20.06.2018, 12:24 (13:24) | #361 |
Поблагодарил(а): 6,001
Благодарностей: 2,632
3257
Попробую переформулировать вопрос :). У кого стоит защита двигателя КПП и РК сталкивались ли с перегревом раздатки или нет? Просто выше в топике писали, что возможен перегрев вот и интересуюсь сталкивался ли кто-либо.
21.06.2018, 19:35 (22:35) | #362 |
Поблагодарил(а): 49
38
Поставил защиту оригинал у ОД - ДВС , КПП, Рк. И сам добавил защиту Бака и заднего моста - алюминий, пр. РФ.
Вес не большой, надёжно . Пару раз в год на рыбалку съездить. Добавлено через 2 минуты 30 секунд Перегрева от защиты быть не может. |
Последний раз редактировалось АндрейСВ; 21.06.2018 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение |
21.06.2018, 21:54 (00:54) | #364 |
Поблагодарил(а): 49
38
Фото есть в интернете. На подъёмник не поеду для фото. Цена за ДВС КПП РК около 15-20руб у ОД. Мне поставили бонусом с авто.
Не хуже оригинала http://www.tcc-tuning.ru/volkswagen/...line-2014.html Брал алюминий ТСС через exist на бак РК и ЗР. Не знал, что ОД установил защиту КПП удлиненную, она закрывает РК . Поэтому защита РК от ТСС лишняя, могу отдать за 2руб. Брал за 3100р ТСС ZKTCC00107 ТСС реально хорошего качества, хороший толстый металл, мощные кронштейны и болты. Все ставится без доработок в штатные места. |
Поблагодарили: | leshka (21.06.2018) |
06.12.2019, 16:31 (17:31) | #366 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
34
ТСС реально хорошего качества, хороший толстый металл, мощные кронштейны и болты. Все ставится без доработок в штатные места. Как себя проявила? Мне кажется 4мм для алюминия маловато. |
21.06.2021, 19:01 (20:01) | #368 |
Благодарностей: 178
403
Ставил кевлар на двс и кпп она цельная в 2013 , при скорости около 90км имел полный контакт с ямой на асфальте: выдержала на УРА.
19.08.2022, 22:21 (23:21) | #369 |
Поблагодарил(а): 24
Кто-нибудь ставил защиту двигателя Alfeco алюминиевую вот такую https://tachka.ru/zashita-kartera/vo...0.01AL5-013566 ?
Она встаёт поверх родного пыльника? Или нужно снимать? Как с шумностью/скрипами после установки? Протягивать часто приходится? И уменьшает ли клиренс? Заранее благодарю за отклики. Сижу-думаю, брать или не брать |
19.08.2022, 23:10 (00:10) | #370 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 797
772
Свою прогнившую мет.защиту "шериф" я заменил на алюмишку производства ТСС ZKTCC00105. Сразу купил защиту раздатки ZKTCC00107 и защиту АКПП ZKTCC00106. В последствии защита раздатки была демонтирована, т.к. спереди она крепилась к подрамнику, а сзади крепилась к траверсе. Проблема в том, что подрамник к кузову крепится через сайлент блоки, а траверса жёстко болтами. Чтобы не передавать вибрации, я демонтировал эту защиту.
Защита картера справляется со своими обязанностями. Как-то наехал по своей невнимательности на бетонную полусферу, что кладут на места с запрещённой парковкой. Промял свою защиту этой полусферой. До картера не достала. Снял, рихтанул молотком и поставил обратно. Рекомендую! Вес у алюминия не большой, защита достаточная. |
20.08.2022, 06:09 (07:09) | #371 |
Поблагодарил(а): 24
Садится ли на родной пыльник сверху? Шумность добавляет? |
