23.05.2017, 11:23 (11:23) | #61 |
Ребята и меня не обошла проблема с потерей тяги, подскажите куда копать
Мотор 2.5 Tdi 200000 пробега, начала периодически пропадать тяга. Лечилось перезапуском машины. Сейчас стало постоянно появляться. Машина не едет больше 100 км/ч, даже с горки. Насколько я понимаю, скорей всего приехал на турбину, так как ошибок по датчикам нет. Масло поменяно, все фильтра тоже, радиаторы промыты. Раньше были небольшие потеки масла на клапане ЕГР вылечилось чисткой ЕГР и заменой прокладок, после этого ездил 1,5 года. Но тогда не было потерей мощности. Может подскажите порядок действия с чего начинать искать? Ошибок кроме ошибок по двигателю нет. Ниже логи по ошибке. Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!! Part No SW: 070 906 016 BL HW: 028 101 185 9 Компонент: R5 2,5L EDC G000AG 7001 Ревизия: 12345678 Серийный номер: VWZ3Z0F1453787 Кодировка: 0011175 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 5BBFB18A9961DCF95A9-515A 1 неисправность: 16683 - Регулир.давл.наддува P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела) Стоп-кадр: Об/мин: 2289 /min Крутящий момент: 248.9 Nm Скорость: 47.0 km/h Нагрузка: 52.9 % Напряжение: 14.29 V Бин.биты: 00001000 Абс.давл-е: 1958.4 mbar Абс.давл-е: 1448.4 mbar Готовность: 0 0 X X X |
23.05.2017, 16:06 (16:06) | #63 |
Ищи где сифонит,патрубки все смотри,вроде как уже направляли в нужное русло
23.05.2017, 18:34 (18:34) | #65 |
Проверь на герметичность актуатор турбины. Если актуатор не держит, значит он.
23.05.2017, 20:00 (22:00) | #66 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
Все патрубки в норме, машина может неделю ездить нормально, потом один день тупить.
23.05.2017, 20:09 (00:09) | #67 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Озвучу версию с недостаточным вакуумом. А вообще есть методики проверки всего и вся, но я уже пальцы стёр писать об этом по сто раз, ищите в разделе про дизеля на форуме сайта vwts.ru
Поблагодарили: | sana79 (23.05.2017) |
23.05.2017, 21:13 (21:13) | #68 |
Турбина не может неделю ездить, а один день не ездить. Бред, ищите.... все соединения от турбины трогайте ручками, кулер не дырявый?
24.05.2017, 04:00 (08:00) | #69 |
Благодарностей: 872
272
Alexey88, приборка вам ничего не должна, мотор сам себя защитит если какие-то параметры в матмодель не укладываются, но если вы намёки не понимаете и продолжаете ездить он упорствовать не станет, сломается и всё.
24.05.2017, 10:56 (10:56) | #70 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Alexey88, а еще есть версия что клапан ЕГР клинит в открытом положении, и выхлопные газы летят во впуск, давление в выпускном коллекторе падает и турбина не раскручивается и соответственно нет наддува. Была такая проблема у клиента - проверили вакуум, все вакуумные сервоприводы - все в норме. В итоге поставили заглушку (сплошную пластину вместо прокладки) в патрубок ЕГР и тачка поехала.
24.05.2017, 11:14 (11:14) | #71 |
24.05.2017, 14:07 (13:07) | #72 |
Благодарностей: 33
33
Если можно подскажи как его проверить на герметичность в бытовых условиях? Руками трогал он вроде двигается без проблем. Так же интересует вопрос по моей ошибке, судя по всему турбине не хватает воздуха чтобы нагнетать? Или я что то не так понимаю. Есть мысль заменить клапан N75, но по нему вроде ошибок нет. Официальны за диагностику загнули баснословные деньги, а конторы которые занимаются ремонтом турбин, просят ее в снятом виде, не хотелось бы снять ее и починить в пустую.
09.06.2017, 13:32 (13:32) | #75 |
Всем спасибо, разобрался с проблемой, когда ставил заглушку ЕГР нашел виновника всех бед.
