Старый 15.10.2017, 23:24 (03:24)   #81
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
neutomimy, У тебя бензинка что ли? У меня два твоих движка и то меньше кушает
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bigfoot85 (14.08.2022)
Старый 16.10.2017, 05:40 (05:40)   #82
neutomimy
Аватар для neutomimy
neutomimy Младенец
Нет 2,5 тди. Вот и не пойму почему такой большой расход. Сетку по моему нашёл. Стоит над датчиком расхода воздуха,смотрел из нутро от фильтра. В верху пластиковая решётка в низу виднеется сетка как из лески,что бы добраться, выкручиваем 2 торкса, половиню патрубок от корпуса фильтра.
neutomimy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2017, 06:41 (11:41)   #83
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
neutomimy, расход то такой по чекам с заправки или по борткомпу?
Старый 16.10.2017, 14:11 (14:11)   #84
neutomimy
neutomimy Младенец
По борткомпу
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Да вот ещё спросить хотел. Сетка там стоит,правильно нашёл? Заглушек егр,но смотрю трубочку на клапана и мембрана стоит, то же снимать и глушить, обе?
Последний раз редактировалось neutomimy; 16.10.2017 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2017, 15:00 (20:00)   #85
егорш
Благодарностей: 872
Замерь по чекам
Старый 16.10.2017, 16:52 (17:52)   #86
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
С каждым ремонтом убеждаюсь, какой это капризный мотор... Все работает, но что-то не то... Одна неисправность может влиять на несколько механизмов. Не всегда удается дагностировать точно причину, т.к. на ее работу влияет несколько элементов.
Короче уф. Решил для себя менять на 3.0 И это при своем подъемнике в гараже, и руками не из .опы.
Ну а по теме: отвяжи актуатор от геометрии, зафиксируй палец турбины в нижнем положении проволокой, поездий день так не давя на тапку, чтобы выше 2000 не поднималась стрелка. И опиши впечатления.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2017, 18:10 (18:10)   #87
neutomimy
neutomimy Младенец
Хочу сегодня для начала сетку эту злополучную выкинуть и заткнуть шланг что на егр,вверху.не знаю почему мастера его сразу не заткнули.а так с работы на работу 30 км и разогнаться толком не где. Вообще о машине кто как говорит в частности о 2,5 тди. 3,0 говорят получше будет. Электрики много и вакуума. Была бы обычная турбина было бы по проще.
Старый 16.10.2017, 18:23 (19:23)   #88
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
забей ты на сетку. нет в ней проблем никаких.
А чтоб не ездить на холодном моторе, поставь модуль управления вебастой. Вышел утром / с работы, а мотор и салон уже теплый. И расход меньше и не засерается.
Старый 16.10.2017, 18:36 (23:36)   #89
егорш
Благодарностей: 872
Ты открой капот 3.0, посмотри сколько там электроники трубок и вакуума. 2.5 им сложным кажется, вы поосторожнее с выводами. 2.5 на 90% механический. Блоку управления отдан только момент и длительность впрыска + управление геометрией турбины через один вакуумный шланг. Всё.
Старый 16.10.2017, 18:40 (19:40)   #90
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Я не говорил, что он сложный. Капризный!
Старый 16.10.2017, 19:26 (00:26)   #91
егорш
Благодарностей: 872
Капризность в прямой зависимости со сложностью. Но я подозреваю ты имел ввиду ушатанность, чем ушатанее тем капризнее, а ремонтировать дорого. Колхозят кто во что горазд а потом мотор не работает нормально.
Старый 16.10.2017, 19:32 (20:32)   #92
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
А ещё, единственный вариант без ремней приводов.
Старый 16.10.2017, 20:58 (21:58)   #93
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Не. с завода все нонрмально, а при вмешательстве много нюансов. И вроде ремонтировать то не дорого своими руками, только надоело
Я бы не назвал свой мотор ушатанным... Только с капиталки, обкатку прошел. НО все равно, то тут то там...
Старый 17.10.2017, 03:07 (08:07)   #94
егорш
Благодарностей: 872
Freeze16, думаешь 3.0 после капиталки будет лучше работать?
Старый 17.10.2017, 04:21 (04:21)   #95
neutomimy
neutomimy Младенец
Хочешь сказать что пол дороги до работы на холодном, Из за этого и расход большой?было что на месте прогревается потом ехал, тогда ещё больше. Но мои исследования это всё по монитору.по чеками не делал. Вебаста стоит заводская.отключена. Пока не дошёл до неё,остальные косяки убирал.
Старый 17.10.2017, 09:03 (10:03)   #96
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
И расход и гарь в выпуске.
Добавлено через 34 секунды
Думаю, с 3.0 до капиталки дело не дойдет :)
Последний раз редактировалось Freeze16; 17.10.2017 в 09:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.10.2017, 09:16 (10:16)   #97
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 545
да его сразу на новый и делов то.
Старый 17.10.2017, 09:29 (14:29)   #98
егорш
Благодарностей: 872
Freeze16, ага, он ломается сразу глобально что капиталка стоит как полмашины. Головки в утиль, блок точить, поршни под замену (ибо точить блок то в ремонтный размер надо), форсунки под замену, хорошо если по пути к капиталке ТНВД стружку не погонит. Все моторы хороши пока не пробежали по 300 тысяч.
Старый 19.10.2017, 10:19 (10:19)   #99
neutomimy
neutomimy Младенец
Актуатор диагностировать сложно. У меня было 2 шт, один хорошо держал когда ротом втягивал, второй ближе к нижнему положению травил. Поменял местами, все равно не нравилось, опять взял шланг в рот втягиваю, шток уходит, и в определенный момент и второй начинал травить. Короче если есть подозрения - превентивно менять. На али 1500р. "Тurbine Actuator" и дальше номер турбины.
Если на турбине шток не двигается - засрана геометрия. (турбина и геометрия почти разные вещи. Одно другое не может приговорить) Снять шток, и ручками расшатать (на какое-то время поможет) но лучшее средство - 2 часа по трассе 120-140 км/ч. Опять же, если в выхлоп течет масло, то засрется опять. ( иной раз приходилось и молотком постукивать, чтобы расшатать.)
Про дохлый n75 ниразу не слышал.
Передув из за засраной геометрии.
Сетка перед датчиком расхода воздуха g40. Смотри по трубе от фильтра. Но она не забивается, там в дыру палец пролезет.
Нашёл, что не держал обратный клапан на вакууме. Поменял, стало лучше даже мотор по звуку заработал по другому. Убрал сетку с воздушного фильтра,Но опять резкий старт и пропадания тяги. Опять же когда заваливаешь за 3000 оборотов. По пробовал по трассе от 2000 до 3000 обр полёт нормальный предполагаю если завалить за 3000 опять уйдёт в щедящий режим. Когда смотрел на шток аукуатора, что со старым,что с новым обратным клапаном, шток опускается до определённого момента,а потом опять уходит в верх.это при прибавлении оборотов. По логике должен с добавлением оборотов заходить в турбину и держаться на месте? Куда копать дальше? Либо 75 клапан не держит на больших оборотах,либо аукуатор на турбине,но как он устроен и по какому принципу работает и можно ли его по менять без снятия турбины?
Старый 19.10.2017, 10:50 (15:50)   #100
егорш
Благодарностей: 872
neutomimy, пора уже диагностику делать, считать ошибки по какой причине включается аварийный режим, записать лог параметров наддува при разгоне, там будет видно на каких оборотах запрашиваемое давление не сходится с фактическим и какая скважность у N75
Kam198429 (20.09.2021)
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
