05.06.2011, 20:21 (21:21) | #142 |
5
ну, собственно в продолжении темы...
диск смонтировать я смог... только вот нужной инфы там очень немного... но файлик с POI есть :))) на диске FS QNX6, т.е. монтируем mount -t qnx6 /dev/hd.... кстати, драйвера fs-qnx6.so не было в QNX 6.3.0.... пришлось ставить QNX 6.5 да и вот еще в чем засада... смонтировались t77,t78,t79 и t187, t187.1, а вот t187.2 - не захотел... почему - не понимаю.. вывод один - надо копать сами мозги :) думаю секрет кроется в ПЗУ "бошки" |
Поблагодарили: | Roxer (06.06.2011) |
05.06.2011, 20:54 (21:54) | #143 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
...вывод один - надо копать сами мозги :) думаю секрет кроется в ПЗУ "бошки" Так, глядишь "лёд и тронется" Бог в помощь, тАвариСЧ |
05.06.2011, 22:41 (00:41) | #144 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,029
1379
У нас монтируются 77 и все 187
По моему три из 187 пустые. 77 карты. Не монтируются 78 и 79 78 похоже наш пользовательский раздел под музыку и кЫно. а вот 79 был бы очень интересен... А с чего такие выводы что надо ковырять флэш в башке? Остальные разделы, которые не удалось смонтировать, могут содержать искомое как раз |
06.06.2011, 10:41 (11:41) | #145 |
5
если авто запустить без диска, то вся мультимедиа работает... не будет только навигации.
соотв. сам софт и QNX образ стоит где? - в башке :) кстати... я пытался поставить HDD загрузочным ... пишет, что bootloader QNX стартует, а далее не найден образ системы.. так вот я думаю, этот самый образ и лежит в ПЗУ.. еще инфо для размышления... не знаю, как в фольцах называется правильно, у нас есть такая херь, как инженерное меню, которое выводится через клаву "car+setup" (если vag-com`ом открыто), Так вот если запустить авто и тут же нажать car+setup, пишет, что типа подождите, идет загрузка.... Боюсь, что это именно загрузка QNX :) минуты 2 надо ему, чтобы прийти в состояние... вообщем сегодня обещали сказать, на какой микрухе построена ПЗУ...далее буду искать программатор и вперед :) |
06.06.2011, 11:02 (13:02) | #148 |
Любознательный
1379
К тому же, нужно будет продумывать процесс прошивки не программатором со сдуванием флэша, а с диска, или SD-шки. |
06.06.2011, 12:01 (13:01) | #149 |
5
Ну об это "вперед" можно зубы сломать легко. Разбирать формат прошивки, дело не на 15 минут...
К тому же, нужно будет продумывать процесс прошивки не программатором со сдуванием флэша, а с диска, или SD-шки. ребята вскрыли бошку... там полноценная мать с процом и памятью :) есть один разъем сбоку... возможно чем-то можно подцепиться... хочу QNX CAR ... может внесет ясность :) Добавлено через 1 минуту 47 секунд Цитата:
А в чем смысл поисков - определить формат карт и попытаться подсунуть нормальные навителовские?
Добавлено через 1 минуту 54 секунды Цитата:
Roxer, запрос пароля HDD, пароль на уровне MBR
Последний раз редактировалось colorit; 06.06.2011 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение |
06.06.2011, 16:58 (16:58) | #150 |
Причина: Коммерция только через партнерскую программу (partners@touareg-club.net) Город: Закарпатская обл. г. Свалява
Благодарностей: 33
108
все оказалось проще :)
ребята вскрыли бошку... там полноценная мать с процом и памятью :) есть один разъем сбоку... возможно чем-то можно подцепиться... хочу QNX CAR ... может внесет ясность :) Единственный вариант ето патчить сам диск с которого будет обновлятся Ваша рнс. Так же как и на 510 рнс. Вот можно будет отвязать софт от коммпонетной защиты и привязки карт к HW id. Только так и никак иначе !!!!! 850 в Чехии не делают. Так что с прошивкой я увы не помогу (( |
06.06.2011, 17:34 (18:34) | #152 |
5
Lixodey. спасибо!
склонялся тож сегодня к этому варианту, что менять что-то в диске с прошивкой.. Только пока - дремучий лес.. для начала качну его - посмотрю, че там вообще есть :) А есть опыт работы с прошивками на диске? куда копать? они вообще на чем написаны? |
Последний раз редактировалось colorit; 06.06.2011 в 17:37. |
06.06.2011, 17:40 (19:40) | #153 |
Любознательный
1379
хочу QNX CAR
А для начала интересно было бы узнать физику активации тех же карт у ОД с помощью пресловутого кода активации, т.е. кто, чем куда подключается, и куда вводится этот самый код, либо он просто с флэшки читается, и привязывается (например) к вину, либо к ID какой нибудь железяки в РНС-ке. Цитата:
мой смысл - заставить читать .avi
Любое вмешательство в роботу прошивки с (сливать дамп и розворачивать все ето барахло в понятный для програмера язык ) не реально !!!!
