15.04.2015, 00:24 (01:24) | #521 |
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
286
andrey1974, спасибо! Интересно, за что тогда отвечают остальные каналы в списке, помимо 195-198?
И можно инфо о блоке 09 и режиме работы совместно с дрл подробнее, пожалуйста? Что на что менять? |
15.04.2015, 08:38 (09:38) | #522 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
81
И можно инфо о блоке 09 и режиме работы совместно с дрл подробнее, пожалуйста? Что на что менять? Байт 2 отвечает за то какие светоэлементы включаются в режиме дневных ходовых огней. Установка соответствующего бита в "1" включает соответствующую лампочку. bit 2 - ближний свет bit 3 - ПТФ bit 4 - светодиоды (в виде буквы "U") bit 6 - маркеры (одиночные светодиоды в головном свете) bit 7 - задние габаритные огни и подсветка номерного знака. |
07.10.2015, 23:14 (02:14) | #523 |
Поблагодарил(а): 69
10
Народ, а из Китая кто-нибудь привозил фонари? Как они по качеству? Вот на Aliexpress есть и дешевле чем valeo на exist. http://ru.aliexpress.com/item/For-VW...3_74_61_75,0_0
18.05.2016, 14:35 (14:35) | #525 |
Замена задних фар на диодные
Здравствуйте. У меня туарег нф 2011 г. в. Задние фары обычные. Хочу поставить диодные фары. Одинаково ли они подключаются? Нужно ли вносить изменения? Знаю, что нужна адаптация. Если, кто сталкивался, прошу помощи. Спасибо.
29.09.2016, 14:11 (15:11) | #528 |
9
Все будет хорошо. Меняются без проблем. Адаптация 10 минут.
Решил поменять свои обычные задние фонари на светодиодные. У меня Тур 2013 года. Вроде Вы в курсе этой процедуры. Читал Ваш комментарий, что все просто. А у меня вот не просто получается. Загнал авто в Атлант-М, а они мне звонят, что не могут сделать адаптацию штатными средствами. И заглушки так какие-то новые надо на креплениях. Вообщем, если Вы в курсе прошу проконсультировать. Какие могут быть подводные камни? |
30.11.2016, 07:22 (07:22) | #532 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
119
Поставил себе лед фонари, сделал эту адаптацию
195/10500/3332 196/10532/3364 197/51201/2051 198/51233/2083 Все заработало как надо, правильно, но выскакивает ошибка, проверьте лампочки габаритов, и стопов, как отключить проверку ламп, ветку перечитал, не нашел. |
30.11.2016, 14:39 (15:39) | #533 |
Благодарностей: 40
65
Коллеги просто скопировали все каналы с машины со светодиодами. На тот момент было неизвестно какие каналы отвечают именно за фонари.
Итак, в модуле 9: Байт 2 отвечает за то какие светоэлементы включаются в режиме дневных ходовых огней. Установка соответствующего бита в "1" включает соответствующую лампочку. bit 2 - ближний свет bit 3 - ПТФ bit 4 - светодиоды (в виде буквы "U") bit 6 - маркеры (одиночные светодиоды в головном свете) bit 7 - задние габаритные огни и подсветка номерного знака. |
03.12.2016, 21:05 (21:05) | #534 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
119
В общем при адаптации этими кодами
195/10500/3332 196/10532/3364 197/51201/2051 198/51233/2083 высвечивает ошибку по лампам габаритов, и стопов. А с этими кодами(спасибо andrey1974) ошибки не появляются, и стопы, и габариты работают правильно. 195/10500/5124 196/10532/5156 197/51201/4099 198/51233/4131 |
Поблагодарили: | SPQR (15.12.2016) |
05.12.2016, 21:44 (00:44) | #535 |
Поблагодарил(а): 69
10
Подтверждаю. Поменял фонари, изменили только эти 4 параметра (а не тот длинный список, который приведен выше), все хорошо работает!
12.12.2016, 21:35 (00:35) | #537 |
Поблагодарил(а): 69
10
Еще в 189 канале нужно поменять значение 65535 на 65520 этим вы показываете машине, что сзади установлены лед фонари.
13.12.2016, 10:29 (10:29) | #538 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
119
Когда 65535 то машина понимает что сзади обычные лампы, а когда 65520 машина понимает что сзади установлены лед, что это дает я не знаю, возможно что бы ошибок не было, а 190 канал отвечает за подсветку номера, и третий стоп, лампы или лед.
Последний раз редактировалось Jony1982; 13.12.2016 в 10:37. |
04.12.2017, 12:28 (13:28) | #540 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
было у меня канал 190 5 Цитата:
190 1021 4
Оставил 190 5 ошибок нет. |
Поблагодарили: | Poduzdikov (01.12.2020) |
