#1 |
Благодарностей: 123
148
Добрый день.
Диагностика показывает ошибку по датчику температуры G62 слишком высокий сигнал, непостоянно. На панели приборов указатель то-же скачет то 90 то 70 то упадет вниз. Подскажите где он находится и как его проверить может у кого ELSA есть. |
#5 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
1372
VAG 070 919 501 D Датчик температуры головка блока цилиндров
(Нужен силиконовый герметик) |
Последний раз редактировалось Гриф; 04.04.2011 в 19:39. |
Поблагодарили: | Dencios (09.02.2014), demetry (31.01.2014), ruslan33 (05.04.2011), touareg 2.5 (29.11.2013), viperdd (31.01.2014) |
#6 |
Благодарностей: 123
148
так же рекомендую прозвонить проводку да БУ ДВС и проверить разъёмы(особенно пины на разъёме моторника)
Такое чувство что это не датчик а проводка, потому как то работает в норме то неработает вообще. Номера пинов на раземе БУ не подскажеш? Добавлено через 1 минуту 16 секунд Цитата:
Менял.. без снятия топливной рампы - метод слегка практологический, но это возможно ))
Последний раз редактировалось Usek; 04.04.2011 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
ОЖ сливать обязятельно или так можно поменять.
..и через сетку залил обратно) |
#10 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
На указатель температуры в приборке сигнал с какого датчика идёт? G62 (070 919 501D), который в голове стоит или с 06А 919 501А, который где-то в помпе стоит?
Поблагодарили: | Артем434 (18.06.2018) |
#11 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
![]() Датчика два, один на входе в радиатор G83 и на голове G62, показания на приборку даёт ЭБУ по данным датчиков. При глюках G62 у меня стреляка то падала то поднималась плавно, при наборе температуры 50-85С Если G62 отключить стрелка ляжет и включатся вентиляторы, если отключить G83 только включатся вентиляторы. Думай сам ) |
Поблагодарили: | Димон77 (11.07.2016) |
#12 |
Благодарностей: 932
1484
Гриф, Уверен
#13 |
Благодарностей: 123
148
Гриф, Уверен
![]() Вот и у меня пишет по 01 адресу ошибку по датчику G62 пишет высокий сигнал, периодически никак не соберусь поменять. |
Последний раз редактировалось Usek; 12.04.2011 в 15:28. |
#14 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
G62 пишет: высокий сигнал, периодически
Меняй тот - что в голове VAG 070 919 501 D ~50$ расположение в пятом посте. Я тоже сначала в эльсу посмотрел и по ошибке поменял G83 (который там отмечен как G62) благо стоит~10$ |
Последний раз редактировалось Гриф; 12.04.2011 в 15:38. |
Поблагодарили: | Игарёня (12.04.2011) |
#15 |
Благодарностей: 932
1484
Ага.. была такая )
#16 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
Перестала, больше не выскакивала - на правильное смесеобразование, при нелогичном сигнале ЭБУ руководствуется суммой показателей остальных датчиков.. возможно при такой ошибке ЭБУ переходит временно в сейф режим в котором двигатель ограничен по крутящему моменту.
Все же помнят тему про Тюнингбокс за 600 вражеских, в котором было только сопротивление и ставился он так чтобы искажать показания датчика G62.. выглядит это как слегка неровная работа на холостых.. только не постоянно, а как будто, пару раз в минуту, движ неправильный звук издал и качнулся\повибрировал может. |
Последний раз редактировалось Гриф; 12.04.2011 в 17:45. |
Поблагодарили: | govor (10.11.2017) |
#18 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
У нас с экзистом гагры полные.. распродаёт те запчасти которые есть в стране и всё)
нет валюты для внешних закупок, ассортимент.. из всёго что было в блокноте, нашёл только фильтра за дикие деньги и рычаг нижний-передний TRW за 280$ ![]() Несмешно только то, что непонятно как движку буду капиталить |
#19 |
Всем доброго дня! Имею аналогичную проблему с датчиком (на приборной панели при прогретом движке показания гуляют от 40 до 90). Плюс постоянная работа вентилятора.
На всех официальных СТО датчика нет - срок поставки 7-10 дней. Вопрос: могу ли ездить до замены датчика или лучше постоять? Спасибо. |
#20 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
Ничего страшного в глюкавой работе этого датчика нет.
только вентили молотят в пустую.. |
Поблагодарили: | m3xedalias (04.05.2018) |