Я конечно понимаю что сравниваю несравниваемое, но когда то прошивки в коробках-на-присосках тоже казались чем то таким... А сейчас вон человек написал программу, в которой можно прошивки собирать какие нужно, как домик из кубиков... Да, самое главное тут то, что всёже по этим прошивкам можно было найти инфу по крохам хотябы. С тем же Атласом сложнее всё, потому что инфы нет. Тут, конечно ещё более тухлый вариант, ибо инфы не то что ноль, а по моему аж меньше нуля... Но, тем не менее, на мой взгляд, всёже незя так вот категорично... Ещё одним решающим фактором, о котором я уже упоминал, является мягко говоря не сильно большая массовость того же Тура, а соответственно и количество заинтересованных прошивкокрошителей и потрошителей, ничтожно малО. Вот это, по моему, самый главный фактор... Добавлено через 2 минуты 28 секунд colorit, На торрентах диск с картами. То есть всё то, что лежит на разделе с картами. Там файл, по кторому видно что диск для Ауди, Фолькса и Бентли. Хотя, возможно стОит таки сравнить состав диска и то, что по факту лежит на винте. Может лишнее что найдется, хотя я на первый, беглый взгляд, не увидел ничего нового Вот несколько файлов, всё остальное, грубо говоря карты (карты, пои, тмс файлы, файлы ландшафта и прочее) Audi_3G_NavigationUpdate2011.rar |
Последний раз редактировалось Roxer; 06.06.2011 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение |
06.06.2011, 18:06 (18:06) | #154 |
Благодарностей: 33
108
А с чего вдруг так категорично?
Я конечно понимаю что сравниваю несравниваемое, но когда то прошивки в коробках-на-присосках тоже казались чем то таким... А сейчас вон человек написал программу, в которой можно прошивки собирать какие нужно, как домик из кубиков... Да, самое главное тут то, что всёже по этим прошивкам можно было найти инфу по крохам хотябы. С тем же Атласом сложнее всё, потому что инфы нет. Тут, конечно ещё более тухлый вариант, ибо инфы не то что ноль, а по моему аж меньше нуля... Но, тем не менее, на мой взгляд, всёже незя так вот категорично... Ещё одним решающим фактором, о котором я уже упоминал, является мягко говоря не сильно большая массовость того же Тура, а соответственно и количество заинтересованных прошивкокрошителей и потрошителей, ничтожно малО. Вот это, по моему, самый главный фактор... Изначально когда лягла моя первая рнс так и думалось что при помощи пргера все решится. Оказалось хрен там. Програматор помогает только если бут поднять. Все даже дамп с другого апарата не подходит. Там жесткая привязка к серийнику проца в нем же и находится одна из флешек. Потом уже появились идеи которые реализовал программист. Вот так все и началось. Так вот 850 те же яйца только в профиль. Немцы учли все свои ошибки с 510 и закрыли все дырки в 850. ( Вспомните карты от бмв котоые на ура вставали после переделки на 510 ) Вот Вам зделали так что бы хрен кто смог что то зделать. Хотите карты покупайте !!! А не качайте с торента . По поводу того что авто станет народным все соберутся и будут думать. Я скажу что врят ли. Скажите владельцы НФ много среди Вас таких которые позволят снимать/розбирать/ прошивать рнс осознавая что все может кончится плачевно ? Думаю чел 5 не больше. При соимости авто в 70-90 тищ баксов врят ли больше. У меня есть 2 850 но на столе их хрен запустишь. Так что ждем утечки инфы от немцев. Там много наших тоже работает. |
06.06.2011, 18:16 (19:16) | #155 |
5
ща попробую сформулировать мысль :)))
про вскрытие гарантийных - мысль..значит чел. который сделал "отвязку" от кода никуда не лез и бошку не снимал... (сразу говорю, на контакт не идет..это его бизнес, ничего не расскажет :))) 2-е. Есть диски с апдейтом карт, а есть диск с апдейтом всей системы (в т.ч. и бошки). Причем (у меня во всяком случае так) апдейт системы ставится с CD, который пихаешь в сидюк, а апдейт карт происходит с SD карточки. Важный момент!!!!! Новая карта 2011 года не встает на старую прошивку бошки!!! (катит только прошивка от декабря 2010) 3.1.3 у нас... Про активацию карты... После установки карты все нормуль запускается, но через 2 минуты нави блокируется, пока не перегрузить MMI (аналог RNS) и пишет, что не активирована карта Активация происходит у ОД через VAS. Они встроенным в VAS модемом по X.25 цепляются на сервак VAG в Германии и вуа-ля....защита снята... ну естессно шаманят чет в приборе.. если интересно смогу найти инструкцию для ОД по активации... гдет видел... Код активации состоит из 3-х наборов букв и цифр, которые поочередно вводятся при установке самой карты с SD. Выводы :) Думаю если и копать диск, то именно с прошивкой бошки.. ПЫ.СЫ. качнул ща диск с прошивкой (именно та, без которой не установится карта новая). основное - бинарники, пару скриптов и метаинфо... |