Вакуумный шланг слетел с крепежа и переплавился об трубку ЕГР. На схеме № 39. |
15.10.2017, 16:24 (15:24) | #77 |
9
Всем доброго здравия. Не обошла меня та же проблема. На сколько я понял из выше перичитанного, с начало отсоеденяем шланг от 75 клапана который идёт на турбину и в тягиваем в себя, должен быть вакуум. Если тянется, аукуатор накрылся? Вопрос, отдельно продаётся? Если вакуум есть, шток будет ходить? Так же понял что можно проверить на холостых,отсоединением трубки от вакумника на турбине. Если на турбине свободно не ходит,то турбина полностью приговорена? Если тут всё ходит и двигается нормально ищем дальше. То есть с другой стороны 2ой выход с 75 клапана в магистраль,отсоеденяем и так же в тягиваем в себя. Так же должен быть вакуум и протягиваться канал не должен? Сразу оговорюсь тур 2,5 тди 2004 г. 75 клапан стоит за бачком ож на правом крыле,рядом ещё какой-то клапан,дальше от него магистраль уходит через заднию стенку на левое крыло, где стоит круглый то ли накопитель и ещё клапана. Егр и катализатор удалён физически и программно, прошит. Турбина надувает хорошо верхний патрубок,о чём говорит что утечек воздуха нет.Ваг-кома нет.до этого когда была возможность кинуть на компьютер показывала ошибку передув турбины. Если с вакуумом в две стороны и питанием на 75 клапан все нормально, вопрос- 75 клапан приговорен? И подскажите как добраться и где посмотреть на эту злополучную сеточку в воздушном фильтре и где она ещё стоит?
15.10.2017, 19:03 (19:03) | #78 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Актуатор диагностировать сложно. У меня было 2 шт, один хорошо держал когда ротом втягивал, второй ближе к нижнему положению травил. Поменял местами, все равно не нравилось, опять взял шланг в рот втягиваю, шток уходит, и в определенный момент и второй начинал травить. Короче если есть подозрения - превентивно менять. На али 1500р. "Тurbine Actuator" и дальше номер турбины.
Если на турбине шток не двигается - засрана геометрия. (турбина и геометрия почти разные вещи. Одно другое не может приговорить) Снять шток, и ручками расшатать (на какое-то время поможет) но лучшее средство - 2 часа по трассе 120-140 км/ч. Опять же, если в выхлоп течет масло, то засрется опять. ( иной раз приходилось и молотком постукивать, чтобы расшатать.) Про дохлый n75 ниразу не слышал. Передув из за засраной геометрии. Сетка перед датчиком расхода воздуха g40. Смотри по трубе от фильтра. Но она не забивается, там в дыру палец пролезет. |
15.10.2017, 21:24 (01:24) | #79 |
Благодарностей: 872
272
Разрешите поинтересоваться, как ездили на машине до возникновения проблем? Желательно указать длину поездки. Среднюю скорость. Расход итд.
16.10.2017, 00:00 (23:00) | #80 |
9
Спасибо что откликнулись. Машину взял 2 месяца назад со всяческими косичками ,как ездили не знаю.егр и катализатор вырезали при мне,прошивал то же я. Машина с егр и после, тобиш сейчас не дымит,расход топлива с егр был чуть больше чем сейчас. Пробеги не большие 20-60 км.По городу 15-18, трасса на 13 опускал. До этого по городу 20-22.трассу не ходил. Попробовал отсоединить шланг от 75 клапана к турбине на холостых,шток легко ушёл, подсоединил так же вернулся,втянул ртом,ходит но до конца не втянул, дыхалки не хватает. Со 2го канала 75 клапана так же держит вакуум, тобиш язык втянут. До сетки пока не добрался. У меня пока подозрения на 75 клапан,как его окончательно проверить? Про 75 очень много пишут и грешат именно на него в первую очередь после штока на турбине. Да вот ещё, с верху турбина в поле приличная,без масла,во в пуском маленько присутствует. Но судя по грузовикам из прожитых лет думаю не совсем ещё всё критично. А ошибка по тормозам, типа износ колодок на это что то повлиять? Пока всё копаю дальше.
Поблагодарили: | егорш (16.10.2017) |
