Старый 05.10.2019, 23:44 (23:44)   #261
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 65
Yasho Детский сад
Нашел кучу панелей с кодом 7P6920883H.
И вот теперь просьба оценить, вот эта пиктограмма на панели - является подтверждением поддержки панелью активного круиза? (обычно эта пиктограмма без "машинки")
Да, это оно.
И панель подходит, я заказывал с таким же кодом.
X на конце не имеет значения
Yasho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
iles (05.10.2019)
Старый 06.10.2019, 01:11 (02:11)   #262
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
Х в конце обозначает что деталь востановленная из бу на заводе изготовитель vag примерно тоже самое что и vag эконом по запчастям. Типо ваг да работает но сколько и как хрен на душу положен. Это нынешная политика vag.
Последний раз редактировалось BondION; 06.10.2019 в 13:08.
Yasho (06.10.2019)
Старый 06.10.2019, 06:53 (10:53)   #263
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
На ебее их много, но они дороже
...чем у ОД новая...
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2019, 08:33 (08:33)   #264
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 65
Yasho Детский сад
Чем на Аллегро))
Старый 26.11.2019, 21:46 (21:46)   #265
iles
iles Младенец
Хм, а что такое "ПроАктив" ?
Тип файла: jpg Снимок.jpg (248.3 Кб, 211 просмотров)
iles вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2020, 23:30 (23:30)   #266
bsvif
bsvif Младенец
Датчики калибровал с помощью лазеров. Один по вертикали, другой по горизонтали.
Ошибка Датчик загорожен - после легкого удара бампера погнулся кронштейн, кулибины прикрутили датчик на простые болты і монеты 5 копеек вместо шайб .
Заказал комплект оригинальных болтиков с пластамсками $50!!! (3 болта и 6 пластмасок ) болтики с шестигранником 3,5 мм - есть в наборе зубр мастер 19 предметов и есть отвертка 3,5 unior 629E - не реклама. найти не просто. Я молотком "подправил" насадку на 4 с китайского набора.
Зеленый лазер паралельно полу совпадает с зеркальцем на датчике. Красный паралельно машине (сначала ставил два лазера по середине машины спереди и сзади для обозначения центра) потом красный паралельно начерченому центру сдвинул и чтоб луч прошол через зеркальное окошко посередине. на перекрестке двух лазеров поставил указку, видно как низко был отбитый луч, потом покрутил болтики, чтоб луч вернулся обратно в указку. Датчик сразу заработал с параметрами верт -0,54 град, гориз -0,51 град. Другой тоже немного подорегулировал и он стал 0,10 и 0,71. проехал 30-40 км пока нормально работает без ошибок.
На драйв2ру нашел фразу по горизонтали: если угол отрицательный, болт нужно крутить в правую сторону, если угол положительный болт нужно крутить в левую сторону
Шаг резьбы 0,75 мм, растояние между болтами 70 мм, значит один оборот 0,61 градус c математики 6 класа
фото_1
фото_2
фото_3
мини альбомчик туарега на ремонте
Последний раз редактировалось bsvif; 22.04.2020 в 00:17.
bsvif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bratuha (22.04.2020), bogdig (26.04.2020), Yasho (30.04.2020)
Старый 29.04.2020, 22:04 (22:04)   #267
A.N.S.
Аватар для A.N.S.
Благодарностей: 25
A.N.S. Младенец
фото_1
фото_2
фото_3
это все здорово, респект, но все таки еще бы на дилерском стенде проверить не плохо бы было.
A.N.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2020, 22:38 (22:38)   #268
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 65
Yasho Детский сад
фото_1
фото_2
фото_3
Это мега круто! Вместо отвертки на 3.5 можно использовать торкс е5. Доступнее.
Про монеты жесть, конечно))
Вижу, что расстояние между воротами гаража и машиной нкбольшое, по науке вроде 1.2 метра, замеряли? Или просто как вышло так вышло?
Я пытался по этой методике калибровать, но стенка была метрах в 10.
В итоге докрутился до того, что болт провалился.
Радар же можно снять без съёма бампера? А то оценил доступность болтов, показалось тяжело добраться
И вот фотка, где луч отражается обратно уже около лазерной рулетки, это откалиброванное рабочее состояние?
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Я так понял, что ремкомплект установлен в итоге оригинальный, так что и проверять нечего, деньги на ветер.
Будет проблема - вылезет ошибка
Последний раз редактировалось Yasho; 30.04.2020 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2020, 15:26 (15:26)   #269
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 65
Yasho Детский сад
фото_1
фото_2
фото_3
Сделал подобный стенд по образу и подобию, подкрутил, адаптив заработал!!!!
900 км не отваливается, угол нарушения настройки в измеряемых группах не уходит выше критического значения.
Троекратное УРА!!!
