом дотягивать?
11.02.2017, 11:27 (16:27) | #2511 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Перед этим усилием в 12 Н-м на сколько помню.... в эльзе что-то про доворот после пробега в сколько км ничего нет... |
12.02.2017, 05:03 (14:03) | #2512 |
Благодарностей: 244
319
Добавлено через 1 минуту 48 секунд Цитата:
Добавлено через 5 минут 54 секунды Суть в итоге такова ... сначала сделали левую голову, откуда был звук непонятный, посколько как казалось правая голова работала нормально... после регулировки, накинули крышку и завели... в итоге, левая голова работает очень ровненько, каждая форсунка клацает одинаковым звуком ... и... стало сразу слышно что с правойголовой не все так хорошо как слышалось изначально... на фоне нормальноработающей головы( левой уже) в итоге настроили и правую... собрали, ждём пока герметик подсохнет( пришлось кое где подмазывать) Добавлено через 37 минут 51 секунду Завели мотор, результат таков, работает очень тихо и ровно, но свист или скрип остался... единственный вариант что это муфта генератора... поскольку когда были сняты шланги топливные, случайно клемму на Аккум накинули и туда пролилось топливо, возможно из за этого и трёт что то и скрипит... просто слева там более открыт генератор, и видимо оттуда и слышно это... но дело не в голове точно... |
Последний раз редактировалось freezer273; 12.02.2017 в 05:03. Причина: Добавлено сообщение |
12.02.2017, 10:56 (10:56) | #2513 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
12.02.2017, 15:31 (15:31) | #2515 |
2403
Просто вообще не хочется опять разбирать все
Поблагодарили: | freezer273 (13.02.2017) |
14.02.2017, 19:21 (19:21) | #2516 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
У меня были мысли, если вырезать каты и вварить вместо них трубы, то появится шанс все снять без откручивания двигателя. Подрамник придётся снимать думаю в любом случае, но это семечки)
Sheregesh, таки что остановило процесс вырезки катов? (рацуха заслуживающая внимания!) И, по-сему попутный вопрос, а может ли на что-то, и как-то повлиять отсутствие этих катов? И, они для чего вообще нужны? Ой, а ещё вопрос можно, ну такой, затёртый до дыр ? А какии маслицем "борова" потчуешь? ПиС. Сегодня День Валентина, типа День Всех Влюблённых (помешались на американщине ...) ну так это ... Поздравляю всех влюблённых в БиТУРминаторов!!! |
14.02.2017, 20:14 (01:14) | #2517 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Так'с, пока страсти поутихли ...
Sheregesh, таки что остановило процесс вырезки катов? (рацуха заслуживающая внимания!) И, по-сему попутный вопрос, а может ли на что-то, и как-то повлиять отсутствие этих катов? И, они для чего вообще нужны? Ой, а ещё вопрос можно, ну такой, затёртый до дыр ? А какии маслицем "борова" потчуешь? ПиС. Сегодня День Валентина, типа День Всех Влюблённых (помешались на американщине ...) ну так это ... Поздравляю всех влюблённых в БиТУРминаторов!!! Маслице лью eni i-sint. С допуском 506.01 заказываю с автоалла, по цене около 7000 за 12 литров. https://www.drive2.ru/l/459768759687642686/ тут в конце про каты... |
Поблагодарили: | govor (14.02.2017) |
15.02.2017, 08:55 (08:55) | #2518 |
Благодарностей: 197
372
Энене, запах подбитого "мессершмитта" нам не нужен ...
А у этих катов, какой срок годности? И, если они меняются, то по какой причине? Я тут тоже на ENI глаз положил, чёйто Фидель Кастрол не внушает доверия (на каждом углу валяется, даже в продуктовых супермаркетах). Не знаю, какой у вас курс еврорубля, нашёл в наличии у крупного поставщика запчастей, с карточкой скидок около 8 €. Говорят, что у них на канистрочка пломба качества стоит. Это правда, или это прогон по ушам? |
15.02.2017, 09:04 (14:04) | #2519 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
А у этих катов, какой срок годности? И, если они меняются, то по какой причине? Я тут тоже на ENI глаз положил, чёйто Фидель Кастрол не внушает доверия (на каждом углу валяется, даже в продуктовых супермаркетах). Не знаю, какой у вас курс еврорубля, нашёл в наличии у крупного поставщика запчастей, с карточкой скидок около 8 €. Говорят, что у них на канистрочка пломба качества стоит. Это правда, или это прогон по ушам? Но у меня когда я их вырезал, понял что забитость ячеек составляет менее 10% были мысли и сожаления о удалении... только из-за запаха. Но деваться уже некуда. Курс евро у нас 61 р. Получается твои 8 евро это 488 р (8 евро это за литр?) даже за литр цена вкусная. За 12 литров 5850 р Получается против моих 7000 р |
15.02.2017, 09:26 (09:26) | #2520 |
Благодарностей: 197
372
Дык, приезжай к нам за маслицем Ты же любишь в дальняк мотаться
Я так понимаю, цена вкусная потому, что они прямые поставщики с завода, сертификат имеется. Фуххх ... можно спать спокойно, а то мысля проскакивала, про забитость катов. Выхлоп у меня, в смысле у Турика приятный, фиг скажешь, что это дизель. Уже третья сотня пошла ... А у тебя разборки/сборки с какого пробега начались? И это, что там с пломбой качества? |
