Старый 22.05.2016, 17:02 (18:02)   #2001
Амет
Амет Младенец
По своему расходу заметил некоторые нюансы. Интересно ваше мнение. Постараюсь снять видео происходящего попозже. В общем впрыск сильно зависит от показания датчика коленвала.Почему-то у меня показания прыгают. При угле -7.1 впрыск в 13 группе идеален. все в границах -0,5 мг. Нажав резко педаль газа несколько раз угол коленвала прыгает между -7,7 и -7,1 показания в 13 группе ужасные и составляют -2,3 почти по всем цилиндрам. Позже прогазовав несколько раз угол опять останавливается и приходит впрыск в себя. Как вы думаете?! Это датчик коленвала, дроссельная заслонка? или что-то еще.
Амет вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2016, 19:00 (00:00)   #2002
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Заслонки сразу можно отмести в сторону. Они у нас только для глущения двигателя (если не держат фрсунки, хотя не слышал о таком не разу) и поддержания работы егр.
Датчик если бы гнал, по нему сразу выскочила бы ошибка. Даже если бы он единожды отказал.
Думаю это просто работа мотора, пытающегося что то компенсировать. Это может быть и износ распредвалов и подклинивание генератора, гидроусилителя или компрессора кондера. Очень сложно что-то сказать. Ошибки есть какие либо?
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2016, 22:39 (23:39)   #2003
Амет
Амет Младенец
По первой голове ошибок нет по второй выскакивает ошибка блока турбы. Кстати иногда по двум головам выскакивает ошибка boost pressure. Кстати у себя ещё заметил, что при открывании водительской двери у меня не включается топливный насос в баке на 3 сек.
Добавлено через 14 минут 56 секунд
Бывают случаи, что датчик коленвала ошибку не бьет, но искажает данные.. А как можно определить подклинивание? С зарядом проблем нет.стрелка стоит пертво на 14, по шнурку где-то 13,6, климат не заправлен, а вот насос гура может быть. Иногда после стоянки бывает руль рывками поворачивает пока не прокачаешь.
Последний раз редактировалось Амет; 22.05.2016 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2016, 05:43 (10:43)   #2004
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Подклинивание Проверить, только сняв и покрутив в руках) ....
Я бы начал с турб
Посмотри масло с них бежит?
Снизу? Геометрия отрабатывает поснотью при запуске?
Если есть какие то проблемы, лучше их снять и в ремонт, или новые на сколько Кошелёк толст....
После уже смотреть. Если геометрия турбины закисает и забита, это как забитый катализатор не дает спокойно выходить выхлопных газам.
Поэтому угол может скакать, пытаясь вывести мотор в нормальное рабочее....
Вообще сложно что-то более точно сказать, тут как гадание на кофейной гуще...
Старый 23.05.2016, 09:32 (10:32)   #2005
Амет
Амет Младенец
Я бы начал с турб
Снизу? Геометрия отрабатывает полнотью при запуске?
Тоже думаю, что придется скидывать мотор и отдавать турбины на диагностику. Может подскажите куда можно отдать на диагностику а потом возможно и ремонт?! и мне не понятна 23-24 группа.почему-то у меня показания показывают на некоторых форсах и до -80 доходят.Они после ремонта.
Старый 23.05.2016, 19:08 (00:08)   #2006
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Я отдавал в кемерово. От нас в 350 км.
У вас поблизости даже не подскажу...)))
По 23-24 группе ЕгорШ очень доходчиво объяснял пару тройку страниц назад...
Это скорее всего мертвый или умирающий топливный или тандемный насос. Смотря на какой голове эти показания.
Старый 23.05.2016, 19:13 (00:13)   #2007
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Сегодня ездил в город 365 км общее расстояние из которых 60 по городу. В прошлую поездку (с течью саляры) такое же расстояние, расход был 12.6 л/100.
Сегодня же в городе заправил кондер (очень жарко на улице) ожидал увеличения расхода.
Но он даже снизился... удивлен и рад))
Тип файла: jpg 20160523_212542.jpg (164.7 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg 20160523_212551.jpg (165.6 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 20160523_212555.jpg (168.1 Кб, 39 просмотров)
Старый 23.05.2016, 19:20 (00:20)   #2008
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
В тему V10 но не в тему тура. Хочу купить фаэтона с таким же мотором. (Правда маркировка у него не AYH а AJS)
Сегодня смотрел его второй раз (первый раз смотрел в июне прошлого года) машина - моя болезнь. ..
Брал с собой комп, ниже прикрепляю файлик с ошибками. Гляньте) кто что может подскажите))
Куча ошибок из-за скинутых клемм.