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2020-05-27 at 15.57.24.jpg (174.4 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2020-05-27 at 15.57.17.jpg (188.8 Кб, 132 просмотров)
Старый 29.05.2020, 04:45 (08:45)   #270
Bratuha
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
Bratuha ПервоклашкаBratuha ПервоклашкаBratuha Первоклашка
Поздравляю.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2020, 09:29 (09:29)   #271
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Все таки как показала практика если не могут сделать на одном стенде, нужно съездить на другой стенд. Вот такие рукожопые дилера, при оригинальном оборудовании, обучении, не смогли отрегулировать, а тут в гараже, пара кирпичин, лазерный уровень, лазерная рулетка, никакого опыта, и все выставил, крутяк. У меня с дилером точно такая же ситуация была только по камерам кругового обзора. Два раза к ним ездил на базовую установку камер, так и не смогли сделать, приехал в гараж сбил с фанеры стенд и за час сделал базовую установку всех камер.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2020, 14:23 (14:23)   #272
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 65
Yasho Детский сад
У нас в городе Екатеринбурге всего один стенд на четверых дилеров, и один диагност, который в этом понимает. Он мне все и доустанавливал халтурно.
Самое странное в том, что он много машин откалибровал, и никто не возвращается же, все работает. Тем более сейчас, когда адаптив плотно вошёл в нашу жизнь.
Ближайший стенд в Челябинске, 200 км. Я им звонил, выслушав историю, они сразу говорят, что никакой гарантии, а отдать 7 рублей и потерять день не очень хотелось :)
Старый 30.05.2021, 16:24 (17:24)   #273
152
Благодарностей: 25
152 Младенец
Добрый день. А никто не знает, радары правый от левого чем отличаются, полько корпусами или внутренности тоже разные?
152 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2021, 10:36 (10:36)   #274
Ustas900
Аватар для Ustas900
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 32
Ustas900 Детский сад
Один радар главный "master", второй радар ведомый "slave"
Ustas900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2021, 18:17 (18:17)   #275
Crazyment
Crazyment Младенец
Люди добрые, кто устанавливал адаптив, как кодировали электронику двигателя и тормозной системы, нужна помощь, если есть карты, скиньте пожалуйста!
Crazyment вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2021, 20:11 (21:11)   #276
Nephilim
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 340
Nephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классов
В СПБ профессионально этим занимается вот этот человек, зовут его Юрий. Напишите в личку ему.
Nephilim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Crazyment (03.07.2021)
Старый 03.07.2021, 22:19 (22:19)   #277
Crazyment
Crazyment Младенец
Все, всем огромное спасибо!, все завелось, калибровку не делал, просто прикрутил радары, все пашет должным образом.
Старый 27.09.2021, 06:26 (06:26)   #278
shumic078
shumic078 Младенец
Радары будут работают без камеры.
Это заводская опция PR-8T4
Варианты установки АСС (если речь идет о постпродажной установке) можно условно разделить так:
1. АСС + FrontAssist_1
замена лобового стекла не требуется
2. АСС + FrontAssist_2 + Side Assist (заводская опция PR-8T4)
3. ACC + FrontAssist_1 + Stop-and-Go + City Emergency Breaking
необходима замена лобового стекла на стекло под камеру
4. ACC + FrontAssist_2 + Stop-and-Go + City Emergency Breaking + Side Assist (заводская опция PR-8T3)
Добрый день. У меня машина 2015 г.в., Европа, дизель CVVA, с Side Assist, камерой на лобовом стекле и АСС - всё с завода. В описании VIN кода адаптивный круиз обозначен 8Т4. Скажите, можно ли кодировкой (Вася имеется) получить 8Т3? DLA, пневма так же с завода.Спасибо.
Последний раз редактировалось shumic078; 27.09.2021 в 07:19.
shumic078 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2021, 10:59 (11:59)   #279
Aspir272
Aspir272 Младенец
Я взял и купил новый тур 3 с адаптивным круизом.
Ну он не лучше точно говорю.
Сначала прикольно.
Но теперь на машине жены кайфую от обычного круиза.
Проблема в том что адаптивный снижает скорость до скорости потока, а я привык ехать ровно 80 по круизу чуть почаще перестраиваясь. И тогда получается держать около 80-ти, а с адаптивным скорость падает до 70-ти примерно. Назад на обычный круиз переключиться нельзя.
Что порадовало из новых систем - Emergency Breaking - уже пару раз машина экстренно оттормаживалась сама и спасла от мелких наездов на впереди стоящую машину в пробке. на тур3 даже самая мелкая авария я так понимаю 300+ т.р., так что опция свои деньги отработала.)))
Последний раз редактировалось Aspir272; 01.10.2021 в 11:04.
Aspir272 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2021, 17:46 (17:46)   #280
PasqOo
PasqOo Младенец
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, занимается ли кто либо установкой адаптивного круиз контроля на туарег fl под ключ?
PasqOo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