06.06.2011, 18:43 (18:43) | #156 |
Благодарностей: 33
108
про вскрытие гарантийных - мысль..значит чел. который сделал "отвязку" от кода никуда не лез и бошку не снимал... (сразу говорю, на контакт не идет..это его бизнес, ничего не расскажет :))) 2-е. Есть диски с апдейтом карт, а есть диск с апдейтом всей системы (в т.ч. и бошки). Причем (у меня во всяком случае так) апдейт системы ставится с CD, который пихаешь в сидюк, а апдейт карт происходит с SD карточки. Важный момент!!!!! Новая карта 2011 года не встает на старую прошивку бошки!!! (катит только прошивка от декабря 2010) 3.1.3 у нас... Про активацию карты... После установки карты все нормуль запускается, но через 2 минуты нави блокируется, пока не перегрузить MMI (аналог RNS) и пишет, что не активирована карта Активация происходит у ОД через VAS. Они встроенным в VAS модемом по X.25 цепляются на сервак VAG в Германии и вуа-ля....защита снята... ну естессно шаманят чет в приборе.. если интересно смогу найти инструкцию для ОД по активации... гдет видел... Код активации состоит из 3-х наборов букв и цифр, которые поочередно вводятся при установке самой карты с SD. Выводы :) Думаю если и копать диск, то именно с прошивкой бошки.. ПЫ.СЫ. качнул ща диск с прошивкой (именно та, без которой не установится карта новая). основное - бинарники, пару скриптов и метаинфо... 2 с активацией васом и так все понятно. У нас оффициалы купили карточку в комплекте 3 кода. етап1/второй/третий. Активация индивидуально. И повторно серийники не подходят. Немци на Украину прдали за 280 евро пакет карточку + коды активациии. Только активация сказали что февраля 11 года. 3 что за диск с паршивкой ? На ауди или на рнс нашли ? |
06.06.2011, 19:38 (20:38) | #157 |
5
1 не совсем понял по поводу формулировки Вашей мысли Если камень в мой огород то за что ?
по поводу диска - прошивка для ауди MMI |
06.06.2011, 20:03 (20:03) | #158 |
Благодарностей: 33
108
не, ни в коем случае :)))) я про человека, который занимается ауди
по поводу диска - прошивка для ауди MMI Ты хочеш сказать что есть решение ? Кто то его зделал уже ? Где человек в России ? Дай плз контакт в личку. Или ссылку где написано о работоспособности решения. |
06.06.2011, 20:10 (22:10) | #159 |
Любознательный
1379
Всё смешалось, кони, люди
Мы тут про MMI и про RNS, и 510 и 850 в куче... Насколько я знаю, 850 шьётся только через инет. По крайней мере, ОД только недавно при словах "прошить RNS" перестали падать в обморок... И насколько я понимаю, появилась одна лишь прошивка, в которой исправлен плохой звук в задних колонках. И все разы это делалось через инет. Диска никто не видел. Хотя, конечно, это не говорит о том, что возможность прошивки с диска не предусмотрена. Хотя, с другой стороны, в свете того, что описал Lixodey, насчет прикрытия дырок 510, то они могли и убрать эту возможность, и оставить только инет. Ибо, если есть диск с прошивкой, то от какого нибудь дилера уйдет копия, и вуаля, бери и ковыряй (если убрать все остальные моменты типа "уронить RNS навсегда" и прочее) |
06.06.2011, 20:33 (20:33) | #160 |
Благодарностей: 33
108
Мы тут про MMI и про RNS, и 510 и 850 в куче... Насколько я знаю, 850 шьётся только через инет. По крайней мере, ОД только недавно при словах "прошить RNS" перестали падать в обморок... И насколько я понимаю, появилась одна лишь прошивка, в которой исправлен плохой звук в задних колонках. И все разы это делалось через инет. Диска никто не видел. Хотя, конечно, это не говорит о том, что возможность прошивки с диска не предусмотрена. Хотя, с другой стороны, в свете того, что описал Lixodey, насчет прикрытия дырок 510, то они могли и убрать эту возможность, и оставить только инет. Ибо, если есть диск с прошивкой, то от какого нибудь дилера уйдет копия, и вуаля, бери и ковыряй (если убрать все остальные моменты типа "уронить RNS навсегда" и прочее) Но как всегда есть 1 НО, прошивка через нет ето хороше. Но она сначала дожна качнутся на сам вас. А я думаю что иам метров 500-600 будет. Иначе если в режима апдейта подухнет свет. Рнс ляжет а немци не дураки потом делать гарантию. Такая же процедура при обновлении ЕБУ двигателя. После обновления файлы остаются на компе. Значит тогда надо дергать своего дилера и тащить туареговода к Васу. Тогда если мои предположения верны сложностей быть не должно. Вас есть и у меня. Вот только онлайна к порталу нету Пы. Сы. Ех жаль у меня табурега нету я б розковырял |