Есть пару проблем, для меня мелочь.
Саляра течет спереди мотора (развал - рампы) и плавает стрелка заряда. Скорее всего генератор в топку....а может гена как раз из-за саляры в развале в акуе....
По турбам ошибок нет и не было в памяти, по насосам все в норме, по форсункам тоже, кроме одной.
В плюсе 2.5 мг. Но это тоже вроде как в норме. Остальные меньше 1
Тип файла: txt Log-3Е23Е-WVWZZZ3DZ48007359.txt (23.8 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось sheregedh; 23.05.2016 в 19:23.
Старый 23.05.2016, 19:50 (20:50)   #2009
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Ничего себе свыше 1000000 пробежал. Если не ошибаюсь.
Старый 23.05.2016, 20:28 (01:28)   #2010
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Кто???? Фантик??
Старый 24.05.2016, 20:04 (21:04)   #2011
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
sheregedh, там в логе коробки несколько раз написано mileage 1048575км
Я так понимаю это пробег. Второй сверху.
Добавлено через 5 минут 35 секунд
Ну или это таймер, тачка развалиться через 1048575км
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 24.05.2016 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2016, 12:38 (12:38)   #2012
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
При нажатии на тормоз и включении 'D' появилась вибрация, типа от подшипника, которая хорошо чувствуется на педали тормоза и на руле. При переключении на 'N' вибрация пропадает. Также, когда в положении 'D' отпускаешь тормоз, то вибрация пропадает.
Что это может быть ?
Сказали, что вероятно это игольчатый подшипник, но 100% гарантии не дают.
Кто сталкивался с такой проблемой ? Может она имеет место не только на V10, но и на других моделях двигателей с автомат коробкой ?
Последний раз редактировалось Timofeevich; 09.06.2016 в 13:45.
Старый 09.06.2016, 13:22 (18:22)   #2013
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Хрень какая то... Нет там игольчатого подшипника.
Скорее всего это подушка, и скорее всего подушка коробки.
Timofeevich (09.06.2016)
Старый 09.06.2016, 13:29 (13:29)   #2014
Timofeevich
sheregedh, а этот тогла где там стоит 09D 311 150 - Подшипник игольчатый ?
P.S. под номером 29 - Подшипник игольчатый
3 09D 321 243 A Манжетное уплотнение
3 09D 321 243 B Манжетное уплотнение
3A 09D 321 181 C Уплотнит. кольцо
(3A) 09D 321 181 D Уплотнит. кольцо
Тип файла: jpg Игольчатый_подшипник_001.jpg (144.7 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 09.06.2016 в 13:46.
Старый 09.06.2016, 14:08 (19:08)   #2015
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Это подшипник стартера. И на вибрацию он никак влиять не может
Блин. Что за специалисты берутся за такие моторы...
(Я про тех, кто диагностировал вибрацию из-за этого подшипника)....
Старый 09.06.2016, 16:16 (17:16)   #2016
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
У меня эта вибрация была всё время, грешил на гидротрансформатор. После смены гидроопор на подрамнике вибрация почти исчезла.
Старый 09.06.2016, 19:13 (20:13)   #2017
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Была такая же ерунда. Потом движка осыпалась. Купил другую вместе с коробкой и раздаткой. Поменял. Вообще ничего не поменялось.
Попробовал как работает у Бутуза. Все тоже самое что у меня до этого и сейчас!
Отсюда вывод: похоже так и должно быть.
Rubtsow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2016, 22:10 (23:10)   #2018
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Никакой подшипник это быть не может, иначе сальник уже давно бы разнесло и масло вёдрами лилось бы с коробки. Но источник вибрации это гидротрансформатор видимо, так как при нейтрали и паркинга он не маслает а попросту вращает первичный вал коробки, а вот при драйве первичный вал зажат, и гидрик крыльчаткой гоняет масло. А так как момент большой то внутри бублика видимо гдето чтото .... но там всё в масле и пофиг.
Раньше у меня сильно както вибрировал, особенно когда на паркинге машина под горку стояла. Переключаешь на нейтраль и вибрация уходила, потом включаешь драйв на тормозе опять вибрировала. Толи подушки подрамника помогли, толи масло в коробке на Лукойл. Я в одно время делал. Сейчас не сильно вибрирует, наверно как у всех.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 09.06.2016 в 22:22.
Старый 10.06.2016, 03:05 (04:05)   #2019
zlatyev
zlatyev Младенец
прыгает напряжение от блуждающих токов. Я менял гену, ничего не поменялось. Как обычно проблемы в концевиках дверей.
zlatyev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2016, 04:39 (08:39)   #2020
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Расшифруй для тупых, что это или как?
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
